Проект Т-34/85
LasKivals | Дата: Вторник, 09.08.2016, 22:22 | Сообщение # 151 |
| Так как все модели Т-34-85 проданы, мной принято решение таки добить тему классикой для простого начинающего моделиста, купленной на последние, а именно буду работать над этой моделью, с минимумом запилов. Барабанная дробь! Встречаем, тихо материм меня))
Даже ванну танка менять не буду, только катки и поколдую с комбашенкой (ибо в наборе она для послевоенной версии танка), а остальное из того что осталось, и чему сам научился делать пока с машинами на базе Т-34 учился работать ))
Сообщение отредактировал LasKivals - Четверг, 11.08.2016, 09:21 |
boroda | Дата: Среда, 10.08.2016, 20:22 | Сообщение # 152 |
| Цитата LasKivals ( ) Даже ванну танка менять не буду Это благородно. Я даже прослезился. Давай собирай. Я уже видел. ты умеешь, ты можешь. Ну и как говорится на Звез... не теперь это слово для меня ....
boroda | Дата: Среда, 10.08.2016, 20:23 | Сообщение # 153 |
| Кстати, при мне ни кто не смеется, все ждут.
LasKivals | Дата: Четверг, 01.09.2016, 21:08 | Сообщение # 154 |
| Параллельно приступаю к сборке Т-34-85 производства УВЗ 1944 года выпуска. В наличии имею модель фирмы Звезда Т-34-85, планирую собрать (путем небольшой доработки) модель танка Т-34-85 1944 года. Из матчасти я узнал (но могу ошибаться), что потребуется заменить катки (из запасников катки от Макет MSD (полные пауки), траки (винил вафля от АФВ-клаб), крылья из родного пластика на круглые (фототравление от Мир Моделей), решетку жалюзей над ТО (фототравление Мир Моделей), ствол С-53 (точеный ствол от Абер для ранних Т-34-85), буксировочные крюки-люк мехвода- пулемет смола от Комплект Зип, родная комбашня на двустворчатую от Макет МСД. Постараюсь сделать из того, что есть, пока снес все что было на ВЛД, склеил ванну корпуса, приступил к переносу мест крепления ленивца. Снес все что было кроме петель на ВКД, просверливаю отверстия. Зачищаю вырезы решеток для решеток и заслонок над МО и ТО. Отшпатлевал ванну корпуса, добавлю прослойку из дошипластика внутри картера, чтобы скрыть щели, и сделать обварку аналогично как на СУ-100. Склеил башню танка, прошел жидким клеем и жесткой щетиной по боковым частям башни, чтобы имитировать структуру литья, сделал "скулы" и сварной шов из двухкомпанентной шпатлевки (Ганза). Поверх прошелся жидко разведенной в растворителе шпатлевкой, приклеил маску пушки, снес болты на ней добавил пулестойкие болты на 0.8 мм от мастерклаб, думаю вклеить полоску дошипластика, чтобы скрыть щель справа на маске орудия, вроде нужно добавить стопорящий болты (могу ошибаться в терминологии), но не знаю куда точно и какой точно надо. Приклеил люк заряжающего из набора, без доработки замка, и бронировку вентиляторов, предварительно вклеив разделяющуу полоску из дошипластика внутри. Добавлено (01.09.2016, 21:08) --------------------------------------------- Фотоотчет:
фотохостинг png
LasKivals | Дата: Среда, 07.09.2016, 20:48 | Сообщение # 155 |
