Черная скала 1:43
грешник | Дата: Среда, 21.01.2015, 16:00 | Сообщение # 16 |
| Вот и явилось миру чудо:
в данном случае этап нанесения, практически всей шпаклевки, и выточена поверхность дороги.
грешник | Дата: Среда, 21.01.2015, 16:08 | Сообщение # 17 |
| после отработки мелочей и заполнения обочин, была задута базовым - темно серым цветом дорога, и окрашена в базовый - "глиняный" цвет поверхность горы начались поиски цвета и фактуры для скал.
Одно скажу точно, если поверхности гор, можно покрасить водорастворимыми красками, то окраска полотна дороги должна производится очень крепкой алкидной краской. Ее придется долго тонировать, и очень обидно если в этом процессе поверхность будет протираться "до дыр".
boroda | Дата: Среда, 21.01.2015, 23:53 | Сообщение # 18 |
| Сразу, все не прочитал. Буду постипенно по времени. НО! МОЛОДЕЦ!
грешник | Дата: Четверг, 22.01.2015, 15:22 | Сообщение # 19 |
| Продолжение: Полотно дороги задуто, краской для окрашивания деталей из пластмассы. Фактически это краска для ремонта бамперов автомобилей, она имеет фактуру, с мелкой матовостью, и чрезвычайно прочнаДобавлено (22.01.2015, 09:49) --------------------------------------------- К дороге вернемся позже. Сейчас, как говорил Шурик - "полезем в горы..." Так вот скала по задумке должна немного нависать над проезжей частью. и как то плавно соединяться с остальной горой. Опыта "изготовления" камня и скал. у меня почти не было. Здесь все решил масштаб. Для 1:35, я применял кору лиственницы, получался очень красивый сланец, потом как нибудь покажу, но тот процесс трудоемкий и вылепить из нее скалу это еще тот мазохизм. Вторая причина отказа от лиственницы, несоответствие масштабу, слишком крупная фактура. Третья причина фактура самого камня. Скажем так камень Горного Алтая, отличается от Памирского. Да он на двух соседних горах, иной раз отличается друг от друга. Дело даже не в цвете. Один крошиться слоями с острыми сторонами, другой с призматическими, третий ровными кубиками как шлакоблоками. Долго описывать ощущения. Тем более, что у людей свои восприятия, короче смотреть и сравнивать. На фактуру камня какую хотел воспроизвести, очень похожи выступы на коре Березы (посмотрите как нибудь на картины из Бересты, но отделенная от дерева, кора чувствительна к перепадам температуры, и влаги, может быть если правильно высушить, хотя с куском коры вроде ровная, отрезал элемент, начал работать она норовит в трубку свернуться, приклеил подобранные уже сухие "кубики", то они от клея начинают разбухать то между собой трещины увеличиваться... Оставался опыт Ж/Д моделизма, был у меня журнал с Фото самой большой Железной дороги в мире, где-то в Германии, то ли в Ганновере, то ли в Гамбурге. Так там воспроизведены все континенты, точнее их наиболее яркие образы, и посмотрев на фактуру гор я понял что они сформированы строительными смесями, точнее шпаклевкой "финишного", класса то есть описанными выше (с меловым наполнением). Было решено: ищу фактуру камня, и если не получиться снесу скалу, и на "крайняк" сделаю "глиняный" склон. Часть проблем с какими столкнулся была описана в начале темы. Сразу дам совет, нужно сделать один элемент с самого начала, этакого "дублера" то есть взять дощечку, или кусочек ДСП, можно дверцу от тумбочки (иногда дверцы шкафов и тумбочек у мусорных баков выставляют) и нанести на ее поверхность материал, которым отделывается диорама. Это позволит не портя само изделие, постоянно корректировать наработки, например и пробовать краску на оттенки, смотреть адгезию клея, пробовать как отн крошиться, где обламывается при тонировках, как будет проглядывать. Дублера можно держать рядом. Или например вынести на дневной свет для проверки оттенков, и т.д. Добавлено (22.01.2015, 14:59) --------------------------------------------- Короче лепим «камень» из «шпакли». Основа скалы задана изпенопласта точнее из застывшей пены. Вот если так же будете делать, то постараться что бы под «камень», основа была именно из нее, можно выбрать в белом пенопласте углубления и наростить пеной (ниже объясню, для чего это надо (хотя дело навыка)). Выравниваемповерхность граней скалы шпателем с промежуточным шлифованием. Проблемой будут углы сопряжения граней. Шпаклевка постоянно норовит там остаться в виде капли, то есть с утолщением и округлостью. Если мы хотим углы оставить, то терпеливо их срезаем вровень с поверхностью, после «подсыхания», старайтесь это сделать до полного высыхания, но достаточно затвердевшей шпаклевки(если затвердеет сильно, то нож постоянно будет соскакивать, или углубляться, короче опять будет вашего расширение лексикона). Финишные слои то есть поверхность под покраску ( когда сказал что «за…сь» в самый раз) мыне шлифуем, поскольку те небольшиенаплывы получаемые шпателем создают интересный эффект. Когда изучил фото, скал на ЖДмакетах, то увидел, что трещины на скалах, в большинстве своем образуются эффектом, ступенчатого нанесения новых слоев шпаклевки, шпателями, разной ширины, и покраски как бы наоборот, те неровности которые образуют типа прожилки, и выделенные тонировкой, в общей картинке вполне сгодятся за трещины, а посадят в них «зелень», и вполне… Но у них масштаб, 1:87 и там все условно, тем более смотрят то, больше на бегающие паровозики. А вообще насчет того как смотрят как-нибудь расскажу психологичские наблюдения простых людей. Ну а так способ вполне годится для 1:72, и мельче. Но в моем случае, трещины надо было делать как надо, чтобы пещерная таинственность проглядывала, и при взгляде снизу был страх, что «камень» сорвется и как у Зощенко –«по балде звезданет». Добавлено (22.01.2015, 15:22) --------------------------------------------- Резать ножом «косячком», и кое-что широким классическим,канцелярским (монтажным) тоже можно, но хрупкость и гибкость лезвия могут сыграть с вами шутку, в которой аптечка сыграет свою роль тоже. Тем более что в отличие от прирезки граней описанных выше, тут надо обязательно дожидаться хорошего затвердевания. Для того чтобы видеть как и где резать, будущий камень, лучше всего, окрасить, чем-нибудь легеньким, водорастворимым, «гуашкой», или «акрильчиком», можно (им кстати лучше всего) жиденько, а по цвету от серого до коричневого, можно бледненько. Данная процедура (кстати, можно намазать, и сразу резать, жиденькая краска (консистенции молока, вполне хватит) моментально впитается, и мараться не будет), позволит видеть свежие белые прорези и контролировать процесс. Если с рисунком трещин не определились, то можно взяв фотографии, нанести рисунок заранее, можно сделать даже краской, соответственно, сразу определившись по толщине где, какая, линия и какой толщины будет прорезана, все равно, что-то выкрошится, а потом еще несколько этапов окраски, а карандаш не всегда по краске пишет. Тонкие трещины прорезаем перпендикулярно поверхности камня, а широкие нужно несколько раз провести перпендикулярно, можно наползая резами, друг на друга, можно пересекающимися, а потом с наружных краев контура под углом навстречу друг к другу (как бы вырезая лодочку). После выкрашивания «внутренностей» прометаем «трещину» кисточкойили продуваем. Под крошки лучше всего заготовить картонки, и их собирать, когда вы будете доводить «землю» под «скалой» (в жизни там всегда разные обломки валяются), они хорошо пригодятся, не все конечно, но на выбор. Главное у них есть то, что надо - индивидуальность каждого кусочка и никакой однообразности.
грешник | Дата: Четверг, 22.01.2015, 15:29 | Сообщение # 20 |
| Как в анекдоте: "а теперь слайды..."
грешник | Дата: Четверг, 22.01.2015, 15:50 | Сообщение # 21 |
Добавлено (22.01.2015, 15:43) --------------------------------------------- Кстати об однообразности: при нанесении рисунка трещин, да ивообще при моделировании природных объектов главное не допустить однообразности: в чем она может быть выражена? В параллельных и перпендикулярных линиях разломов, в одинаковой фактуре и размере «камней», в цвете рядом стоящих объектов, и т.д. Избегайте этого, нанеся небольшой участок любой отделки, переключите зрение,посмотрите вдаль, поменяйте режим освещения, и поймете какнадо сделать. Кстати еще работая над рисунком трещин определитесь с каким «камнем вы будете работать», у разного камнятрещины по разному один почти квадратными плитами, у другого «ветвистость» трещин как у дерева. Режем на глубину допенопласта. Кстати чем было больше слоев, тем скала и трещины получаются «красивше», а то, что вы прорезали до пенопласта, я думаю, будете чувствовать. Вот тут столкнетесь с проблемой «отпада» особенно, более-менее крупных кусков, которые, особенно на углах, должны бы, по замыслу остаться на месте. Я поступал так, на чистом куске картона, расположенном недалеко, примерно по рисунку скалы раскладывал отпавшие куски, только сразу, отпал – на картонку и на «свое место». А потом когда работа по прорезке, или какой-то этап был закончен, приклеивал их на место. Поймите если их просто складывать «кучкой», по ходу работы, у вас будет так мельтешить в глазах, что вспомнить откуда кусочек, ну может, если только, у вас мозг как у Штирлица незнаю…. Приклеиваю их на место с помощью монтажной пены: На пистолете регулирую, подачу на маленький мазок, наношу, откладываю на несколько минут и прижимаю. Думаю можно приклеивать и клеем для пенопластовой «лепнины», но не пробовал. В процессе все равно останутся места, где пенопласт (застывшая пена) проглянет, но это и здорово, вот здесь фактура мелко ячеистой пены, покрашенной в цвет грунта, как нельзя кстати придется. А зелень (всякие проросшие былинки, кустики) как приятно в такие места посадить, и потом в комплексе, все будет как надо. Добавлено (22.01.2015, 15:50) --------------------------------------------- Окраска:С Типом камня мы определились заранее, и поэтому будемопределяться с цветом. Фактура камня вблизи очень красива. Она красива и издалека (станешь на обрыв и восторгаешься, только эхо отражается – «…мать, ать, ать, ать….»), но передать ее в масштабе…. Сначала поделим на базовые цвета, по общему восприятию, большинство людей говорит: Скалы бывают: серыми и красными, иногда желтыми. Поэтомуразбираемся, без минимума теории не справится.
Oscar | Дата: Четверг, 22.01.2015, 20:39 | Сообщение # 22 |
| Хорошо получается, смотрибельно!
Iron_Pizdets | Дата: Пятница, 23.01.2015, 21:55 | Сообщение # 23 |
| Бааааахетле билат! Дас ист фантастиш!!!
boroda | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 00:46 | Сообщение # 24 |
| Цитата Iron_Pizdets ( ) Бааааахетле билат! Дас ист фантастиш!!! Я би дажи 2 раз сказал билать!
Iron_Pizdets | Дата: Вторник, 27.01.2015, 12:20 | Сообщение # 25 |
| Где сожженые КАМАЗы?! "-Слай-ды! Слай-ды! Слай-ды!" (С)
грешник | Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:44 | Сообщение # 26 |
| промежуточные фото:
грешник | Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:04 | Сообщение # 27 |
грешник | Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:13 | Сообщение # 28 |
грешник | Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:18 | Сообщение # 29 |
Iron_Pizdets | Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:24 | Сообщение # 30 |
| Иэх! Бэтэр бы ишшо, или бэху в сопровождение!
