СУ-100 Звезда
LasKivals | Дата: Вторник, 14.06.2016, 14:09 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех, приступаю к сборке СУ-100 раннего выпуска. Из-за отсутствия финансов, и подаренной модели СУ-100 от Звезды, деваться было некуда решил "немного" ее распилить, чтобы привезти к собирательному образу СУ-100 ранних серий.
хостинг картинок без регистрации
Завершать предыдущие стройки планирую осенью, когда будет доступна покрасочная (из-за ее отсутствия работа по ОТ-34-76 продолжаться пока не может), а пока сборка, тем более, что по времени должен аккурат успеть))) С чего начал? Пересмотрел предыдущие стройки СУ-100 на форуме - Панцер 35, определился с фотографиями прототипа (СУ-100 в Белгороде, с учетом того, что необходимо откинуть элементы модернизации, и музейные "реставрации"). Распотрошил верх корпуса СУ-100 Звезды, вырезал отверстия под решетки над МО. Снес почти всю болтировку поверху (кроме тех трех болтов что между кормой рубки и МО с обеих сторон), и болты на корме, ибо дождался болты от Мастерклаб. Срезал надгусеничные полки, буду делать (во всяком случае пытаться) их из пивжести. Срезал передние и задние крылья. Сточил все сварные швы, и механизмы натяжения и регулировки ленивца на ВЛД и НКД, в общем буду делать их по новой. Заклеил люк мехвода, чтобы в дальнейшем установить туда смоляной люк от Комплект ЗиП. Срезал балку соединения ВЛД и НЛД, буду делать там ступеньку как и должно быть на ранних машинах. Низ корпуса взял от Т-34-85 MSD Макет. Собрал ванну вклеил шахты амортизаторов, вклеил балансиры (могу ошибаться в терминологии), срезал место крепления ленивца для его дальнейшей замены и переноса ближе к носовой части ( ближе к месту стыковки ВЛД и НЛД). НКД взял от СУ-100 Звезды, совместил ее с ванной Макета, в месте стыковки бронировки торсионной части Звезды к Макетовской ванны вклеил полистирол, далее с помощью иглы и жидкого клея Тамии имитировал сварной шов. В верхней части рубки там где одностворчатый люк переходит в корму рубки вырезал вторую половинку люка (как и должно быть на ранних сериях машины), вклеил туда полистирол 1 мм вровень с кормой рубки, пока обрабатываю, насчет петель буду думать как делать копии из эпоксидки ЭДП. Приклеил корму, предварительно проклеив изнутри полосками полистирола 2 мм, чтобы не было видно щелей между бронелистами и ВКД. НКД и ВКД стыкуются нормально, а переднюю часть нужно дорабатывать. В данный момент подгоняю ВЛД и НЛД путем вклеивания полистирола 1 мм. Фото будет позже, ибо пока изменений особо не много просто куски пластика.
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 14.06.2016, 17:32 |
boroda | Дата: Вторник, 14.06.2016, 17:02 | Сообщение # 2 |
| Ну, с богом!
temon | Дата: Пятница, 17.06.2016, 09:25 | Сообщение # 3 |
| посмотрим
Oscar | Дата: Пятница, 17.06.2016, 18:52 | Сообщение # 4 |
| По молясь..Терпенья и самообладания...с нетерпением жду фото. Молодец! Главное не сдаваться и идти к поставленной цели!
LasKivals | Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:42 | Сообщение # 5 |
| Не рассчитал свои силы насчет полок из пивжести, пластиковые удалил, но сделать из пивжести думаю пока не смогу. Побегал по городу нашел по уценке Аберовский набор надгусеничных полок для СУ-85 Тамии, примерил к своему корпусу вроде подойдут. Про От-34 не забыл, не буду больше заморачиваться с пластиковыми траками, тем более пересобирать от Макета, будет тяжелее чем драгоновские, поэтому пожертвую смоляные от Мастерклаб, пока обрабатываю, постараюсь сделать рабочими. А с СУ-100 пока рано говорить о траках, поэтому буду копить на Мастерклабовские (смоляные) или бороться с Макетовскими. Совсем скоро будут фотографии.
boroda | Дата: Суббота, 18.06.2016, 08:09 | Сообщение # 6 |
| Ждем. У нас от туб остаются кусочки жести. Я тебе оставлю. Пригодится. На слете заберешь.
boroda | Дата: Суббота, 25.06.2016, 17:50 | Сообщение # 7 |
| Ха, может я и ошибаюсь, но по моему все на много культурнее получается. Мои поздравления!!!!
temon | Дата: Суббота, 25.06.2016, 22:14 | Сообщение # 8 |
| нормально получается
boroda | Дата: Вторник, 02.08.2016, 00:24 | Сообщение # 9 |
| Не, ну это уже ...........
LasKivals | Дата: Пятница, 12.08.2016, 22:59 | Сообщение # 10 |
| Цитата boroda ( ) Не, ну это уже ........... Не понял. Что не так?Добавлено (12.08.2016, 22:59) --------------------------------------------- Заменил задние крылья на фототравленые крылья от Абер, они шире, они родные для надгусеничных полок и передних крыльев. Теперь коплю средства на смолу от Комплект Зип (патрубки буксировочные крюки и комбашню) и на траки от Мастерклаб. А пока начал устанвку петель на верхнюю створку люка заряжающего левую петлю взял от Макет подогнал по размеру и вклеил, правая из набора фототравления от Абер для Т-34-85, не хватает 1 петли на нижнюю вторую створку люка заряжающего буду дорабатывать оставшуюся от Макет и копировать в эпоксидной смоле, планирую собрать и поставить фототравленый перископ на люк в передней части кормы рубки. Времени из-за работы катастрофически не хватает, фото позже.
Сообщение отредактировал LasKivals - Четверг, 04.08.2016, 12:01 |
boroda | Дата: Суббота, 13.08.2016, 00:39 | Сообщение # 11 |
| Цитата LasKivals ( ) Не понял. Что не так? А ни чего не удалял с темы? Что то фото не вижу.
LasKivals | Дата: Суббота, 13.08.2016, 06:52 | Сообщение # 12 |
| Опа! Точно, и куда опять фото делись?! Не ну я точно этого уже не понимаю.
Сообщение отредактировал LasKivals - Суббота, 13.08.2016, 20:18 |
LasKivals | Дата: Суббота, 13.08.2016, 20:23 | Сообщение # 13 |
| Это уже не смешно, все мои фото с любых загрузчиков фото ЗДЕСЬ удаляются. Мне просто уже нет смысла их выкладывать. Буду кидать ответы с описанием этапов работ без фото
boroda | Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:02 | Сообщение # 14 |
| Ростислав, ну это точно не происки клуба. ТЕМ БОЛЕЕ К ТЕБЕ. Тем более с других ресурсов. Завтра спрошу у спеца.
boroda | Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:03 | Сообщение # 15 |
| Доширак, живой.
