Советский офицер
boroda | Дата: Четверг, 20.08.2015, 19:21 | Сообщение # 31 |
| На фото хорошо.
грешник | Дата: Пятница, 21.08.2015, 09:52 | Сообщение # 32 |
| Трости опорные с такой ручкой делали только в европе с конца 19 века и до начала двадцатых годов 20 го. Не путайте ее с тростью фасонной такой прямой палочкой. У них как предназначение разное так и длина. Опорные нужны были чтобы "ходить" . Фасонные "Фасонить" так проще объяснить. Все дело в том что костыльки с ручкой такой эргономичной как сейчас ( у дедушек можно увидеть) считаются открытием при восстановлении раненных и инвалидов после первой мировой. Палки могли быть красного дерева - Тиковые, лиственичные. Эбенового (железного) дерева черные. Могли бытьм целиком из слоновой кости, или отделаны ею. (инкрустация). Красного могли иметь загнутую рукоятку из того же дерева в смысле палка была цельная. Эбеновые имели глянцевую фактуру близкую к черной пластмассе и если рукоять и была тоже черной то палка сто процентов была составной. Эбен сильно не гнется. в местах стыка погут быть металлические вставки. Так же особым шиком были серебряные рукоятки. Нередки были монограммы: на серебряные табличках. На первом фото варианты (новоделы под старину но хорошо показывают линейку. Каучук на пятке стал появлятся только после 30-х годов. До этого пятки имели устройство как у бильярдного кия: гильза из металла и внутри кожанная подошва на гвозде. или на клею. очень слабо выступает над краями гильзы. А вот вариант трости из Эбена с серебрянными наконечниками. соответсвенно рукоять и пятка. Сама трость просто черная. Параметры у этих тростей обычно одинаковые: Толщина 2- 2.5 см. высота 92 см.
Добавлено (21.08.2015, 09:51) --------------------------------------------- ну и по мне так кожа слишком матовая, ну это же не дубленка и не полушубок. А если она стала в таком состоянии в процессе то она воду уже не будет отталкивать и ее проще выкинуть.
Добавлено (21.08.2015, 09:52) --------------------------------------------- причем даже на фото отчетливо виден блеск. Куртка то американская добротная.
Сообщение отредактировал грешник - Пятница, 21.08.2015, 11:28 |
Oscar | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 17:26 | Сообщение # 33 |
| Ну так то что касается блеска куртки - это впереди. Когда полностью покрашу, легкими движениями той же ватной полочкой придам глянец.
LasKivals | Дата: Вторник, 01.09.2015, 22:51 | Сообщение # 35 |
| Танк надо ему добавить, на задний фон)
Oscar | Дата: Среда, 02.09.2015, 18:24 | Сообщение # 36 |
| Ага, с него лепил Сергей Травианский - Менелай.
temon | Дата: Среда, 02.09.2015, 19:56 | Сообщение # 37 |
| Лех в живую посмотрел классно получается
LasKivals | Дата: Среда, 02.09.2015, 21:14 | Сообщение # 38 |
| Не сомневаюсь, что классно, заранее одобрям!)
andrey-58 | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:50 | Сообщение # 40 |
| Ну ваще !!! Лёха , молодец! И - в качестве размышления- что - то , всё-таки сапоги у него какие-то хитрые.... Может не только куртка ленд-лизовская?
