VK1602 Leopard от Hobby-Boss
Flash | Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:52 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток коллеги) Прижился на вашем форуме настолько, что решил запустить пробную ветку посвященную мелкому Лео. Модель начал месяцем ранее, поэтому показан будет не весь процесс работы над моделью. Итак, представляю вашему вниманию то, что имеется на данный момент
началось все с идеи оснастить дополнительной броней лоб корпуса. хотелось сделать что то эффектное и бросающееся в глаза. Окраска покажет удалась задумка или нет.
заменил все болты на верхних плитах корпуса. Хобби- Босс фирма не плохая, но качество отливки болтов очень унылое. Поставил вентиляторы, донором послужила пантера G от драгона. Так же она любезно предоставила обрезиненные катки и гусеницы.
переделал выхлопные трубы. скрестив драгоноский выхлоп с родными кожухами. довел до ума прицепное устройство, сплел цепочку которую чуть не потерял из-за болтающегося штыря. по этой причине зафиксировал все на клей.
здесь меня озарила идея, что в общем то все катки это не интересно и обыденно. Леопард распрощался с одним блином. Партизаны утащили, тарелка НТВ+ понадобилась позарез.
вот то что получилось на месте ампутированного блина. Так же придумался крепеж для бревна, позднее я там еще хлама на привязываю малость
Flash | Дата: Суббота, 07.07.2012, 00:05 | Сообщение # 2 |
добрался до экранов. делал из уголка прикупленного на выставке в Вене и решетки которую мне предоставил любезно трамповский полугусеничник. ему она не нужна, все равно борта кузова деревянные буду делать.
ну вот, крепежи сделаны и первый экран водружен на место
пришли долгожданные подарки для Лео: ночник, ствол и травленка. Работа закипела. Заставил себя рассверлить и собрать гусеницы стимулируя себя тем, что после сборки гусениц можно будет начать работу с железом. Как результат - 124 трака просверлены, зачищены и собраны в ленты за два с половиной дня. Вот что значит стимул)))
просверленная, собраная и установленная первая лента. Гусеницы рабочие. Признаюсь по секрету, не умею клеить траки. Какая то фигня получается, то провис забуду, то лежит не так.. в общем мне проще просверлить и сделать рабочими
Flash | Дата: Суббота, 07.07.2012, 00:11 | Сообщение # 3 |
здесь Лео щеголяет новым стволом.
добрался до железа. Спаял кормовые ящики. Один родной, второй ящик, побольше, для инфракрасной оптики. возможно в цвете его тоже выделю.
установлена оптика
boroda | Дата: Суббота, 07.07.2012, 01:37 | Сообщение # 4 |
| Дим ну мы только рады новому сайто жителю. В Бронетанковых войсках пополнение. И модель конечно же в тему . Надеюсь что успеешь на конкурс. Народа у нас тут не много, но покусааать любят. Олег.
boroda | Дата: Суббота, 07.07.2012, 01:42 | Сообщение # 5 |
| Я в броне 9особенно в прибамбасах не волоку) а цеммерит сомоделошный или набор?Quote (Flash) решетки которую мне предоставил любезно трамповский полугусеничник. ему она не нужна, все равно борта кузова деревянные буду делать. Я так понимаю ты его сильно то и не уговаривал. А травленку всегда паяешь? а то у нас тут есть один моделист купил крутючую травленку на т-62 и скис.
Лёка | Дата: Суббота, 07.07.2012, 02:27 | Сообщение # 6 |
| А таки хороший "лео" получается!Понравился "коцаный" циммерит. Хорошая работа.
...иногда летаю на метле.
Flash | Дата: Суббота, 07.07.2012, 02:27 | Сообщение # 7 |
| понравился форум вот как раз потому что не густо населен. не очень люблю известные ресурсы. к выставке успею по любому, уже в общем то львинная часть сборки проделана. Что касаемо циммерита, то он самодельный. Накатывал из двухкомпонентной шпаклевки, тренировка перед поршевским тигром и фердинандом. Травленка только пайка. Паяю не так давно. Толчком стал видеоурок от Уайдлера, посмотрел и подумал - а чем я хуже. Вот и паяю, уже и не представляю как раньше суперклеем клеил, сплошная морока и боязнь что отвалится какая нибудь деталюшка. Да и сами детали после пайки становятся более жесткими, швы не расходятся, можно зашкуривать пропаянные места и получать монолитную деталь.
Сообщение отредактировал Flash - Суббота, 07.07.2012, 02:31 |
Лёка | Дата: Суббота, 07.07.2012, 02:41 | Сообщение # 8 |
| А я вот на пайку никак не решусь... клею пока. Но всё же думаю,начну. Quote (Flash) Да и сами детали после пайки становятся более жесткими, швы не расходятся, можно зашкуривать пропаянные места и получать монолитную деталь. Вот у меня с рацией на "айр кобре" так получилось...наморочилась пока проклеяла как нужно. После этого,задумалась про паяльник...
Flash | Дата: Суббота, 07.07.2012, 14:56 | Сообщение # 9 |
| Пайка дело такое, освоив раз уже потом даже представления не останется, как можно было обходится без нее. Ну а для того чтоб начать финансовые вложения весьма невелики. Паяльник, у меня максимум до 70W, с тонким жалом, паяльная кислота, олово и кисточка для кислоты (последняя у меня потерялась и ввиду своей лени обхожусь зубочисткой). А вот терпением на первых порах лучше запастись)))
p.s. Забыл, рекомендую еще приобрести тонкий пинцет, держать детальки им удобнее. Кончики должны быть как на фотографии где на Лео первый экран примеряю. Очень удобная штука, купил сразу три, один для пайки, а два других для сборки. Очень удобно ими работать, а мелкие цепи собирать так вообще просто песня)))
boroda | Дата: Суббота, 07.07.2012, 21:43 | Сообщение # 10 |
| Завтро ткну носом нашего " Изю" пусть читает.
Flash | Дата: Суббота, 07.07.2012, 23:01 | Сообщение # 11 |
| спаял крыло левое. Завтра добавлю болты и фару. После сборки второго крыла смонтирую все на корпус. Качество фото так себе, фотографировал телефоном при плохом освещении
boroda | Дата: Среда, 11.07.2012, 00:23 | Сообщение # 12 |
| Блин а здорово получается.
boroda | Дата: Четверг, 19.07.2012, 01:26 | Сообщение # 13 |
| Дим куда пропал, конкуренты не спят.
boroda | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:24 | Сообщение # 15 |
| Привет Дим. Чтож жаль что на этот конкурс не успеешь. Или успеешь? бог с хобби Боссом дадут так на следующий год выставишь. Пока симпотично получается, но самое главное я считаю покраска. Так что желаю твердой руки и не забиваемого сопла.
