Sister Benedron
LasKivals | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:22 | Сообщение # 61 |
| Крылья:
LasKivals | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:24 | Сообщение # 62 |
| Торс (туловище):
LasKivals | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:25 | Сообщение # 63 |
| Юбка:
LasKivals | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:29 | Сообщение # 64 |
| Юбка 2:
Добавлено (21.01.2015, 19:27) --------------------------------------------- Теперь буду делать маски, под все это и красить саму броню. Добавлено (21.01.2015, 19:29) --------------------------------------------- И вопрос по стали точнее металлу на лезвие топора, не на само острие лезвия а металлическую часть, думаю пройтись акрилом Dark Iron от Тамии, а острие лезвия либо сухой кистью либо пигментом помучать. Что посоветуете?
Oscar | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:57 | Сообщение # 65 |
| По окраске топора, вполне употребимый способ. Главное не много времени займет и если не понравится, можно и переделать.
boroda | Дата: Среда, 21.01.2015, 23:58 | Сообщение # 66 |
| Цитата LasKivals ( ) либо пигментом помучать. Что посоветуете? Ну конечно помучать. Я думаю будет стоить того. И вот оттонировать золото то надобы. В завитках.
LasKivals | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 09:29 | Сообщение # 67 |
| Тонировка обязательна, но оставлю ее на самый конец, сначала масками закрою, потом закрашу броню, ткань и элементы кожи, а потом уже слой лака и тонировка смывкой. Добавлено (25.01.2015, 09:29) --------------------------------------------- Пока что закрываю золотые элементы брони жидкой маской, чтобы в дальнейшем покрасить броню, с парафильмом не совладал, а тамиевский маска-скотч (резать не перерезать чтобы закрыть столько мелочевки даже на небольших деталях).
boroda | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 13:27 | Сообщение # 68 |
| Цитата LasKivals ( ) золотые элементы брони жидкой маской А что за маска? Чья сколько стоит?
LasKivals | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 21:50 | Сообщение # 69 |
| Это жидкая маска Ганзы, их два вида. Первый, в другом флаконе (фото нет), похуже. Этот подороже, но лучше, не рвет краску под собой (проверено), покупал года два назад в магазине "Паровоззз", точно цену не помню, в районе 280рублей. По консистенции зеленая слизь)))) ну напоминает жидкий латекс, высыхает за пару минут, золотые элементы по собой не рвет, проверял. Матовые, не закрытые лаком, краски естественно-рвет. Потестировал парафилм-м вещь хорошая, но в моих неумелых руках, мне проще маленькой кистью покрасить элементы брони жидкой маской чем вырезать их на парафилме или маска-скотче. Осталось закрасить руки-перчатки, и торс. Надеюсь успеть к слету.
Сообщение отредактировал LasKivals - Понедельник, 26.01.2015, 21:58 |
boroda | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:10 | Сообщение # 70 |
| А нашей не пользовался? Если что могу передать через паровоз, проведешь для всех видов экзекуцию.
Iron_Pizdets | Дата: Вторник, 27.01.2015, 12:19 | Сообщение # 71 |
| А чё? По-моему, классно получается...
LasKivals | Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:11 | Сообщение # 72 |
| Я не против, тестирования различной модельной химии, ибо сам новичок - учусь на своих ошибках, в частности на экспериментах, во вторых если это бесплатно, то протестирую что угодно, с фото и описанием результата. Кстати будет подставка для этой фигурки, обязательно буду использовать ваши камушки и зелень (кстати насчет нее был приятно удивлен), как и договаривались.
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 27.01.2015, 22:23 |
boroda | Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:25 | Сообщение # 73 |
| Ну значит с первой оказией передам.
LasKivals | Дата: Вторник, 03.02.2015, 05:55 | Сообщение # 74 |
| После того как закрыл жидкой маской (стоп-колором) все золотые элементы приступил к окраске аэрографом белых элементов брони эмалью Ганзы Mr.Color №156 Super White,а черных элементов тоже эмалью Ганзы Mr.Color Semi-Gloss Black №92 на юбке, торсе,наплечниках мелочевке, рукавах. Затем снял жидкую маску, по понятной причине краска покрытая аэрографом при снятии на краях соприкосновения с маской ломалась кусочками. И маска нанесенная от руки по золоту закрыла его, но золото в 90% мест перелила за края. Не беда. Взял кисть, акрил от AMMO (White №047 и Satin Black №032) развел их на палитре родным разбавителем для акрила, притом жидко, и методом заливки, залил эти самые края, таким образом - набирал в кисть большую каплю жидко разведенной краски, прикладывал к месту соприкосновения золотой каймы и, к примеру белой брони, потом придавливал кисть, краска вытекает из кисти "плюхая" содержащуюся краску, разливающуюся по углублению, потом не убирая кисть, делаю вертикальные движения и быстро убирая кисть. Краска остается где надо, заполняя погрызанный переход от белого\черного к золоту, притом подложка из краски нанесенного из аэрографа дает базу для того чтобы не красить всю модель кистью, оставляя разводы, тем самым акрил остался где надо - у края металла. С топором по той же технологии. Не беда что местами акрил "залез" на золото, его можно удалить ватной палочкой смоченной в разбавителе для акрила, или попросту аккуратно прокрасить тонкой кистью, золотой краской, в необходимых местах. В окраске книги та же технология, красим золотом орнамент, закрываем его жидкой маской Ганзы, затем обычным скотч-Маской Тамии закрываем боковину книги (там где начинаются страницы), а затем из аэра неистово красим обложку акрилом Тамии Red Brown XF-64, разбавитель для акрила прекрасно подходит от ZIPMaket, во всяком случае я им пользовался. Края соприкосновения коричневой краски обложки книги и золотого элемента я еще не прокрашивал. Пока довожу до ума броню, и топор, с ним отдельная история.
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 03.02.2015, 05:57 |
boroda | Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:16 | Сообщение # 75 |
| Для удаления бахрамы от стоп колора я использую жесткую кисть (щетина), или зуб, щетка. Можно было попробывать нашу "Маску-скол" вместо стопа. Но это опять же сначало надо провести эксперимент.
