  • Страница 3 из 4
ЖИДКОЕ СТЕКЛО АНАЛОГ clearfix от HUMBROL
borodaДата: Суббота, 16.07.2016, 15:35 | Сообщение # 31
Подойдет, своего рода лак. Но подразвести спиртом. для текучести.
LasKivalsДата: Суббота, 16.07.2016, 15:43 | Сообщение # 32
Буду знать, а то я перископы на ОТ-34-76 на люке мехвода и комбашне залил тамиевским глянцевым лаком.
borodaДата: Воскресенье, 17.07.2016, 00:07 | Сообщение # 33
Надо просто сравнить, а то может и смысла нет.
LasKivalsДата: Воскресенье, 17.07.2016, 10:50 | Сообщение # 34
А если к примеру перископ сквозной? Объясню. Есть перископ на СУ-100 звезды, там непосредственно на пластике есть выемка как у фары, основу можно закрыть фольгированным скотчем, а поверх залить жидкое стекло - это понятно, а вот есть травленый перископ от Абер у него по сути пустота там внутри и если заливать жидкое стекло на то место где должна быть зеркальная поверхность фольгированного скотча, то непосредственно с того места "куда смотрят" она вытечет. Как быть? предварительно в пластилине или в силиконе залить бруски, затем их обрабатывать до нужного размера и потом вклеить (ну что то типа прозрачного платика для смотровых приборов и триплексов у Драгона и позднего Трумпетера) ??
borodaДата: Воскресенье, 17.07.2016, 12:03 | Сообщение # 35
Просто надо не заливать , а натягивать пленочкой.
spa501Дата: Вторник, 29.08.2017, 17:11 | Сообщение # 36
Всем привет! Попробывал данный продукт и...столкнулся с проблемой. А точнее с "пузырькованием" жидкости после застывания,добавлял спирта,на текучесть влияет,на образовние пузырей нет(. Подскажите,может я что-то не так делаю)?
borodaДата: Среда, 30.08.2017, 20:51 | Сообщение # 37
По всей видимости слишком быстрое нанесение, растягивать надо плавненько, и не толстым слоем.
spa501Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:07 | Сообщение # 38
Спасибо за ответ. Дело в том что я делал им(составом)линзы , и вне зависимости от объёма,пузырки были везде.Кстати усадка тоже значительная весьма. Вообщем "печаль" sad
borodaДата: Пятница, 01.09.2017, 20:49 | Сообщение # 39
Цитата spa501 ()
линзы
Оппа, линзы им и не получится, во всяком случае выпуклые, максимум плоские.обьем наверное лучше смолой. Попробу
в воскресение напишу.
Черкни мне в личку, как зовут, откуда
CARLOSSS777Дата: Пятница, 02.02.2018, 00:57 | Сообщение # 40
Ребят подскажите пожалуйста! Посоветовал  мне продавец для приклейки стёкол фар и так далее жидкое стекло мол оно никаких следов помутнений не оставит так вот можно на него клеить прозрачные детали и чем инструмент потом мыть! спасибо всем за ответы!!!
winstonДата: Пятница, 02.02.2018, 10:53 | Сообщение # 41
CARLOSSS777, тренируйтесь на "кошках"- в смысле попробуйте на кусочке прозрачного пластика, который будете клеить (например от питателя). По поводу мытья- инструмент в таких случаях например у меня-  зубочистка.
borodaДата: Суббота, 03.02.2018, 18:13 | Сообщение # 42
Ну безусловно, согласен с winston, не грех с начало опробывать на пластике. Но, пока помутнений на прозрачном полистероле я лично не наблюдал, не тот хим состав. А что за инструмент? Можно вытереть спиртом, если железо, то и 646. Жидкое стекло на основе спирта.Пленкообразующее.
borodaДата: Воскресенье, 04.02.2018, 21:05 | Сообщение # 43
Помутнение. сегодня было при разведении спиртом (в бухающих флаконах), развели по жиже для имитации стекла на приборной доске, нашей тех жидкостью под номером 22-18 ни каких помутнений не дал. В конечном итоге когда все высохло ПОМУТНЕНИЙ небыло.
грешникДата: Понедельник, 05.02.2018, 15:34 | Сообщение # 44
я пользовался этой химией и расскажу об ощущениях: Наливать ее в углубления не получиться это не смола, она усаживается и теряется превращается в тонкую чешуйку и все. К фольге или анодированному покрытию отражателя не приклеивается никак. Самое незаменимое, небольщие кольцевые проемы, круглой или квадратной формы. Например на БМП-2 ею были сделаны приборы наблюдения у десанта. Кто знает звездовскую модель тот это знает, они пустые и никак. Если сделать сразу, то будут трудности восприятия, химия очень прозрачная, и через нее будет видно дно "призмы" поэтому дно нужно делать черное, глянцевое, беленькие каемочки (резиночки) и уже потом наносить. Обязательно нужно чтобы в наличии были все стороны "рамочки" например приборы наблюдения водителя не имеют нижнего порожка как-бы стоят п-образно на корпусе и все- дудки. следом фото:
Сообщение отредактировал грешник - Понедельник, 05.02.2018, 15:39
грешникДата: Понедельник, 05.02.2018, 15:45 | Сообщение # 45
Правда в условиях вспышки свои трудности она их "съедает", но если присмотреться то видно, и у десанта и у люка командира десанта (ближний к башне).
сразу скажу: покрытие крайне нежное, и требует деликатного обращения потом.
не рекомендуется наносить на отверстия более 8 мм в диаметре поперечнике и т.д. не хватит эластичности.
Прикрепления: 1898409.jpg (162.0 Kb) · 7251683.jpg (192.4 Kb)
  • Страница 3 из 4
