Porche P959 1:24 (Моделист)
Oscar | Дата: Среда, 10.07.2013, 15:35 | Сообщение # 16 |
| Не лучший вариант окрашивать детали на литниках. Потом ведь браться придется уже за окрашенное, да еще отделять и зачищать...как итог, перекрашивать.
Фломастер | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:09 | Сообщение # 17 |
| у меня краски нету так что я не спешу эмаль сохнет минимум два дня
вообще лучше всего если красить одним цветом собрать начала а потом уже все остальное.
и еще вопрос стоит ли покрывать лаком глянцевую эмаль? Мне что то, после полного высыхания корпуса, не нравиться как он блестит. Будет ли лучше?
Oscar | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:32 | Сообщение # 18 |
| Я думаю, что просто будет либо также, либо больше блестеть. Ну а разве корпус авто не должен блестеть?
Фломастер | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:53 | Сообщение # 19 |
| вот что стало через неделю http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/834071/ какой то матовый блеск охота влажный блеск
Сообщение отредактировал Фломастер - Среда, 10.07.2013, 20:53 |
Брежнев | Дата: Среда, 10.07.2013, 22:29 | Сообщение # 20 |
| Интересное выражение,влажный блеск...Приму в лексикон себе:)
Фломастер | Дата: Среда, 10.07.2013, 22:37 | Сообщение # 21 |
| Цитата (Брежнев) Интересное выражение,влажный блеск...Приму в лексикон себе:) разница между матовой и глянцевой поверхность в её структуре глянец он ровный и отражает свет так как он падает появляется глянцевый блик, место где источник света сильно сконцентрирован
матовая поверхность она шершавая и отражает свет как попало, по этому у неё нет блика. и даже если сама поверхность ровная, то у материала есть проникающая способность, и свет проникая внутрь распространяется дальше по законам диффузии.
А влажная, она является идеально ровной. Такой эффект можно наблюдать у свеже нанесенной краски даже если она матовая.
boroda | Дата: Четверг, 11.07.2013, 09:20 | Сообщение # 22 |
| Появление матовости может быть из за давления, жидкости краски, растворителя.
Фломастер | Дата: Четверг, 11.07.2013, 18:47 | Сообщение # 23 |
| какой вариант все таки лучше? 1) возможность пройти наждачной бумагой 2500 для полировки вроде подходит 2) покрыть лаком 3) пройтись дремелью с насадкой для полировки 4) или второе и третьеДобавлено (11.07.2013, 18:39) --------------------------------------------- кошка получиться драной. полировка дремелью сдирает тонкий слой краски Добавлено (11.07.2013, 18:47) --------------------------------------------- у нас нигде полироль не продается? а то я не купил не догадался:( в ЮТ нету?
boroda | Дата: Пятница, 12.07.2013, 09:23 | Сообщение # 24 |
| Взять пропанол и чистить им. Хамброл ни разу не чистил, а звезду, тамию запросто. Ну и потом заново красить.
Фломастер | Дата: Суббота, 13.07.2013, 21:32 | Сообщение # 25 |
| вот как то так полироль заказал как раз лак прийдет высохнет краску можно шкуркой 2500 пройтись http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/834694/
Добавлено (13.07.2013, 21:32) --------------------------------------------- пришл растворитель для смывки от миг, жуткая химия получилося вот так: первый блин комом
Сообщение отредактировал Фломастер - Суббота, 13.07.2013, 21:45 |
boroda | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 10:28 | Сообщение # 26 |
| Ну да комочки и ворсинки на лицо. Может быть все таки переделать?
Фломастер | Дата: Среда, 17.07.2013, 14:24 | Сообщение # 27 |
| вроде шкушка мелкая под водой помогает их срезать прийдет на этой недели проверю а там и будем дальше думатьДобавлено (15.07.2013, 19:27) --------------------------------------------- попробовал сделать грязь на двигателе в принципе ниче смывка сильно быстро испаряется, а стирает вместе с краской Добавлено (17.07.2013, 14:24) --------------------------------------------- лак сразу содрал всю краску http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/836593/
навернео все таки прийдется зачищать, грунтовкой покрывать и заново красить
winston | Дата: Среда, 17.07.2013, 19:15 | Сообщение # 28 |
| Не навернео, а точно.
Фломастер | Дата: Пятница, 19.07.2013, 17:27 | Сообщение # 29 |
| пол дня отшаркивал
http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/836676/
грунтовка нанесенная на краску тоже сдирает еёДобавлено (19.07.2013, 17:27) --------------------------------------------- нанес грунт http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/837243/
Oscar | Дата: Пятница, 19.07.2013, 18:10 | Сообщение # 30 |
| Ну и как, скрыл он царапины от шлифбумаги?
