LasKivals | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 17:43 | Сообщение # 31 |
| Посоветовался с профессионалом. Были указаны ошибки - а именно - не проработаны лямки крепежа топливных баков, не проработаны крышки топливных баков, есть косяки при склейке, карданные валы получились кривые, требуется замена из проволоки, нужна клепка и гайки на раме, а посему нужны фотографии, необходимо удалять литьевые швы на дисках, чтобы при одевании резиновых шин (после их предварительной окраски - не повредить эту окраску. Плюс еще неправильный бампер - не масштабный, нужно, что то с ним делать, необходимо убрать следы клея на рессорах, которым я пытался скрыть микроцарапины при обработке и удалении литьевых швов, и так называемых "соплей" (тонких слоев пластика свисающих по граням, получаемых в результате "шкабления" модельным ножом о пластик). Необходимо срезать решетку удерживающую механизм лебедки, сделать лебедку, сделать крюк из полистирола, приклеить все обратно. Вообщем все то на что указывал Грешник ранее в этой теме. Не, я ничего против не имею, я полностью согласен, что нужно дорабатывать, и что эту модель я ни на одну выставку не представлю, ибо что позориться, перед настоящими моделистами. просто как то руки и на эту модель уже опускаются... Опять запил. А дальше впереди еще решетка радиатора,исправлять угол наклона и длину капота, проработка выштамповки капота, не говоря уже про кунг...
Volond666 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:12 | Сообщение # 32 |
| Соберите из коробки окуратно покрасте и получите удовольствие от процеса.
boroda | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:08 | Сообщение # 33 |
| Цитата LasKivals ( ) Буду тестировать грунты ZipMaket (на правах рекламы). Ждем с нетерпенеем.Цитата Volond666 ( ) Попробывал сегодня заморозил в маразильнеке фигурку солдатика потом легко обработал шкуркой и надфилем. А я и не знал.
Цитата LasKivals ( ) Посоветовался с профессионалом. Были указаны ошибки - а именно - не проработаны лямки крепежа топливных баков, не проработаны крышки топливных баков, есть косяки при склейке, карданные валы получились кривые, требуется замена из проволоки, нужна клепка и гайки на раме, а посему нужны фотографии, необходимо удалять литьевые швы на дисках, чтобы при одевании резиновых шин (после их предварительной окраски - не повредить эту окраску. Плюс еще неправильный бампер - не масштабный, нужно, что то с ним делать, необходимо убрать следы клея на рессорах, которым я пытался скрыть микроцарапины при обработке и удалении литьевых швов, и так называемых "соплей" (тонких слоев пластика свисающих по граням, получаемых в результате "шкабления" модельным ножом о пластик). Необходимо срезать Цитата LasKivals ( ) Посоветовался с профессионалом. Были указаны ошибки - а именно - не проработаны лямки крепежа топливных баков, не проработаны крышки топливных баков, есть косяки при склейке, карданные валы получились кривые, требуется замена из проволоки, нужна клепка и гайки на раме, а посему нужны фотографии, необходимо удалять литьевые швы на дисках, чтобы при одевании резиновых шин (после их предварительной окраски - не повредить эту окраску. Плюс еще неправильный бампер - не масштабный, нужно, что то с ним делать, необходимо убрать следы клея на рессорах, которым я пытался скрыть микроцарапины при обработке и удалении литьевых швов, и так называемых "соплей" (тонких слоев пластика свисающих по граням, получаемых в результате "шкабления" модельным ножом о пластик). Необходимо срезать ПРОСТО, ПРОСТО СОБЕРИ И ПОКРАААААААСЬ!!!!!!!
boroda | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:10 | Сообщение # 34 |
| Вот, прикинь картину с последней моей репликой.
С криком АААААААААААА, 8 раз бьюсь головой об стену, с данными словами.
Volond666 | Дата: Среда, 11.11.2015, 19:02 | Сообщение # 35 |
| Интересно как продвигается работа.
LasKivals | Дата: Среда, 11.11.2015, 19:11 | Сообщение # 36 |
| Да ничего там интересного... Капут.
Сообщение отредактировал LasKivals - Среда, 11.11.2015, 19:16 |
Volond666 | Дата: Среда, 11.11.2015, 19:57 | Сообщение # 37 |
| Зачем так пугать всё будет хорошо.
Сообщение отредактировал Volond666 - Среда, 11.11.2015, 20:01 |
LasKivals | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:01 | Сообщение # 38 |
| Да я не пугаю, просто говорю. Там полный капут) Модель разворочена, обратно не собрать. Новую не хочу делать, пока распродаю запасы.
Volond666 | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:06 | Сообщение # 39 |
| Почему разворочена .
LasKivals | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:08 | Сообщение # 40 |
| ну к примеру попытка сделать трос, привела к демонтажу механизма лебедки, а там все намертво склеено было, я ж клея не жалел... ну естественно в мясо, карданы срезаны, тормозные диски тоже, радиатор...
Volond666 | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:17 | Сообщение # 41 |
| Ну вот яже давал фото без лебетки .Да набудущее есле будете собирать Пе 2 в 48 от Звезды там тоже ошибки с местом и последовательносью наклейки деталей.
Сообщение отредактировал Volond666 - Среда, 11.11.2015, 20:18 |
LasKivals | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:19 | Сообщение # 42 |
| Но машина то с катушкой, лебедка должна была быть. Ладно, теперь то что))) и бампер переделывать, и его срезал. Один шеф говорит собирай искоробку, а то уже ругается, начинаю собирать искоробку, затем второй говорит надо сделать "как надо" заменить и доделать то, то, и то (целый список), а иначе не модель это будет, а так - одно название. В результате модель раскурочена, запал пропал, новую делать не хочу, эту не воскресить никак. Пока отдыхаю, играю в игры на ноуте.
Сообщение отредактировал LasKivals - Среда, 11.11.2015, 20:28 |
Volond666 | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:32 | Сообщение # 43 |
| Печально я все таки попробывал востоновить и выжить из нее все что можно
LasKivals | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:34 | Сообщение # 44 |
| Не моё это. Рукожоп я.
boroda | Дата: Среда, 11.11.2015, 21:58 | Сообщение # 45 |
| Ну так для начало то может все таки просто собрать? И просто покрасить. И немножко застарить. 2-3 просто собранных модели дадут хороший импульс для дальнейшего творческого прогресса. Да как бы и кое какой опыт появится.
