Советский офицер
Oscar | Дата: Среда, 10.06.2015, 20:41 | Сообщение # 1 |
| Начал работу с новой фигуркой от EVOLUTION. Очень колоритный персонаж на мой взгляд. Советский офицер в летной американской куртке. Причем лепился автором с реального фото, что и подтверждено:
Oscar | Дата: Среда, 10.06.2015, 20:44 | Сообщение # 2 |
| Заявил его на конкурс от магазина "Хабибун". Надо очень постараться успеть. Пока ни чего особенного не сделал. Поверхность подставки + базовые цвета нижней части фигурки...
LasKivals | Дата: Среда, 08.07.2015, 22:58 | Сообщение # 3 |
| А из каких цветов смешивали?
грешник | Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:38 | Сообщение # 4 |
| Скажи, а отвороты на сапогах, это шинельное сукно? Типа чуней?
Oscar | Дата: Четверг, 09.07.2015, 22:28 | Сообщение # 5 |
| LasKivals, Цитата LasKivals ( ) ЕгерьГруппа: Пользователи Сообщений: 836 Репутация: 15 ± Замечания: 0% Статус: Offline А из каких цветов смешивали? Точно не помню. Тамия эмаль хаки XF-49, а дальше два варианта, но точно 50*50...XF-58 olive green, или XF-62 - olive drab. Скорее всего первое. Если правильно понял, то это цвет галифе...я про него..
Добавлено (09.07.2015, 22:28) --------------------------------------------- грешник, Цитата грешник ( ) Скажи, а отвороты на сапогах, это шинельное сукно?Типа чуней? Если я правильно понял, то это просто вывернутые наизнаку сапоги, т.е. это их внутренняя часть...тупо серая...
Сообщение отредактировал Oscar - Пятница, 10.07.2015, 07:06 |
грешник | Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата Oscar внутренняя часть...тупо серая...
вот это как раз и вызывает сомнение, внутренняя сторона голенищ сапог (А это как минимум яловые сапоги) не серая а темно тускло желтая хотя у новых скорее темно бежевая. обычно с кхарактерными потертостями На днях выложу фото голенищ таких сапог. Причем на фото фигурки с мастер бокса и цвет самих сапог коричневый?????
Сообщение отредактировал грешник - Пятница, 10.07.2015, 10:47 |
грешник | Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:40 | Сообщение # 7 |
| причем по фасону это все таки Юфтиевые но они точно с подкладкой довольно толстые. фото голенищ новых.
грешник | Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:48 | Сообщение # 8 |
| При вывороте таких голенищ петли выпарывают Но самое интересное, что на сайте с раритетной формой нашел такие сапоги темно-коричневого цвета, возможно для комплектования НКВД у них по уставу прописывались такие вариации. Но скорее всего коричневый цвет "тонул" под ваксой.Добавлено (10.07.2015, 10:47) --------------------------------------------- а серый цвет это удел "кирзачей" Добавлено (10.07.2015, 10:48) --------------------------------------------- по кирзачам:
Сообщение отредактировал грешник - Пятница, 10.07.2015, 10:45 |
Oscar | Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:56 | Сообщение # 9 |
| Дима, спасибо за информацию.
Oscar | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:20 | Сообщение # 10 |
| Летом, да еще и в такую жару нет ни желания, ни сил заниматься моделизмом. Хочется свалить из города на природу, пожарить шашлык, половить рыбку и т.д. Вчера вечером жара маленько спала, сын уехал к родне, так что выкроил не много времени и чутка позанимался фигуркой...ни чего особенного, но все же некий прогресс.. Фото пока такие...когда будет что переснять, сделаю новые, по лучше...
winston | Дата: Вторник, 18.08.2015, 21:57 | Сообщение # 12 |
| Цитата Oscar ( ) приклеил к поставке Так не удобно же...
Oscar | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:05 | Сообщение # 13 |
| winston, Цитата winston ( ) Так не удобно же... Брать руками уже окрашенную еще не удобней..)))... Видимо не привык еще. Все больше одиночные фигуры на подставке из оргстекла..
winston | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:08 | Сообщение # 14 |
| Цитата Oscar ( ) на подставке из оргстекла.. Ну так-то да, у меня просто как правило кусок скрепки в подошве- потом уходит в основание без проблем.
Oscar | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:11 | Сообщение # 15 |
| Скрепка - хорошо, можно еще проволочку, что в пластиковой "защелке" для хлеба...только один хрен, целиком окрасишь - руками браться((...блястеть будет..не моё..
