LasKivals | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 06:24 | Сообщение # 226 |
| Всем привет, Господа моделисты нужна помощь фотографиями клепки кунга по углам.
Volond666 | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:37 | Сообщение # 227 |
| Такое пойдет
LasKivals | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 16:55 | Сообщение # 228 |
| Спасибо большое, конечно подойдет, вот тепрь думаю как делать эти клепки и из чего
Volond666 | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:20 | Сообщение # 229 |
| А стоит делать такую мелочь. Больно они мелкие в маштабе их наверное не видно . Как вариант тянутый литник нарезаем, размечаем ,клеим но такие мелкие я не делаю что бы не было эфекта огурца.
Сообщение отредактировал Volond666 - Воскресенье, 08.01.2017, 17:22 |
LasKivals | Дата: Вторник, 10.01.2017, 18:40 | Сообщение # 230 |
| Надо попробовать сделать, ибо как заметил Грешник клепка на кунге ICM начисто отсутствует (будет отлично если она будет). Добавлено (10.01.2017, 18:40) --------------------------------------------- Мдааа. попробовал сделать клепки насверлил отверстий на 0.3 мм вклеил болты 0.4 мм Мастерклаб. Не понравилось. Сточил, зашпатлевал. Травло от Кастомфактори, на мой взгляд вообще не для такой модели (я даже не преставляю для чего) кроме бампера ничего никуда не подходит.
Volond666 | Дата: Четверг, 12.01.2017, 18:54 | Сообщение # 231 |
| Вот и я отом на машине они были маленькие 2 мм в маштабе на машине будет70 мм . Может выдавить иголкой на фольге и наклеить .
Oscar | Дата: Суббота, 11.03.2017, 10:36 | Сообщение # 232 |
| Красота да и только! Молодец, что собрался и продолжил работу. С большим интересом слежу.
LasKivals | Дата: Вторник, 21.03.2017, 01:20 | Сообщение # 233 |
| Окрасил базу черной акриловой краской ЗипМакет. Разбавлял дистиллированной водой, кабину снаружи и изнутри красил смесью красок черного цвета и Буханка акрил от ЗипМакет. Кажется темноватым, сверху позже пройду цветом "Буханка", но либо чистым цветом либо в смеси с белой краской. Изнутри коврик покрасил черной темперой, прошел черной смывкой Тамия по приборке, окантовки датчиков покрасил кисть черной акриловой краской ЗипМакет, снял маски с датчиков, на коврик нанес эффекты светлой пыли и свежей грязи от Модельной лаборатории, затем нанес пигменты Пересохшая грязь и Дорожная пыль от ЗипМакет, при удалении смывки с приборки содрал краску с табличек, поэтому по ним прошелся кистью с чистой краской Буханка. рычаги покрасил черной акриловой краской ЗипМакет.
залить картинкуДобавлено (21.03.2017, 01:20) --------------------------------------------- На удивление, нашел, латунную трубку 3 мм в строймагазине, так что выхлопную систему попробую - спаять, вместо не копийной штатной. Двигатель дорабатывать не буду, ибо его не будет видно. На благополучный результат пайки не надеюсь, попробую....)))
boroda | Дата: Вторник, 21.03.2017, 21:53 | Сообщение # 234 |
| Цитата ponomarenkopawel1976 (  ) Какая копийность Ну хоть какая то конструктивная критика, а не ...........
Volond666 | Дата: Вторник, 21.03.2017, 22:02 | Сообщение # 235 |
| Вобщета копийность понятие относительно есле делать все копийно вам придетса разглядывать модель в микроскоп а модель нельзя будет брать руками,иначе продавите пальцами . Все внашем мире относительно и где черта копийности решает сам моделист.
boroda | Дата: Вторник, 21.03.2017, 23:17 | Сообщение # 236 |
| Цитата Volond666 (  ) Все внашем мире относительно и где черта копийности решает сам моделист. Не согласен. Так как вижу регулярно, что НОРМАЛЬНЫЙ МОДЕЛИСТ, ищет поощерение со стороны профи (своих). Вот только не все что то подсказывают, по делу. Как пример где откуда взять трубку на выхлоп. Ну можно тупо к примеру (не панацея) ватные палочки (растянуть). Дешево. сердито и главное рядом.
LasKivals | Дата: Среда, 22.03.2017, 15:58 | Сообщение # 237 |
| Всем добрый день. Можно попробовать и проволоку подобрать. Пока не до этого, ремонт делаю.
boroda | Дата: Пятница, 24.03.2017, 22:51 | Сообщение # 238 |
| Ну........, надеюсь это было в среду.
LasKivals | Дата: Среда, 25.04.2018, 18:35 | Сообщение # 239 |
| Расконсервировал коробку с ЗИЛом и к ужасу обнаружил, что при переезде модель сильно повредилась, в частности правое зеркало из фтд Микродизайн, и кресла. Буду исправлять.
Сообщение отредактировал LasKivals - Четверг, 26.04.2018, 07:17 |
boroda | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 13:23 | Сообщение # 240 |
| Нууууу, наша техника вся пригодна к ремонту с помощью кувалды и какой то матери.
