Heller Le Solail Royal 1/100
Фломастер | Дата: Четверг, 20.06.2013, 19:41 | Сообщение # 16 |
| вот после нанесения одного слоя белой краски тут надо второй ложить
пример как получилось с черным глянцем ну более менее терпимо в глаза не бросается и под определенным освещением видно прорисованно зубочисткой и сверху небольшой слой из аэрографа что бы темнее был цвет
Сообщение отредактировал Фломастер - Четверг, 20.06.2013, 19:44 |
Oscar | Дата: Четверг, 20.06.2013, 19:49 | Сообщение # 17 |
| А что если сначала задуть из аэра деревом углубления, а потом не залазя на них основным цветом по доскам? Трудоемко вроде, но не больше чем зубочисткой.
Фломастер | Дата: Четверг, 20.06.2013, 20:03 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Oscar) А что если сначала задуть из аэра деревом углубления, а потом не залазя на них основным цветом по доскам? Трудоемко вроде, но не больше чем зубочисткой.
просто иногда аэр задувает сильно много и приходить заново выводить
Oscar | Дата: Четверг, 20.06.2013, 20:12 | Сообщение # 19 |
| Я думаю, что тут от опыта зависит, коллеги с большим стажем работы аэром я думаю подскажут, как добиться правильного эффекта...а если прийти на клуб, то и покажут руками...
Фломастер | Дата: Четверг, 20.06.2013, 20:17 | Сообщение # 20 |
| Цитата (Oscar) Я думаю, что тут от опыта зависит, коллеги с большим стажем работы аэром я думаю подскажут, как добиться правильного эффекта...а если прийти на клуб, то и покажут руками... да некогда мне по клубах ходить корабль стынет и девки ждут
ушел красить
Сообщение отредактировал Фломастер - Четверг, 20.06.2013, 20:18 |
Oscar | Дата: Четверг, 20.06.2013, 20:25 | Сообщение # 21 |
| Девки - это хорошо, можно клеить модели, а можно и моделей)))
boroda | Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:15 | Сообщение # 22 |
| Ну для начало я бы всетаки склеил корпус. а потом бы уже красил. Второе можно сначало задуть темносерым, а потом внутри досок проходить черным и пробывать под углом. А коричневый шов не айс. третье малярный скотч дело хорошее, но тамиевский лучшей. Во всяком случае для первого урыва. а на него можно и малярный. Как бы он краску не сорвал. И четвертое девки бы один день подождали бы. а кораблю былобы приятнее.
Фломастер | Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:31 | Сообщение # 23 |
| Цитата (boroda) А коричневый шов не айс ну немного не естественно выглядит темносерый на грязь похож был бы по этому я его сверху задул еще что бы не был контрастен сильно
если смотреть при ярком свете то он так выглядит, а при обычной лампе швы и не видны
да и тут не сильно принципиально в каком порядке сначала клеить или потом
boroda | Дата: Пятница, 21.06.2013, 00:07 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Фломастер) темносерый на грязь похож был бы Не фактЦитата (Фломастер) да и тут не сильно принципиально в каком порядке сначала клеить или потом И все же.
Фломастер | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:46 | Сообщение # 25 |
| что то у меня уходит много краски. надо наверное было грунтовки прикупить хорошей.Добавлено (23.06.2013, 21:45) --------------------------------------------- http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/826171/
тут не очень видно но если рассматривать то вот эти бугры они цвета корпуса - черные краска жидковата и ложиться тонким слоем и просвечивает Добавлено (23.06.2013, 21:46) --------------------------------------------- проходить кистью я не знаю стоит ли нет именно на резко выступающих частях такой эффект
Брежнев | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:32 | Сообщение # 26 |
| Вы много лишней работы делаете!!!
Фломастер | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:42 | Сообщение # 27 |
| Цитата (Брежнев) Вы много лишней работы делаете!!! например?
Брежнев | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:20 | Сообщение # 28 |
| Цвет базы разве черный??? Задуйте корабль в цвет базы сначала,а потом по расшивочке между досками смывочкой пройдитесь.С цветами смывки помогу,как увижу цвет базы.Смывку делать минут 30-50,а вы зубочистками мучаетесь Добавлено (23.06.2013, 23:07) --------------------------------------------- Да и таким слоем краски фактуру дерева испортите.Куда вы торопитесь??? Добавлено (23.06.2013, 23:15) --------------------------------------------- Я в кораблях еще тот любитель (мужики с клуба знают :-))) Но в покраске маленько соображаю,могу только посоветовать Добавлено (23.06.2013, 23:20) --------------------------------------------- И да,забыл,пока не загрунтуете,и будет черный корпус,цвет краски,которую вы наносите никогда не будет таким,какой вы хотите,а соответственно,расход краски будет большой,толстый слой,пропадет расшивка
Фломастер | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 09:14 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Брежнев) Задуйте корабль в цвет базы сначала я про это уже подумал. Сначала матовым цветом покрыть, коричневым. Краска ложиться лучше.
Со смывкой правильно так не смог разобраться.
Эх грунтовку заказывать надо опять ждать, я тот корабль собирал 2,5 года не хочу с этим возиться долго.Добавлено (24.06.2013, 07:47) --------------------------------------------- пс на фото внутрення часть она сама по себе какая то неудачная и не будет видна практический, внешнюю обшивку сегодня покажу. Добавлено (24.06.2013, 07:55) --------------------------------------------- пс2 где купить грунт нормальный по ближе?? Добавлено (24.06.2013, 09:14) ---------------------------------------------
Добавлено (24.06.2013, 09:14) --------------------------------------------- http://fotki.yandex.ru/users/bswat/view/826345/
Брежнев | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:20 | Сообщение # 30 |
| На первом фото цвет удачный,на остальных явно не попали:(( Зайдите в автомагазин,купите грунтовку в баллоне,можете дунуть из балона,можно стравить в стаканчик и дунуть аэром.А в чем проблема со смывкой???
