ЖИДКОЕ СТЕКЛО АНАЛОГ clearfix от HUMBROL
Брежнев | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:35 | Сообщение # 16 |
| Реклама-двигатель прогресса!!!А Костяну не продавай ничего,он всеравно только банки коллекционирует)) Добавлено (15.05.2014, 15:35) --------------------------------------------- Сорри,двигатель торговли)))
грешник | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:12 | Сообщение # 17 |
| эх банки тоже душу греют
boroda | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:31 | Сообщение # 18 |
| Цитата грешник ( ) малярный (бумажный) скотч Как раз и работаем над представительством. Я сам уже пробывал не для всех случаев, конечно. Но понравился. Цитата грешник ( ) Танковые перископы Да это подойдет. Цитата грешник ( ) завтра в Барнаул съезжу если найду то куплю, а за выходные сделаю и выложу Вот так бы можно было и скотч передать для пробы.
boroda | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:32 | Сообщение # 19 |
| Цитата Брежнев ( ) А Костяну не продавай ничего Дак он же ее не испортит, он ее даже и открывать не будет.
грешник | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:35 | Сообщение # 20 |
| Тогда где и когда до обеда я плотно занят вторая половина вполне возможно я на колесах Барнаул знаю очень хорошо.
WTF | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:44 | Сообщение # 21 |
| Цитата Брежнев ( ) А Костяну не продавай ничего,он всеравно только банки коллекционирует)) Дык вот и возьму для коллекции)
Цитата boroda ( ) он ее даже и открывать не будет. инструкцию то прочитаю)
грешник | Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:48 | Сообщение # 22 |
| Цитата boroda ( ) Вот так бы можно было и скотч передать для пробы. Тогда где и когда, до обеда я плотно занят, вторая половина вполне возможна, я на колесах, Барнаул знаю очень хорошо. если можешь скажи примерно цену, чтобы я с деньгами был.
boroda | Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:13 | Сообщение # 23 |
| Цитата грешник ( ) Тогда где и когда, Блин, ну я это прочитал уже поздно. надож было лучше позвонить. я на сайт днем захожу между делом как минутка появляется. Может скотч тогда в следующий раз? а расходник в Хабибуне глянуть.
Oscar | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 15:18 | Сообщение # 24 |
| Продублирую в этой теме, чтобы показать еще одну область применения "жидкого стекла". Конечно имитация на бинокле это не иллюминаторы на вертолете, но все же. Итак, по порядку... 1.Кисть левой руки с биноклем надел на зубочистку и нанес базовые цвета. Так как из под "стекла" должен проглядывать нужный нам цвет. Ах, да. До покраски сверлом на 1,5 мм сделал не большие углубления для будущих "стекол". 2. Открываем баночку с "жидким стеклом" и зубочисткой наносим на крышечку не большое кол-во материала. 3.Первое проба была не удачной. Нанес заостренной зубочисткой "стекло" в чистом виде. Довольно густая и вязкая жидкость. Результатом остался не очень доволен. Растекалось плохо, края запачкал. 4. Выручил этиловый 95% спирт, которым разбавил "стекло" на крышке. Совсем другое дело. 5. Из получившейся лужицы при помощи той же зубочистки и уже с другой стороны бинокля нанес "стекло". Остался доволен. Все просвечивает и отблескивает. 6. Дело за малым подправить края куда попало стекло. И удалить пинцетом "волосок" оставшиеся после нанесения "стекла". При определенной сноровке, аккуратности и опыте всего этого можно избежать, сделать сразу аккуратно! Так что рекомендую к использованию сей продукт.
boroda | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:53 | Сообщение # 25 |
| Ну вот, и в 35 масштабе, можно использовать. И главное что в мелочи. А мелочи в моделизме и делают "фИШКИ"
Фломастер | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:54 | Сообщение # 26 |
| интересно а clearfix от хамброла можно спиртом разводить а то у меня еще полтора бутылька есть по моему опыту как я помню если его задеть пальцем когда намазан, то пленка сверху становиться мутной
Сообщение отредактировал Фломастер - Воскресенье, 25.05.2014, 22:13 |
boroda | Дата: Среда, 28.05.2014, 22:37 | Сообщение # 27 |
| Цитата Фломастер ( ) можно спиртом разводить Я разводил. Пальцем не мазюкал врать не буду о замутнении.
LasKivals | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:13 | Сообщение # 28 |
| Вопрос! А можно ли из данного продукта сделать линзы перископов для моей 34ки? Ну то есть грубо говоря, залить в пластилиновую форму прямоугольник жидкой массы, дождаться высыхания, шлифануть камподом тамии и глянуть что получилось?
boroda | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 23:46 | Сообщение # 29 |
| Заливать ни чего не надо. Просто затянуть пленкой. Она высыхает и имитирует прозрачное покрытие.
LasKivals | Дата: Суббота, 16.07.2016, 15:18 | Сообщение # 30 |
| Цитата грешник ( ) единственный путь заливать жидким стеклом. Итак контрольный ответ на вопрос - жидкое стекло подойдет для "заливки" в несковозные триплексы и приборы наблюдения перископов БТТ?
