Интересная идея
drowblade | Дата: Среда, 14.03.2012, 22:36 | Сообщение # 1 |
| По примеру своих глубокоуважаемых коллег решил начать вести собственный мини-блог. Дело это интересное и крайне занимательное! А начну вот с чего. Просматривая каталог любимого Повелителя Коробок, в очередной раз остановил взор на немецких панцергренадерах. И вдруг пришла в голову интересная идейка. А что если изобразить тремя нижними фигурами мир, как его видит контуженный немец? Тот, что сидит, сжав голову руками. На переднем плане оглушенный гранатой зольдат, полностью росписанный в цвете. Вокруг него, где-то на шаг-полтора - в цвете земля и трава. А вот за этим кругом и на заднем плане все в одном тоне. Так сказать другой мир, за границей контузии. Вопрос в том, в каком тоне вести роспись - серый или багровый? У кого есть есть опыт или какая-нибудь информация по росписи в одном тоне?
Oscar | Дата: Среда, 14.03.2012, 23:13 | Сообщение # 2 |
| Молодец, что решил блог вести! Если я правильно понял, то должно выглядеть, как на черно-белой фотографии?
MANgust | Дата: Среда, 14.03.2012, 23:57 | Сообщение # 3 |
| Идея интересная)) плюс еще один блог по миниатюре, Борода очень будет рад Инфы по однотонной росписи вроде нет, но поищу в запасах) Письмо с журналами дошло?)
boroda | Дата: Четверг, 15.03.2012, 09:20 | Сообщение # 4 |
| Да, да рад,рад.
drowblade | Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:30 | Сообщение # 5 |
| MANgust, спасибо, Ромка, все пришло! Oscar, ну да, есть правда мысль расписать товарищей контуженного в багрово-красных тонах, но это, как мне кажется, будет сложнее сделать, чем в сером. Сперва потренируюсь на кошках, набор все равно еще не скоро появится.
Oscar | Дата: Четверг, 15.03.2012, 22:34 | Сообщение # 6 |
| Вот, может пригодится. в серых тонах. По моему здорово смотрится. Под старую фотографию. Ну и ссылочка. http://www.diorama.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=21338&p=308394&hilit=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5#p308394
drowblade | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:03 | Сообщение # 7 |
| Итак, неторопливо приступим к работе. Первым делом решил провести пробную роспись по фигурке, которую относительно не жалко. На эту роль подошел один из бойцов-собаководов звездовского набора. Данный набор порадовал качеством литья и проработкой предметов амуниции. Ушанки с имитацией меха, каски с подшлемниками, отличные ППШ, в целом, много приятного. Плюс все отлично стыкуется и почти без утяжин и облоя. Фигурка была частично собрана, удалено все лишнее. Левую кисть я решил заменить другой с биноклем, в остальном собирал "из коробки". Сделал штифт из медной проволоки. Собака была ампутирована. Теперь подготовлю амуницию и оружие, насадив на колья из литников. Роспись и тонировку буду осуществлять темперой. В качестве ориентира в тоне выбрал такую фотографию: При росписи будет крайне полезна ссылка, которую дал Рома: вот Благодаря этому ресурсу, можно легко определять насколько темным должен быть каждый участок фигурки (лицо, оружие, ватник и тд.)
Oscar | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:16 | Сообщение # 8 |
| Очень интересно! Жду начала росписи.
drowblade | Дата: Пятница, 23.03.2012, 22:41 | Сообщение # 9 |
| Ну вот, есть определенный прогресс. Времени было на неделе крайне мало, выкраивал как мог. Перво-наперво, приклеил голову к телу для лучшего сопряжения, сразу добавил подсумок для ППШ, часть ремня и кисть левой руки. Вот с ней все оказалось не так просто. В запасах нашлись лишь две более-менее подходящие кисти, обе из наборов Звезды. Первая принадлежала красноармейцу, вторая - немецкому пулеметчику. Путем сравнения выяснилось, что у нашего бойца лапа в полтора-два раза больше, чем требуется, а вот кисть фашиста вполне соответствовала размеру. Помучившись пару дней, я с горем-по-полам приделал недостающую часть тела. (Тело отвергало басурманскую кисть). После этого фигурка бойца была еще раз обработана, дошпаклевана, помыта со стиральным порошком и поставлена на сушку. Миновали сутки и я приступил к росписи. Первым делом намешал три пузырька темперы - разных оттенков серого, затем нанес базу на ватник, штаны, руки и лицо, все разными оттенками серого. На этом этапе пожалел о том, что не загрунтовал фигурку Тамией - темпера крайне плохо ложилась. Но, в итоге, базу я нанес, правда за три подхода. P.S. Фото пока нет - сели аккумуляторы в фотике.
boroda | Дата: Пятница, 23.03.2012, 22:57 | Сообщение # 10 |
| И по что ты смерт нашего крестьянина обидел? Тебя за соху то поставить, кака лапища станет? То то отрок! Ну я конечно не спец, Новэкс если что меня может и поправит, однако я бы башку (кстати по барабану чью, нашу или фрицевскую) сначала покрасил, а потом на покрашенное же и приклеил. Это я вам афторитетно как авиатор говорю.(если не согласен вслух не пиши, а то знаешь взносы могут резко возрасти).
Oscar | Дата: Пятница, 23.03.2012, 23:56 | Сообщение # 11 |
| boroda, По башке так скажу..оно конечно отдельно сподручней, но ..при условии, что подогнана идеально и после приклеивания будучи окрашенной не потребует дополнительной доработки(шпаклевания например на стуке с туловом), а так же ...по покрашенному человеку елозить пальцами ни есть гуд..ибо он блестеть начнет...что на униформе, если она не кожаная не должно быть..собственно как и на головном уборе.. А к автору..фото в студию!
drowblade | Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:59 | Сообщение # 12 |
| boroda, к каждой фигурке надо индивидуально подходить. Какую-то легче сперва собрать полностью, потом вести роспись, либо росписывать по отдельным частям тела. На мой взгляд, здесь нет какого-то определенного рецепта, все зависит от удобства работы. Мне больше по душе собирать тело сразу, а голову приклеивать после росписи, но тут пришлось помучиться со стыковкой.
Oscar | Дата: Вторник, 27.03.2012, 23:08 | Сообщение # 13 |
| drowblade, Жень, когда увидим фото процесса? С нетерпением жду.
boroda | Дата: Среда, 28.03.2012, 00:11 | Сообщение # 14 |
| Ну вам то видней. но однако голова дело темное можно и пинцетом посадить. А вот если подгонкой то конечно. Согласен.
Oscar | Дата: Среда, 28.03.2012, 21:32 | Сообщение # 15 |
| boroda, Quote (boroda) Ну вам то видней. но однако голова дело темное можно и пинцетом посадить. А вот если подгонкой то конечно. Согласен. // "Голова - предмет темный и исследованию не подлежит"...(с) "Формула любви".
