Мои фотографии автомобилей в облаке
andrey-58 | Дата: Среда, 06.05.2015, 21:20 | Сообщение # 1 |
| АВИА
пошёл по протоптанной дорожке , но выкладывать буду в основном то , что сам фотографировал. Ссылки не вставляются .... Почему?
Сообщение отредактировал andrey-58 - Четверг, 07.05.2015, 11:08 |
LasKivals | Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:14 | Сообщение # 2 |
| Странно, если облако майла, то там все просто - открыть доступ к папке, скопировать ссылку, а здесь вставить сслыку, через пробел следующую. А идея то пошла)
andrey-58 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 12:09 | Сообщение # 3 |
| не идут ссылки волга газ
Сообщение отредактировал andrey-58 - Суббота, 09.05.2015, 08:52 |
LasKivals | Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:17 | Сообщение # 4 |
| если облако мэйла, то вечером постараюсь пошагово показать как надо?
andrey-58 | Дата: Суббота, 09.05.2015, 08:41 | Сообщение # 5 |
| Покажите ,буду благодарен , хотя считаю что просто глюк какой - то.
Геморойный_Ёжик | Дата: Суббота, 09.05.2015, 09:02 | Сообщение # 6 |
| andrey-58, да, глюк, время от времени замечаю такое с сылками.
andrey-58 | Дата: Суббота, 09.05.2015, 09:06 | Сообщение # 7 |
| Во - во , я сейчас попробовал на другом форуме разместить - всё прекрасно получается.... С праздником!
LasKivals | Дата: Суббота, 09.05.2015, 11:46 | Сообщение # 8 |
| Запускаем облако, после размещения файлов в отдельной папке, жмем на значок для получения ссылки напротив этой папки:
Сообщение отредактировал LasKivals - Суббота, 09.05.2015, 11:48 |
LasKivals | Дата: Суббота, 09.05.2015, 11:49 | Сообщение # 9 |
| Далее жмем на копирование ссылки, закрываем окно:
LasKivals | Дата: Суббота, 09.05.2015, 11:49 | Сообщение # 10 |
| Далее уже в форуме, в окне ответа, жмем на вставку ссылки:
LasKivals | Дата: Суббота, 09.05.2015, 11:53 | Сообщение # 11 |
| В поле адреса ссылки жмем правой клавише или комбинацией клавиш SHift+Insert и вставляем ссылку которая скоипрована ранее и хранится в буфере обмена, жмем сохранить. Важно чтобы следующую ссылку на облако необходимо сохранять отдельно от предыдущей, для этого достаточно после появления ссылки нажать два раза клавишу Enter чтобы опустить строку ввода на строку вниз, иначе ссылки налепляются друг на друга и может не получиться рабочая ссылка.
andrey-58 | Дата: Среда, 13.05.2015, 09:57 | Сообщение # 12 |
| газ Вроде получилось?!?Добавлено (13.05.2015, 09:57) --------------------------------------------- Ещё
газ грузов
Сообщение отредактировал andrey-58 - Среда, 13.05.2015, 09:51 |
LasKivals | Дата: Суббота, 16.05.2015, 09:31 | Сообщение # 13 |
| Вроде получилось)
andrey-58 | Дата: Вторник, 19.05.2015, 20:08 | Сообщение # 14 |
| Почему нет функции удаления сообщений автором?
победа
Сообщение отредактировал andrey-58 - Четверг, 21.05.2015, 14:16 |
