Только доширак, только хардкор.
LasKivals | Дата: Среда, 16.04.2014, 22:36 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер товарищи моделисты, всем уже давно известен факт о том, что пластиковые крышки от контейнеров лапши Доширак используются моделистами повсеместно, вот и я решил не отставать от остальных, и использовать этот нужный в быту моделиста материал как основу для тестирования краски. Это связано с тем, что в работе на моделью нью-йоркского такси в 43 масштабе, мне потребовалось хромировать диски, но так как я новичок, и упрямо и плохо слушал наставления Валерия Васильевича Сердюка, я запоганил днище этого такси залив диски авто Ганзовской эмалью хром-серебро. И я подумал ведь впереди у меня еще много моделей авто с хромированными деталями, и стоит попробовать сначала потренироваться на "кошках", а уже потом применять окраску на модели. Мне уже советовали раскошелиться на дорогой хром типа Ганзы супер-металлик Хром, или найти эмаль звезды но в магазине она закончилась, заказывать в интернете вариант, но пока не для меня, ибо за год моего увлечения этим хобби у меня скопился небольшой запас металлик-краски. А не потестировать ли ее на дошираке? Итак, в этой теме я буду наглядно делиться результатами окраски пластика от лапши Доширак по следующим направлениям: 1) Хром для дисков, колпаков и бамперов авто: 2) Бронза для щитов, доспехов, и оружия древних (в частности греческих) воинов: 3) Зеленый для маскимально близкого воссоздания камуфляжного цвета современной российской бронетехники (в частности Т-90А, БТР-80А, и БМП-3): 4) Зеленый цвет кожи Халка, и его варианты.
Начну с хрома. Сразу говорю крашу тем что у меня было в запасе, каждый может выбирать краски любых фирм на свое усмотрение.
Делаем основу:
Пластик загрунтован Ганзовсским белым грунтом с фракцией 1000:
Далее покрыт черной-полуглянцевой эмалью тамии X-18 (я думаю подойдет любой черный цвет, все равно сверху глянцевый лак будет):
Далее покрываем все это глянцевым лаком Ганзы №30 (акрил): Сегодня после того как основа просохла, с помощью модельного скотча я разделил крышку на 4 части (фото выложу чуть позже), первая четверть была задута эмалью Ганзы хром-серебро №211 ( каждый размешивает по своему, но я размешал в пропорции 40% краски и 60% фирменного разбавителя), получилось не очень, он больше похож на железо с блеском как у серебра, чем на хром (опять же фото выложу завтра):
На очереди хром-серебро акрил от Тамии:
Добавлено (16.04.2014, 22:36) --------------------------------------------- Только сейчас понял, что не в том разделе разместил тему))))
Сообщение отредактировал LasKivals - Четверг, 17.04.2014, 23:27 |
boroda | Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:54 | Сообщение # 2 |
| Да надо перенести в http://www.modelistbarnaul.com/forum/10 но инфа полезная! теперь бы фото что вышло.
LasKivals | Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:32 | Сообщение # 3 |
| А вот и фото, образец первый Ганза эмаль хром-серебро:
LasKivals | Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:36 | Сообщение # 4 |
boroda | Дата: Четверг, 17.04.2014, 23:13 | Сообщение # 5 |
| Был смысл сделать фото без подложек дабы сравнить, стоит ли заморачиваться с подложкой.
LasKivals | Дата: Четверг, 17.04.2014, 23:26 | Сообщение # 6 |
| В смысле без подложек? без черного глянцевого фона? Ну как сказать это тест-чистовик, у меня ждут хрома колеса такси, и седельного тягача и бмв, и шевроле, я пробовал наносить хром только на грунт опыт неудачный.
boroda | Дата: Пятница, 18.04.2014, 09:57 | Сообщение # 7 |
| Цитата LasKivals ( ) без черного глянцевого фона? Да без него. Все зависит от краски которой надо будет задувать. От разведености ее.
LasKivals | Дата: Вторник, 22.04.2014, 00:04 | Сообщение # 8 |
| Подробнее пожалуйста.
LasKivals | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 21:11 | Сообщение # 9 |
| Акрил Тамии хром-серебро (верхний левый угол теста), с родным тамиевским разбавителем для акрила.
Заметна сильная зернистость краски, даже при достаточном количестве разбавителя:
Сообщение отредактировал LasKivals - Воскресенье, 27.04.2014, 21:13 |
LasKivals | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 21:25 | Сообщение # 10 |
Следующим будет Серебро акрил от Ганзы (с ее родным разбавителем для акрила соответственно):
LasKivals | Дата: Суббота, 24.05.2014, 01:44 | Сообщение # 11 |
| Накопил и купил автомобильную краску Хром от фирмы Red Fox:
Расскажите поэтапно как правильно стравить краску из балончика и чем разбавлять для работы с аэрографом?
LasKivals | Дата: Четверг, 26.06.2014, 19:01 | Сообщение # 12 |
| Red FOX, на мой взгляд, пока самый оптимальный вариант для создания эфекта зеркального отражения у хрома. Жаль что сама краска из балончика очень густа, стравил в маленькую банку, затем дунул через аэр, густовато, при добавлении 650го растворителя краска потеряла свою зеркальность и стала почти как Ганзовская металик эмаль хром силвер. Вывод, буду подбирать растворители, в следующий раз попробую ганзовские эмаль, акрил и тамиевские эмаль, акрил, грунт разбавители посмотрим, что лучше подойдет. А пока фото пробника стравленной из балончика краски без растворителя.
LasKivals | Дата: Четверг, 26.06.2014, 19:07 | Сообщение # 13 |
| Краска только нанесена, но на некоторых уже можно заметить мое отражение.
boroda | Дата: Четверг, 26.06.2014, 21:58 | Сообщение # 14 |
| Блеск то впечатляет. А стравить - осторожно тонюсенькую дырдочку в самом верху. И не дай бог ее болтнуть. Лучше стравливать в не опасном помещении ( или улица).
грешник | Дата: Пятница, 27.06.2014, 08:09 | Сообщение # 15 |
| Растворитель для блеска лучше, 646, но только "ТЭКС", или аналог от "ТИКУРИЛЛЫ". При стравливании краски главное выпустить газ из нее, иначе тоже "матовость" получиться, то есть стравил краску, (для этого можно, даже соломинкой для коктейля воспользоваться, через стандартный распылитель, но некоторые трубочки от некоторых красок могут расплавиться (ну об этом вы первые узнаете), в длинный стакан или какую нибудь "гильзу", чем уже днище и выше стенки тем меньше шансов, что в "харю прилетит"). Обидно, что после проделывания отверстия в баллоне, не все могут краску "расфасовать" по мелкой таре, а выбрасывать баллон, после одной покраски... А потом уже после добавления растворителя помешивать пока "солярис" как в фильме Тарковского не угомониться, то есть при помешивании направление всей массы, она не должна "Бурлить", а медленно двигаться только в направлении "по ходу". На металликах это заметнее всего. Пузырьки газа, выходящие из краски, в принципе при такой процедуре, не видны, при добавлении растворителя, они слишком микроскопические для глаза.
