Heller Le Solail Royal 1/100
Брежнев | Дата: Четверг, 08.05.2014, 18:39 | Сообщение # 61 |
| Вот теперь достойно выглядит,по белому смывкой пройтись надо
Фломастер | Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:01 | Сообщение # 62 |
| Цитата Брежнев ( ) Вот теперь достойно выглядит,по белому смывкой пройтись надо
На самом деле там все очень сильно зависит от света и угла съемки. Сам по себе он немного по другому выглядит. на белом может быть смывки и не хватает. я там только расшивку выделил.
в ближайшую неделю вряд ли получиться, жду когда засохнет клей на двух гайках для утяжеления корпуса
Одно не пойму. Зачем вот так вот портить такой корабль красивый)
Добавлено (09.05.2014, 14:02) --------------------------------------------- Добавлено (17.05.2014, 16:53) --------------------------------------------- прошелся по нижней части. Смешал краски серый, коричневый и зеленый получилось вот так Фотографии в альбоме «Король Солнце» bswat на Яндекс.Фотках
[more]
Добавлено (17.05.2014, 17:01) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Фломастер - Пятница, 09.05.2014, 14:05 |
Oscar | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 10:29 | Сообщение # 63 |
| Приятно смотрится.
boroda | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:12 | Сообщение # 64 |
| уже зрительно.
Фломастер | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 19:49 | Сообщение # 65 |
| Да че то я переборшил с грязью
Forgot | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 21:03 | Сообщение # 66 |
| Самое оно)
Oscar | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:32 | Сообщение # 67 |
| Да как переборщил, еще был там ил добавить и ракушки...
Фломастер | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:46 | Сообщение # 68 |
| Ил и ракушки это откровенный перебор я так делать не умею Тогда у меня верх не соответствует низу. Верх чуть чуть пошерканый без тонировки. Чем его пройти. Такой же цвет не подходит. Грязи и ила там быть не может. Есть идея взять такой же цвет как обшивки и добавить коричневого и сделать чуть чуть темнееместа по крям досок. Попробовать из аэрогарфа задуть чуть чуть.
boroda | Дата: Вторник, 20.05.2014, 09:48 | Сообщение # 69 |
| Цитата Фломастер ( ) Да че то я переборшил с грязью Ни чего подобного. Низ смотрится. Теперь верх надо пройтись. Я бы нашей тонировкой сделал №3 или 2. А водоросли конечно же смотрелись бы. Но сначало надо придумать как делать.
грешник | Дата: Вторник, 20.05.2014, 11:43 | Сообщение # 70 |
| Смотря в какой номинации. Если с "нашей военно исторической миниатюрой", то водоросли приемлимо, а с флотской запрещено. Хотя наши организаторы должны понимать что данные запрещения не болеечем "костность" старых правил, когда модели кораблей делали целиком, а не из наборов. А теперь когда "звезда" летучего голландца сделала, то его надо с водорослями мхом и т.д.... А вообще отдельную номинацию по окраске и тонированию кораблей нужно бы развивать, там такое непаханое поле ржавчины, соли, ракушки, водорослей и уникальных боевых повреждений. Пример правда из "инета" и в составе диорамы:
Фломастер | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:30 | Сообщение # 71 |
| весь вечер провозился получилось как то так в принципе пойдет. но пока делал корбаль дал течь и идет ко дну. пошла трещина по корпусу. взял за край, а гайки тяжелые приклеены, ну корпус и не выдежрал.
проклеил. теперь еще 2 дня с этой трещиной возиться и все равно будет не оченьДобавлено (20.05.2014, 23:14) --------------------------------------------- Вот ссылка на полный размер фотографии полноразмер Добавлено (21.05.2014, 07:53) ---------------------------------------------
Добавлено (26.05.2014, 22:47) --------------------------------------------- делаю пушки первой батареи всего их там 32 штуки.
с лафетами сильно не вожусь, так как их практический не видно будет. мучаю сами пушки. покраска под бронзу. Хочу из фольги сделать кольца стягивающие и покрасить элементы под золото.
на фото с фольгой и без фольги.
может еще как нибудь сделать по лучше ?? Добавлено (26.05.2014, 23:29) --------------------------------------------- может как нибудь выделить смывкой. Добавлено (26.05.2014, 23:30) --------------------------------------------- в идеале должны быть такие
Брежнев | Дата: Вторник, 27.05.2014, 09:24 | Сообщение # 72 |
| Должен быть цвет бронза.а у вас золотая пушка,есть краска у ганзы.акана цвет бронза, посмотрите на бронзовые детали,как они окисляются(в интернете например) и подумайте как тонировать,я примерно представление имею
WTF | Дата: Вторник, 27.05.2014, 09:32 | Сообщение # 73 |
| бронза зелёным окисляется...как то так вроде патина называется) по пушкам смотреть надо.. я ток визуально по скульптурам помню
P/s я бы тонировал зеленым и приглушил коричневым... там этих орудий около сотки... полностью видно будет наверно шт 8)))
Сообщение отредактировал WTF - Вторник, 27.05.2014, 09:45 |
Фломастер | Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:49 | Сообщение # 74 |
| Там б/б неправильные немого? На золото этот цвет не тянет, а вот орнамент я золотой краской красил. В общем это больше на медь похоже. У тамии бронза так вообще красно-коричневая
Может пройтись как раз смывкой темнокоричневой и будет бронзаДобавлено (27.05.2014, 10:00) --------------------------------------------- там их 103 орудий. Полностью видно будет около 20 Добавлено (31.05.2014, 11:49) --------------------------------------------- не знаю сможет ли телефон передать оттенки правильно в общем прошелся красно-коричневой характерный металлический блес остался но уже матовый и темнее стал
думаю выделить еще орнамент золотом и будет нормально
Брежнев | Дата: Суббота, 31.05.2014, 15:53 | Сообщение # 75 |
| А облой кто зачищать будет???
