LasKivals | Дата: Суббота, 24.05.2014, 02:09 | Сообщение # 1 |
| Приобрел несколько фигурок от ekcastings , расскажите пожалуйста, пошагово, этапы обработки , грунтовки и покраски таких фигур?
Сообщение отредактировал LasKivals - Суббота, 24.05.2014, 02:10 |
Oscar | Дата: Суббота, 24.05.2014, 14:29 | Сообщение # 2 |
| Начните с очистки фигурки от черноты. Растворитель и старая зубная щетка справятся легко. Если получится, то лучше не много расчленить, например отделить щит. Проще будет окрашивать в последствии. В идеале сточить рисунок на щите, так как он не мог быть выпуклым, но если нет декали, а сами не сможите хорошо нарисовать, то можно и так оставить. Да еще наверняка мечи скорее всего похожи на дубинки, не плохо сточить до более масштабной толщины. После очистки, грунтуйте. Автомобильная серая грунтовка в балоне вполне подойдет. Я применял MOTIP. Возможно подойдет и любая другая грунтовка, не пробовал. Грунтуйте аккуратно, чтобы не залить мелкий рельеф на фигурке. После грунтовки можно приступать к покраске. Вот так как-то если коротенько.
