у Бранденбургских ворот
грешник | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 16:50 | Сообщение # 1 |
| 111 Добавлено (29.06.2015, 16:50) --------------------------------------------- Хотелприцептиться к теме "Наши" но она вроде авторская, и поэтому создал отдельную но она будет маленькая. Фото работы, в своем роде первой - То есть впервые красил акриллом Тамия полностью. О фигурке - она будет стоять на виньетке рядом с "Доджем". Фигурка производства ICM - водитель из набора "Советский Штабной персонал"
грешник | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 17:14 | Сообщение # 2 |
| сразу скажу, фигурка выбрана из-за немного показной, но вместе с тем вполне естественной позировки. При покраске гвардии сержанту немного добавил годов- чуть чуть подправил скулы, увеличил брови. Перерезал глаза.
грешник | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 17:23 | Сообщение # 3 |
| продолжаю сразу скажу что до этого фигурки красил только маслом, а последние 3.5 года фактически не распписывал фигурок из за проблем со зрением. Тут начал тренировать зрение (на моделях) и стал более менее близко различать. Хотя чувствую что об очках придется задумываться. Добавлено (29.06.2015, 17:23) --------------------------------------------- окончательная тонировка уже будет непосредственно перед установкй, на виньетку. Будет подполировано лицо и наоборот под "матовлено" обмундирование. Самый злой шутник Это свет что нормально при одном свете, абсолютно страшно при вспышке, ну фотоаппарата пока хорошего нет поэтому пока качество только такое.
Iron_Pizdets | Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:31 | Сообщение # 4 |
| Хорош! Доджа давай! (Скандируя) Слай-ды! Слай-ды! Слай-ды!
Oscar | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:29 | Сообщение # 5 |
| Замечания писать не буду....их много. Вопрос такой, из личного опыта. Как акрил тамиевский? На заре своего творчества, я попытался им работать с фигуркой..не возможно, очень быстро высыхает и комкуется...может конечно я чего-то не так делал. Почитав на разных форумах комменты коллег-моделистов, сделал вывод, что для брони, т.е. крася из аэра - все гудд, а при работе с фигуркой, т.е кистью - не пригоден вообще, по указанным выше причинам...
грешник | Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:56 | Сообщение # 6 |
| со всеми замечанями согласен, но еще раз повторюсь: это была проба акрилла для такой работы. Сразу скажу об ощущениях. Комковатости я сильно не замечал пока, в супер макро не отснял. Поэтому скорее всего больше акрилом красить не буду. Во всяком случае лица. Но и с обмундированием тоже не все гладко, если верхний слой размывать для матовости то он становится сильно нестбильным, и начинает полироваться на гранях. Я поимаю, что руками ее все равно хватать нельзя, но... Зато эффект дополировки пожно применять к ремням и сапогам. Очень живенько получается. а так он действительно сильно ьыстро сохнет. сильно напрягает, что он сохнет на палитре. только вышел на цвет, нужно бы оттенок подправить а он колом... Это конечно можно компенсировать увеличением обема краски подаваемого на палитру, но тогда краска ничинает просто лететь.
грешник | Дата: Пятница, 07.08.2015, 12:23 | Сообщение # 7 |
| Ну виньетка завершена со всеми косяками,и стараниями Алексея, и Андрея стоит в Хабибуне на конкурсе. Фото я сам не делал (было нечем) так что фото с сайта Хабибуна:
