Гвардейский реактивный миномет БМ-13 "КАТЮША"
Iron_Pizdets | Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:11 | Сообщение # 31 |
| Цитата грешник ( ) Теперь вопросы и ответы:Что вы хотели изобразить на диораме? Ну вот... Пришёл Ржевский и всё опошлил! :о))))
Стройбат | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:30 | Сообщение # 32 |
| грешник, предполагается диорама обслуживания техники, по аналогии с фото на 1 стр. обсуждения, там у красноармейцев и винтовки оперты на крыло автомобиля, а может быть они в перерыве позируют журналисту. Хочу после завершения сделать фото в стиле "старая газета" . Бойцы перезаряжают, проверяют. На переднем плане боец, может командир, дал задание и не мешает, нашел разбитый миномет и пробитую каску. Машина наехала на лужу и боец использовал ящик ( надеюсь пустой) для подставки. Возможно надо поднять опорные стойки, что бы не было вида , что машина готова к стрельбе. Здесь применен переработанный мною расчет 120 мм миномета. Жалко было не использовать ящики, из 2-х я сделал один, перенес петли и тд. Смывкой я прошелся по машине, но пока не хочу ни чего добавлять, кажется. что хватит. Боюсь закакать модель. Каска нужного образца в наборе очень плохого качества, поэтому будет использована как пробитая. Понимаю, что каска не в тему, попробую поменять. Тогда может и за 1950 год можно подумать.
Спасибо за советы!
boroda | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:49 | Сообщение # 33 |
| Цитата грешник ( ) Теперь вопросы и ответы Вот, Дим если бы во время эти вопросы и ответы + советы. Не думаю, что это полный набросок к диорамме. Я тоже ради собственного интереса приставляю определенные вещи к диорамме. но это же ...так для собственного стимула, творческий процесс. Тем более моделист, в начале модельного пути. Ну а в принципе, я по моему писал, что конечно лучше озвучить заранее идею и расходный материал. Дабы быть в ожидании советов. Так что пока большого криминала не вижу.
boroda | Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:21 | Сообщение # 35 |
| Ну, общий вид, достаточно не плохо. Но вот с погонами по моему что то напутано. Травка лежит ( а это не айс.) Ну и в рамочку бы, для благородства.
Стройбат | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:03 | Сообщение # 36 |
| boroda, Да рамочка не помешает. С погонами были сомнения. Не понятно у меня с датами, есть погоны в это время или нет, да и петлицы должны быть защитного цвета. А если учесть замечания Грешника то это вообще 50 год, нужны черные погоны. Это еще можно поправить. А трава, да! хрень получилась. Пытался по инструкции из интернета траву соорудить, но видимо не судьба. Надо было как на Т-34 сделать. То же в принципе можно исправить. Пусть стоит как урок.
LasKivals | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:28 | Сообщение # 37 |
| Как добились такой окраски снарядов?
Стройбат | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:44 | Сообщение # 38 |
| LasKivals, сначала запылил краской "сталь-акрил", затем кистью "алюминий-акрил". Она светлее стальной и при покраске кистью получается ,как на фото , неровная покраска . Оперение и обтекатель краской "вороненая сталь-акрил" . Все "ЗВЕЗДА"
LasKivals | Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:07 | Сообщение # 39 |
| Вот оно как надо:
boroda | Дата: Среда, 11.02.2015, 09:31 | Сообщение # 40 |
| Цитата Стройбат ( ) траву соорудить, но видимо не судьба. Надо было как на Т-34 сделать. Да в том варианте (т-34)грубовато, но как с Катюшей во всяком случае без, НЛО.
Стройбат | Дата: Суббота, 29.08.2015, 11:13 | Сообщение # 41 |
| удалено
Сообщение отредактировал Стройбат - Суббота, 29.08.2015, 11:13 |
Стройбат | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:36 | Сообщение # 42 |
Volond666 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:23 | Сообщение # 43 |
| А почему катюша взята на шасси ЗИС 151 ?
LasKivals | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 23:33 | Сообщение # 44 |
| Такую Звезда давала, такую автор изначально собрал.
Volond666 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 23:45 | Сообщение # 45 |
| Но ЗИС неподходит к ВОВ он был принят на воружение 1949г.
