Porche P959 1:24 (Моделист)
Фломастер | Дата: Пятница, 28.06.2013, 20:23 | Сообщение # 1 |
| Пока ждем материал для корабля решил потренироваться на кошках Взял в ЮТ модель. Буду учиться делать смывку и тонировку Жалко нет цвета стали, другие краски буду использовать, которые заказывал к кораблю.
Добавлено (28.06.2013, 20:23) --------------------------------------------- PS качаство литья отвратное
Oscar | Дата: Пятница, 28.06.2013, 22:44 | Сообщение # 2 |
| Типа Академ..перепакованный Моделистом...
Брежнев | Дата: Пятница, 28.06.2013, 23:42 | Сообщение # 3 |
| Бедновата деталировочка:) А вот на машинке что тонировать и смывать?:))
Фломастер | Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:58 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Брежнев) Бедновата деталировочка:) А вот на машинке что тонировать и смывать?:)) найду что нибудь ну за недельку поди соберуДобавлено (29.06.2013, 15:58) --------------------------------------------- http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/829539/
boroda | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:31 | Сообщение # 5 |
| Ну что "Хамброл". не плохая краска для подобных вещей.
Фломастер | Дата: Вторник, 02.07.2013, 22:29 | Сообщение # 6 |
| Цитата (boroda) Ну что "Хамброл". не плохая краска для подобных вещей. Только разводить надо оригинальным растворителем, Покрасил интерьер. Сушилась сутки, попытался покрасить кистью и развел сильно жидко. Краска слезла, которая сохла. Пришлось чистить и заново красить.
Добавлено (02.07.2013, 22:29) --------------------------------------------- вот задумался. Крашу мелкую детальку, работы кисточкой там минут 5 от силы. Но результат не тот. Слой сильно большой, как будто раз 20 аэрографом наносил. Доставать из за этой мелочи аэрограф не сильно хочется. Так как потом его чистить дольше прийдется:) кто как поступает в этой ситуации?
PS если развести по жиже краску потечет:( и там уже не не оттереть будет. так что не вариант
Сообщение отредактировал Фломастер - Вторник, 02.07.2013, 22:34 |
boroda | Дата: Вторник, 02.07.2013, 22:46 | Сообщение # 7 |
| ответ один-бросить и не мучаться. либо мучаться и потом получать удовольствие.
Фломастер | Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:00 | Сообщение # 8 |
| тогда быстрый способ чистить аэрограф?)
Oscar | Дата: Среда, 03.07.2013, 10:36 | Сообщение # 9 |
| Ну незнаю,я вот только кистью работаю и нормально. От сноровки зависит. Эмалью конечно потолще слой получается чем из аэра и возиться дольше,но всеже...можно достичь желаемого результата... Да и вообще насколько мне известно полностью отказаться от кисти при работе с любой моделью не получится.
boroda | Дата: Среда, 03.07.2013, 15:29 | Сообщение # 10 |
| Да нет ни кокого способа. Просто подготавливаешь к покраски один цвет, а потом все дуешь. И после этого уже сборка, нужных деталей.
Фломастер | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 18:34 | Сообщение # 11 |
| Вообщем ничего с аэром не получилось при работе с интерьером кабины пришлось кистью
Аэром удобно делать тонировку да и только Краски ложиться немного и не растекается.
чую я мне там только над этой деталью работать недели полторы продолжаем мучать кошку Добавлено (06.07.2013, 12:27) --------------------------------------------- натуральный матовый получился только их аэрографа
http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/832739/
глянцевую краску, белую, только по середине использовал. Добавлено (08.07.2013, 18:34) --------------------------------------------- чем стирать лишнюю краску? ватка не подходит точно ватная палочка тоже не вариант лучше всего безворсовая салфетка но её нет чем лучше всего из подручных средств?
Сообщение отредактировал Фломастер - Среда, 03.07.2013, 22:37 |
Oscar | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 22:24 | Сообщение # 12 |
| На счет матовости скажу, если работать кистью, то можно добавлять в эмаль зубной порошок или специальные матовые добавки от производителей. Главное равномерно перемешать, чтобы не оставалось белесых следов. Цитата (Фломастер) чем стирать лишнюю краску? Что за краска, где она лишняя и почему образовалось..т.е на конкретном примере , если можно?
Фломастер | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 22:43 | Сообщение # 13 |
| так эта краска сама по себе матовая может быть когда она полностью полимеризуется, то станет нормальной
тут на корабле http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/810382/ я использовал точно такую же краску и она не глянцевая
Цитата (Oscar) Что за краска, где она лишняя и почему образовалось..т.е на конкретном примере , если можно? ну когда красишь случайно если кистью заденешь уже готовое, то либо закрашивать это место либо стирать тряпкой безворсистой
Сообщение отредактировал Фломастер - Понедельник, 08.07.2013, 22:44 |
$$$$ | Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:17 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Фломастер) Аэром удобно делать тонировку да и только Краски ложиться немного и не растекается. Ну почему же так критично аэром можно и красить и рисовать.
С уважением Алексей !
Фломастер | Дата: Среда, 10.07.2013, 14:19 | Сообщение # 15 |
| промежуточный результат
жду краску под металл
Сообщение отредактировал Фломастер - Среда, 10.07.2013, 14:19 |
