ИС-3М от Моделист aka Trumpeter
Iron_Pizdets | Дата: Среда, 10.12.2014, 12:42 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, коллеги. Решил транслировать, так сказать, в эфир, сборку "моделистовского" ИС-3М. Благо, обзавелся нужным инструментарием, так что буду потихонечку выкладывать все этапы работы. Советы, комментарии и критика только приветствуются. Сегодня вечером выложу описание первого этапа
boroda | Дата: Среда, 10.12.2014, 13:12 | Сообщение # 2 |
| Андрюх, чего в этой то теме? Если сборка то сюда http://modelistbarnaul.ru/forum/4
Iron_Pizdets | Дата: Среда, 10.12.2014, 17:45 | Сообщение # 3 |
| Да лоханулся, блин, чота. Виноват. Можно как-то перекинуть?
Iron_Pizdets | Дата: Среда, 10.12.2014, 19:24 | Сообщение # 4 |
| Начал с известного всем моделистам, прикалывающимся по отечественной броне, косяка у этого ИС-3М : отсутствия седьмой щели в жалюзи МТО. Пришлось пилить. Пилил на совесть, поэтому вышло несколько неряшливо. Надеюсь, шпаклёвкой и дошипластиком сей недостаток будет устранен в ходе работы.
Потом взялся за башню. Ну, чего сказать: наждачкой убрал излишний рельеф отлива брони. Слишкoм груб, у ИС-ов броня практически гладкая, и такой рельеф абсолютно ни к чему. Ненужные буквенно-цифровые индексы на башне сзади также безжалостно были убраны мини-циркуляркой и зачищены наждачкой
Должен отметить, что впервые использую ручной электроинструмент для работы с моделью. Пилю тоже, практически, впервые
В обще, лиха беда-начало. Надеюсь, что получится всё более-менее пристойно. Завтра планирую заняться нанесением наплывов от отливки на башне Продолжение следует...
Сообщение отредактировал Iron_Pizdets - Среда, 10.12.2014, 19:57 |
boroda | Дата: Четверг, 11.12.2014, 09:08 | Сообщение # 5 |
| Ну, вот и тебе страничка. Набор инструментов БОГАААТЫЙ. Ну а если за жалюзи взялся, то я думаю надо полностью самодел, да еще если рабочии.......
грешник | Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:58 | Сообщение # 6 |
| Ну, как говорил подполковник Данилов в известном детективе про новенький "парабеллум" у опера - "Машинку новую не терпелось опробовать?"
Ну теперь по делу- начну гадить: Первое: за чем трогал броню? не забывай что под грунтовкой и краской часть выраженных неровностей сгладится, и сгладиться как раз в глубину а не наружу. А переточкой получилось наоборот. Про неровности а тем более "литьевые" номера на башнях, на этот вопрос вполне наглядный ответ:
Добавлено (11.12.2014, 10:42) --------------------------------------------- Возможно все зависит от серии - ранняя, поздняя, и т.д. Но есть и очень корявые башни, и довольно гладкие, и с номерами и без. Например много фото ИС-3М с Абердинского полигона в америке, так у того наверное даже шпаклеванная, особенно учитывая, что там щит МТО не родной. Добавлено (11.12.2014, 10:58) --------------------------------------------- Самое главное, я посмотрел в обзоре модели, так у них было все правильно... включая стык на задней стенке башни.
грешник | Дата: Четверг, 11.12.2014, 11:04 | Сообщение # 7 |
| Ну кстати фото с Абердинского полигона, наверное чтобы посетители музея не засудили за порванные штаны башня обработана и наверное местами зашпатлевана:
Iron_Pizdets | Дата: Четверг, 11.12.2014, 11:09 | Сообщение # 8 |
| Цитата грешник ( ) Первое: за чем трогал броню? не забывай что под грунтовкой и краской часть выраженных неровностей сгладится, и сгладиться как раз в глубину а не наружу. А переточкой получилось наоборот. Про неровности а тем более "литьевые" номера на башнях, на этот вопрос вполне наглядный ответ Ну и чё? Броня практически гладкая, сам же видишь. Буквенно-цифровые индексы и "корявая" броня были у первых ИС-3, а никак не у ИС-3М
Iron_Pizdets | Дата: Четверг, 11.12.2014, 11:39 | Сообщение # 9 |
boroda | Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата boroda ( ) Первое: за чем трогал броню? А я так понял что будет наноситься поверх. Но судя по последней фото ...не будет.
грешник | Дата: Четверг, 11.12.2014, 13:32 | Сообщение # 11 |
| Цитата boroda ( ) по последней фото Вот она и есть с Абердинского полигона.
Iron_Pizdets | Дата: Пятница, 19.12.2014, 12:55 | Сообщение # 12 |
| Пляски с бубном вокруг плиты МТО
Сообщение отредактировал Iron_Pizdets - Пятница, 19.12.2014, 12:55 |
boroda | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:28 | Сообщение # 13 |
| Левая створка несколько большевата. если не гримировать на готовой модели, то будет заметно.
Iron_Pizdets | Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:47 | Сообщение # 14 |
| Олег,это подготовка к окончательному оформлению. Думаю, что не особо будет заметно
boroda | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:00 | Сообщение # 15 |
| Цитата boroda ( ) Думаю, что не особо будет заметно Дай бог, дай бог. Ждем продолжение.
