LasKivals | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 20:09 | Сообщение # 1 |
| Попробую собрать модель автомобиля ЗиЛ-131 КШМ от ICM. После долгих раздумий выбор пал на эту модель, ибо по отзывам сулили хорошую собираемость, минимальные трудозатраты в шпатлевании и в подгонке деталей нет необходимости. А напрасно, в процессе все оказалось куда плачевней... ICM немного разочаровал, расхождения форм нуждаются в обработке каждой детали, повсюду следы толкателей, которые надо шпатлевать потом шлифовать, капот не правильный, с другой стороны... цена и доступность. Декали на 4 варианта машины. Есть двигатель. Кунг пустой, но мне и нет необходимости его показывать. Колеса из резины нужно шлифануть, и, да у них не правильный протектор. Поэтому советую обзавестись смоляными аналогами, к примеру Комплект ЗиП вроде выпускает смоляные колеса для 131 Зилов, но цена смоляных колес в пару раз превышает цену самой модели, поэтому буду собирать проооооосто искоробку, без никаких дополнений, честное слово, будь, что будет. Если кто будет подсказывать при возникающих вопросах, то буду признателен).
Окраска будет самой обычной - защитной зеленой, хотя об этом будем думать когда и если дойдем до покраски(там возможны вариации от цвета Хаки от Ганзы, 4БО от Акана, До Темно Зеленого от Тамии).
Сообщение отредактировал LasKivals - Воскресенье, 01.11.2015, 20:14 |
LasKivals | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 21:04 | Сообщение # 3 |
| С Аканом еще не работал, и у меня нет его металиков, и достать их пока нет возможности, есть Ганза, Тамия, и АК-интерактив. Пластик напоминает Академ, тот же цвет и жесткость. Рама собрана. Работаю над двигателем, там шпатлевать довольно много, а пока фото выполненных работ:
image share
upload
залить картинку
Сообщение отредактировал LasKivals - Воскресенье, 01.11.2015, 21:06 |
Volond666 | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 21:37 | Сообщение # 4 |
| Хорошая идея был у нас такой. С удовольствием понаблюдаю.
LasKivals | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 08:41 | Сообщение # 5 |
| Учту Ваш совет, надеюсь удастся еще Бородинский асфальт (на правах рекламы) использовать в этой работе
Сообщение отредактировал LasKivals - Понедельник, 02.11.2015, 08:42 |
LasKivals | Дата: Среда, 04.11.2015, 00:01 | Сообщение # 6 |
| Собираю двигатель, буду красить отдельно, если будет покрасочная. Заметил, что ICM вкладывают дополнительный комплект рамы, а именно ее боковых частей, я подумал зачем, приложив основную раму заметил, что основная короче запасной примерно на сантиметр.
Volond666 | Дата: Среда, 04.11.2015, 09:57 | Сообщение # 7 |
| Одна на кунг другая на бортовой . Померьте основание кунга что бы не переделывать раму на конечном этапе .
Сообщение отредактировал Volond666 - Среда, 04.11.2015, 10:04 |
LasKivals | Дата: Среда, 04.11.2015, 10:06 | Сообщение # 8 |
| Кунг померю, но в комплекте только кунг, бортовой ЗиЛ это уже отдельный набор.
Volond666 | Дата: Среда, 04.11.2015, 10:18 | Сообщение # 9 |
| Я и говорил про кунг .
LasKivals | Дата: Среда, 04.11.2015, 10:28 | Сообщение # 10 |
| Нет просто народ на панцер 35, где я веду дублированную тему, просил уже не однократно померить кунг, если надо кому то здесь, могу скинуть фото замеров в этом топике тоже?)
Volond666 | Дата: Среда, 04.11.2015, 12:31 | Сообщение # 11 |
| Да нет мне ненадо я просматриваю процес сборке на каробке.
Добавлено (04.11.2015, 12:31) --------------------------------------------- Спросил у сообщества сказали под Кунг ставят Длиную.Надеюсь у вас использована длиная.
Сообщение отредактировал Volond666 - Среда, 04.11.2015, 16:37 |
LasKivals | Дата: Среда, 04.11.2015, 22:10 | Сообщение # 12 |
| загрузить картинку
хостинг фотографий
куда залить картинку
загрузить картинку
хостинг изображений png
бесплатный хостинг картинок
фотохостингДобавлено (04.11.2015, 22:10) ---------------------------------------------
Цитата ponomarenkopawel1976 ( ) Х..... не занимайся!!! С линейкой не бегай вокруг модели!!! Аккуратно собери и классно покрась!!! Опять пытаешся наступить на те же гарбли!!!! (Т-34). Слушай старших.Павел Владимирович.
Когда дойдем до покраски, нужна будет помощь всех софорумцев!! Я серьезно, Мы ВМЕСТЕ пошагово, будем слой за слоем наносить!!! Я не хочу накосячить в покраске, сбившись с очередности наложения краски или лака перед каждой стадией. Я прям очень прошу товарищи, иначе все коробки полетят к и..ням
LasKivals | Дата: Среда, 04.11.2015, 22:18 | Сообщение # 13 |
| Собираю, раму, почти собрал двигатель, хочу его все таки отдельно от рамы красить. Думаю это логично, тем более по инструкции, фото работы чуть позже когда результат будет заметен. Зачистил, склеил топливные баки.
Volond666 | Дата: Среда, 04.11.2015, 22:39 | Сообщение # 14 |
| Я не говорил что нужно вгонять в мм. Просто взять низ кунга приклеить задние ящики поставить на раму чтобы не уперлись в колеса ,сравнить с фото похоже ну и отлично.
грешник | Дата: Четверг, 05.11.2015, 09:41 | Сообщение # 15 |
| насчет рамы: все рамы на 131 стандартные даже на седельном тягаче. просто под лебедку ставится проставка. Если вы заметили то в версии с кунгом просто шасси без лебедки а в бортовой безальтернативно с лебедкой. то есть у данной модели модельный ряд расширили до двух вариантов. Хочешь собирай модеь с лебедкой хочещь без. Просто чем делать грамотно проставку проще было лонжнроны рамы отлить наверное. Кстати для (без лебедочной версии) и накладки (площадки) на бампер идут узкие.
А насчет линейки и кунга больших косяков я не заметил, тем более что аппаратных было несколько и все с различным расположением, не говоря уже о "ПАРМе" очень похожи на себя и обогреватель УВО 65, и Фильтры от ФВУ, единственно, как то уж очень пусто изнутри дверей и люков и самое главное и обидное: головки заклепеок на угловых деталях Кунга отсутсвуют как класс. Я то как раз то же самое собираю тема уже есть и ранее и поэтому немного возмущаюсь. Лучже бы бампера подножки и решетку радитора поменят на более узнаваемую.
Сообщение отредактировал грешник - Четверг, 05.11.2015, 09:42 |
