Разведчик
Вадим_Костылев | Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:12 | Сообщение # 1 |
| День добрый. Купил я фигуру эту на выставке в Москве у автора - Сергея Травианского. Очень она мне понравилась. Дорабатывать особо ничего не пришлось. Литье очень высокого качества. Единственное - срезал автоматный ремень - будет он новодельный. Руки подходят идеально, поэтому приклеивать их буду уже крашеные. Начал роспись с головы, потом на некоторое время фигуру отложил. и тут стал готовить ее к Алтайскому слету. Уронил и голова отломилась - сначала я конечно расстроился, но потом оказалось что так даже лучше - я люблю голову красить отдельно. Она пока лежит отдыхает - я ее потом доведу и показывать пока не буду.
Вадим_Костылев | Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:16 | Сообщение # 2 |
| Тушку начал расписывать с ног. Задул их аэрографом в базовый цвет и нарисовал "амебы" коричневым акрилом от валехо. Вчера несколько подкорректировал форму пятен, попозже выложу новые фото.
Oscar | Дата: Пятница, 25.01.2013, 13:24 | Сообщение # 3 |
| Ай да Вадик, ай да сибирский моделист! Вот порадовал! А то все в тихоря с тобой общаемся. А тут на суд общественности, да на поделиться мастерством, да умением! Повторюсь для всех, о том что вчера с тобой говорили. Цветовая гамма очень нравится. Приятные цвета, осенний вариант так сказать. По щупальцам "Амебы" вчера говорили, с нетерпение жду новых фото! Только сейчас обратил внимание, он одет-то точно так же как тот которого я делал в 35-м. Штаны "амебные", ватник, сапоги опять же отвернутые сверху, лишь головной убор другой)))
boroda | Дата: Суббота, 26.01.2013, 13:57 | Сообщение # 4 |
| Вадик привет, я в вашем хозяйстве не спец, но напакастить могууу. Так на левом бедре амебку надо скруглить вернее отростки. А тонировку складок уже делал?
Вадим_Костылев | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:07 | Сообщение # 5 |
| Там нет острых краев - это так кажется из-за того что складки резкие. Продолжаем. В связи с тем что штаны имеют очень хорошо проработанные складки я решил сделать довольно контрастную тонировку. Делать ее буду в два этапа. На первом этапе делаю несколько упрощенную тонировку акрилом. Сначала для коричневых пятен Затем то же самое для желтого фона. В итоге имеем штаны с несколько грубоватой тонировкой. Второй этап буду делать маслом позже - когда тушка уже вся будет акрилом покрашена. Так же видно что начал красить ватник. Правда цвет его несколько изменю - он слишком к штанам близок. Вообще довольно сложно будет разбить по цветам всю его одежду - она почти вся цвета хаки.
Сообщение отредактировал Вадим_Костылев - Воскресенье, 27.01.2013, 22:10 |
Oscar | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:20 | Сообщение # 6 |
| Видно, что грубая тонировка, особенно высветления! Хаки имел множество оттенков. Так что не должно быть проблем с разнесением цветов. Добавь зеленого или коричневого. Только не много. Разница будет, а в целом будет в одной цветовой гамме и смотреться будет гармонично!
Вадим_Костылев | Дата: Суббота, 02.02.2013, 10:54 | Сообщение # 7 |
| Покрасил и предварительно затонировал акрилом ватник и мешок. В ближайшее время докрашу ворот свитера, гранату, подтонирую акрилом фляжку и ремень, покрашу гранату. После чего начну тонировать маслом.
Oscar | Дата: Суббота, 02.02.2013, 11:29 | Сообщение # 8 |
| Цветовая гамма - зачет!!! Тонировка маслом будет по всей фигуре? Правильно я понимаю?
Вадим_Костылев | Дата: Суббота, 02.02.2013, 11:32 | Сообщение # 9 |
| Правильно да
Oscar | Дата: Суббота, 02.02.2013, 11:36 | Сообщение # 10 |
| С интересом наблюдаю и жду. Любопытно поэтапно посмотреть работу маслом, как резкие мазки превратятся в плавные переходы!
Вадим_Костылев | Дата: Суббота, 02.02.2013, 12:01 | Сообщение # 11 |
| да да - так и запланировано. Просто маслом в силу его прозрачности очень сложно сделать достаточно контрастную тонировку. А если под масло уже положить предварительно тона, то и контраст будет и переходы смягчатся.
winston | Дата: Суббота, 02.02.2013, 13:33 | Сообщение # 12 |
| Вадик, держи нас в курсе. Очень интересно!
Вадим_Костылев | Дата: Среда, 06.02.2013, 14:17 | Сообщение # 13 |
| Итак - начал "маслить" штаны. Масляная краска очень требовательна к поверхности, на которую ее наносят. Если поверхность глянцевая или замусоленая - держаться масляная краска не будет вообще. Если слишком шероховатая - будет въедаться сразу, что тоже плохо. Вообще обычно я наношу масляную краску разбавленную уайт-спиритом, даю ей 5-10 минут чуть впитаться и после этого растираю сухой обрезаной кистью (по сути как щеткой). Но акрил валехо (равно как и темпера) довольно зернистый - поэтому растирал почти сразу и местами где по краям пятен краска въелась - немного подмывал уайт спиритом. Тень на штаны делал одного цвета на оба цвета камуфляжа - серо-коричневую. На первом фото краска только нанесена на правую штанину - вторая еще не тронута. На втором уже растерта - хорошо заметна разница. То что поверхность поблескивает - это нормально, потом все равно матовый лак.
Oscar | Дата: Среда, 06.02.2013, 15:14 | Сообщение # 14 |
| Разница замента. Резкие мазки на гранях ушли. Так же ушла яркость и насыщенность цветов. Стало похоже на порядком изношенную и застиранную ткань! На фото показалось, что масло нанесено по всей поверхности штанины, а ты писал про тень. Это значит, что будут еще маслом высветления по выступающим частям?
Вадим_Костылев | Дата: Среда, 06.02.2013, 17:20 | Сообщение # 15 |
| Да будут высветления. они будут более локальные и отдельно для цветов камо. А вообще да - маслом покрыта почти вся поверхность, за исключением выступающих частей. чтобы при этом был объем - предварительно акрилом и тонировал. Добавлено (06.02.2013, 17:20) --------------------------------------------- фото плохое второе - ниче не видно. пересниму.
