Volond666 | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 09:21 | Сообщение # 61 |
| Я отом что раз сомневаетесь как по ведет краска на грунте наносим грунт потом красим основной чвет.
Volond666 | Дата: Четверг, 19.11.2015, 22:34 | Сообщение # 62 |
| Можно тонировать двигатель тонировкой3 темно бежевой наношу кистью лишнее убираю ваткой на спичке смоченую в средстве для мытья посуды Капля .Фери нужно разбавить водой.
LasKivals | Дата: Четверг, 19.11.2015, 23:39 | Сообщение # 63 |
| А слой лака то нужен или нет?
Volond666 | Дата: Четверг, 19.11.2015, 23:49 | Сообщение # 64 |
| Я наношу полуматовый Аква фирмы Акан. Но у меня нет таких проблем .Я крашу двигател самодельным составом в разведеную белую нитру добавляю серебрянку( алюминевую пудру) количество пудры зависит от оттенка но состав нужно наносить сразу состав тускнеет от времени.
Сообщение отредактировал Volond666 - Четверг, 19.11.2015, 23:59 |
LasKivals | Дата: Среда, 02.12.2015, 11:02 | Сообщение # 65 |
| Попробую аккуратно отполировать, и серебрянку надо потестить на кошке.
Добавлено (30.11.2015, 20:51) --------------------------------------------- Работаю над двигателем, позже пройду матовым лаком.
хостинг картинок bmpДобавлено (02.12.2015, 11:02) --------------------------------------------- Приклеил крылья к боковине кабины, просовываю двигатель, пытаюсь установить на раму, не влезает, а если влезает то одно мешает другому. Если двигатель стоит ровно, то кабина криво, и наоборот, отломился кардан на двигателе и лопасть вентилятора - клею на суперклей - не держит. Отломил крылья от кабины, приклеил их к раме на супер клей точечно - просовываю двигатель, мешают трубки выхлопа и будто двигатель шире рамы - движок начинает вылазить из посадочных мест, предательски отламывается кардан. Сточил кардан до минимума, придерживаю пальцем разваливающийся на части двигатель, смотрю - правое крыло стоит криво, регулирую крыло выскакивает двигатель, отломился радиатор. результат - рукожоп, простейшая модель, с наилучшей (судя по отзывам) стыкуемостью при сборки развалилась, окраска на двигателе и раме к чертям, крылья в мясо, настроение переходит в гнев. Мдэээээ)
фото хостинг
Сообщение отредактировал LasKivals - Понедельник, 30.11.2015, 20:52 |
грешник | Дата: Среда, 02.12.2015, 11:12 | Сообщение # 66 |
| день сурка......
LasKivals | Дата: Среда, 02.12.2015, 11:15 | Сообщение # 67 |
| Не понимаю, хотя нет, понимаю, не иду по инструкции - запарываю модель, иду по инструкции собираю из коробки - тот же результат. Ну не мое это - моделизм. Значит, если даже простейшее не могу сделать, хоть и тянет сильно. Осталось только опробовать свои силы в нейрохирургии, там то определенно повезет.
Сообщение отредактировал LasKivals - Среда, 02.12.2015, 11:25 |
грешник | Дата: Среда, 02.12.2015, 11:29 | Сообщение # 68 |
| ну клей тогда чего нибудь несложное. Я вас понимаю, серьезно я начинал с вакуумформованных самолетов, вот где я лексиконом обогатился, но ведь хотелось. первую модель в 35ом я собрал наверное пушку ЗИС 3. вторую Скаут М3. от звезды для удовольствия покрасил ее в немецкий камуфляж, так на тот момент нравилось... но главное неслушайте ни-кого по поводу мастерства получайте удовольствие и растите так как вы этого желаете, а не как советуют. И только спустя какое то время поймете как дальше... я клеил всегда и по чуть-чуть потом несоклько лет почитал со смаком "мхобби" и стал сам себе задирать планку. Ну сейчас извне она задается куда выше, я дотянуться и то не могу, и не превращаю жизнь в муку. Набивайте твердость рук, и еще раз получайте удовольствие.
LasKivals | Дата: Среда, 02.12.2015, 11:32 | Сообщение # 69 |
| Спасибо на добром слове, попробую с совсем малого.
Volond666 | Дата: Среда, 02.12.2015, 11:47 | Сообщение # 70 |
| Детали по инструкции редко кто клеют перед окраской мерят как оно сядет на место . Потихоньку неторопясь . И главное как сказал грешник получайте удовольствие от процеса.
LasKivals | Дата: Среда, 02.12.2015, 12:50 | Сообщение # 71 |
| Ага) Получил) Два дня волоса на ж.пе рвал в итоге модель в мясо) Начну с малого, а там посмотрим, а пока данную тему в долгострой.
Volond666 | Дата: Среда, 02.12.2015, 14:17 | Сообщение # 72 |
| Тогда попробуйте совместную стройку с кемто одной итойже модели .
Сообщение отредактировал Volond666 - Среда, 02.12.2015, 14:18 |
LasKivals | Дата: Среда, 02.12.2015, 14:19 | Сообщение # 73 |
| С кем?)))) Дети в клубе пилят 72 и 43 масштаб) А взрослые, уже профессионалы)
Volond666 | Дата: Среда, 02.12.2015, 15:09 | Сообщение # 74 |
| Давайте попробуем но что вы планируете собирать что бы найти такуеже у себя. У нас найти модели сложнее. Но давайте попробуем. Добавлено (02.12.2015, 15:09) --------------------------------------------- В магазине стоит ЗРК Куб от моделиста .
Iron_Pizdets | Дата: Среда, 02.12.2015, 15:33 | Сообщение # 75 |
| Чота ржу
