Sister Benedron
LasKivals | Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:49 | Сообщение # 91 |
| Мелочевка:
LasKivals | Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:50 | Сообщение # 92 |
| Ленты:
LasKivals | Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:55 | Сообщение # 93 |
| Торс показывать страшно поэтому давайте, потом когда я лицо хотя бы базой закрою, и торс сдлеаю менее глянцевым) А пока книга, в которой после снятия маски я вообще не подкрашивал края, вот спрашиваю у Вас господа-моделисты, закроет ли смывка этот промежуток от коричневого цвета до контура золотого элемента?? там доходит до полутора мм. Или все таки лучше прокрашивать? Просто тамиевский акрил уж больно не поддается покраске кистью, хотя можно попробовать добавить ретардера, и аккуратно подкрасить. Или все так смывка скроет этот косяк?
LasKivals | Дата: Четверг, 05.02.2015, 20:41 | Сообщение # 94 |
| Теперь вопрос, из погребов достал смывки, но встал еще один вопрос какую выбрать? выбрать коричневую или черную? Сердюк советует коричневую, а что скажете Вы?
boroda | Дата: Пятница, 06.02.2015, 08:37 | Сообщение # 95 |
| Я думаю, смывкой можно попробывать, оно даже интереснее получится. Ну а цвет, правильно, коричневый. А лучше потом ее еще и подшеркоть.
LasKivals | Дата: Вторник, 30.06.2015, 08:24 | Сообщение # 96 |
| Цитата boroda ( ) А лучше потом ее еще и подшеркоть. Это как?
Не получается у меня со смывкой. Совсем. Нанес. просушил, удаляю ватным диском или тампоном смоченный в АК уайт-спирите. Сносит всё, там где надо и не надо. Полностью, всю смывку. Извиняюсь, что поздно, ошибся, это грунтовка для смолы, но на тесте оказалось, что она лучше всех других держится на данном резиноподобном материале. Золото под действием акрилового лака Тамии покраснело и стало похоже на бронзу, нежели на золото. Что мне совершенно не понравилось. Модель окунулась в крота, и разбавитель эмали Ганзы. Вся краска была смыта еще весной (апрель 2015г.), когда ходил в последний раз в клуб, модель не выброшена, но вернулась к самому началу своего пути, попробую другие технологии (покраска обширных участков аэром, а не кистью, и проба работы при окраске лица темперой, а не акрилом), и другие материалы (бородинскую маску-трафарет, двухкомпонентная шпатлевка Тамии (она более пластичная, по сравнению с аналогом Ганзы)), но это всё будет после 34ки, это будет вторая модель, если первую соберу. Прикупил этой тете еще один топор (из той же игры, и того же масштаба, совершенно случайно, по дешевке), так как в игре жрица может пользоваться двумя одноручными орудиями (топоры, булавы, молоты) и золотую цепочку для замены изначальной, фото по необходимости:cranky:
Пример работы незнакомого автора
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 30.06.2015, 08:28 |
грешник | Дата: Вторник, 30.06.2015, 08:38 | Сообщение # 97 |
| по смывкам есть правило: она идет от базового цвета - Красный, оранжевый красно-коричневый базовый - смывка коричневая. Песочный, Желтый, желтокоричневый, и Оливковый (как не странно) смывка темно желтая. (иногда темно серая) Серый, синий, фиолетовый, сиреневый. зеленый смывка черная.
Сообщение отредактировал грешник - Вторник, 30.06.2015, 08:49 |
LasKivals | Дата: Суббота, 25.07.2015, 12:46 | Сообщение # 98 |
| А вот интересно можно было ее сделать статуей? Каменной к примеру...
boroda | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 15:02 | Сообщение # 99 |
| Но по моему смывку не убирают. ЕЕ просто наносят. Могу ошибаться. И не для рекламы. Вот нашу тонировку можно убирать как удобнее. Но пока только черного цвета. Не каменной не надо. Давай в цвете.Каменной ничуть не легче.
LasKivals | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 00:11 | Сообщение # 100 |
| Немного корявое фото работ, база Матер Акрил звезды (перепак Валехо) Охра, Кожа, Белый цвет, Светло-Песочный. Далее масляные краски Сиена жженая, Белила Титановые, Неаполитанская телесная, Марс Красный:
LasKivals | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 20:49 | Сообщение # 101 |
| Супруга помогла с мэйкапом, использованы масляные краски сиена жженая, неаполитанская желто-палевая, неаполитанская телесная, белила титановые, Scarlet, Vermilion, Желтая охра (для бровей), разбавлялось тиккуриловским уайт-спиртом 1032. Глаза решено было сделать магическими как и у дренеев (фанаты Варкрафта поймут) светло голубого цвета, для этого использовались эмали Тамии Sky Blue X-14 и White X-2.
Oscar | Дата: Вторник, 31.05.2016, 06:45 | Сообщение # 102 |
| Сходили с сыном в кино на "Варкрафт", очень понравилось! Об игре ни чего не знаю, ибо не играл... По фигурке, пока с лицом очень даже не плохое начало, так что не отступать и не сдаваться.
winston | Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:01 | Сообщение # 103 |
| Цитата Oscar ( ) По фигурке, пока с лицом очень даже не плохое начало Да, пока все хорошо.
