Проект Т-34/85
boroda | Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:23 | Сообщение # 2 |
| Ну что, сложно, но благородно. Да и тебе полегче и со сборкой и с окраской будет, когда под рукой такие спецы, Сердюк, Дедин, Яшин.
LasKivals | Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:22 | Сообщение # 3 |
| Пока знаком только с Сердюком, с остальными нет.
Брежнев | Дата: Вторник, 26.11.2013, 19:08 | Сообщение # 4 |
| А нафига столько 34ок?? одной не хватит??? Добавлено (26.11.2013, 19:08) --------------------------------------------- по 34кам к Темычу,я наблюдатель,т.к. Немцефил
LasKivals | Дата: Вторник, 26.11.2013, 19:33 | Сообщение # 5 |
| у меня и немцы будут, а почему столько 34? ну потому что купил пару с рук по дешевке, новые, буду собирать одну так сказать мастер модель, остальные на тренировку по окраске и тонировке пойдут
boroda | Дата: Вторник, 26.11.2013, 23:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата LasKivals ( ) на тренировку Ну можно конечно и так.
LasKivals | Дата: Вторник, 22.04.2014, 00:16 | Сообщение # 7 |
| Ну не портить же своими кривыми руками оригинал, лучше сначала попробовать на манекене различные способы окраски и тонировки, если есть возможность.
Добавлено (14.01.2014, 19:05) --------------------------------------------- Сборка днища от макета показала полное расхождение в разметке на пластике для крепежа ресор с пружинами амортизации, модель была проклята и затем будет пущена в утиль на опыты по окраске, копим деньги на Тамию. Добавлено (22.04.2014, 00:14) --------------------------------------------- В планах взять за основу Т-34/85 от Tamiya (модель куплена и ждет своего судного дня) и совместить его с минным тралом для Т-34/76 от Звезды, вы конечно скажете, что звезда это фииииии игрушки, но что поделать? Пилить самоделки я пока не умею. Добавлено (22.04.2014, 00:16) --------------------------------------------- Катки ЗиП, ствол от Абера, металлические выхлопные патрубки не помню от кого, траки конечно не лучшие, но пока от MSD.
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 14.01.2014, 19:05 |
грешник | Дата: Вторник, 22.04.2014, 08:14 | Сообщение # 8 |
| А ранние траки кому ставить будешь Добавлено (22.04.2014, 08:14) --------------------------------------------- если электронку дашь то скину целиком книгу Барятинского по Т34, много полезного в ней.
LasKivals | Дата: Вторник, 22.04.2014, 09:21 | Сообщение # 9 |
| я их подарил
LasKivals | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:23 | Сообщение # 10 |
| ну что же, приступим) хочу спросить если сравнивать башню тамиевской 34ки с макетовской, чья ближе к реалии? (Т 34-85мм):
Добавлено (26.05.2014, 00:23) --------------------------------------------- Днище танка у макета гораздо копийнее, чем у тамии, но верх корпуса у нее лучше макетовской, пилить будет сложно, но постараюсь. Башня понравилась макетовская.
Брежнев | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:01 | Сообщение # 11 |
| на сколько знаю,не смотря на то,что Макет убогая контора,геометрия у них хорошая
LasKivals | Дата: Среда, 28.05.2014, 01:02 | Сообщение # 12 |
| Макет... ребанный макет. Пилить, однако, весело.
LasKivals | Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:28 | Сообщение # 13 |
| Шаг 1: Катки. Решил поставить паука на 12 ребрах жесткости. Высверливание отверстий. Ножом высверливать не рекомендую отверстия слишком большие, нашел у ВВС буры ювелиров, поработал, снял облой большого кольца, не сильно увеличив диаметр. Приступил к высверливанию мелких отверстий:
Прототип
Слева -как было, справа - как сделал:
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 14.04.2015, 08:30 |
boroda | Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:18 | Сообщение # 14 |
| А с этим что то будешь делать?
LasKivals | Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:59 | Сообщение # 15 |
| Ну естественно высверливать, просто работа кропотливая, медленная. Завтра буду высверливать мелкие отверстия и убирать заусенцы, и шпатлевать и зашкуривать по два отверстия . Думаю высверливать все 12 отверстий не надо. 10 достаточно.
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 14.04.2015, 23:02 |
