АСФАЛЬТ НАБОР ДЛЯ ЗАКАТКИ 22-306, 22-307
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:25 | Сообщение # 1 |
| АСФАЛЬТ, НАБОР ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Здесь выставлены фото инструкции, как САМОМУ можно закатать имитацию асфальта на ВАШИХ диорамах.
Если вам самим не охота марать руки, либо боитесь, что вас завербуют, ваши родные дорожные службы, то мы предлагаем уже
закатанные пластины в уже готовые фото рамки, либо мы готовы выполнить ваш заказ, на не обходимый вам объем. От вас потребуется лишь разметка, тонировка и всякие модельные вкусности.
Ну что? Катаем?
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:28 | Сообщение # 2 |
| Ознакомьтесь с инструкцией. Я понимаю, что всяк моделист, профессионал и инструкция ему ни к чему......, но все же рекомендую, перед началом все же изучить и подготовиться.
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:30 | Сообщение # 3 |
| ЭТО, ТО ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КОМЛЕКТЕ!
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:37 | Сообщение # 4 |
| Вы, можете здесь увидеть, как сделать пластину. Но! Наш асфальт можно закатать сразу и на диораме. Подготавливаем пластик ПВХ, для создания формы в которую, наши очумелые ручки, могут закатать асфальт. Размечаете и склеиваете рамку (на суперклей) по НЕОБХОДИМОМУ РАЗМЕРУ! 240Х160мм, Толщиной 4 мм. Либо по вашему размеру, но в правильном объеме. Вы можете ловить углы, но я предлагаю распечатать нужный размер и тогда уже отрисовать рамку.
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:47 | Сообщение # 5 |
| Высыпаем в банку Сухую основу. Из листка бумаги, которым вы отмеряли рамку на ПВХ, вырезаем прямоугольник и укладываем в рамку. Это позволит безболезненно достать готовый асфальт. В банку с сухой основой выливаем акриловую смолу. Ждем пока она вся вытечет это примерно 3 минуты.
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:51 | Сообщение # 6 |
| Хорошо, перемешиваем! Я ИЗВИНЯЮСЬ, ПОВТОРЯЮ, ХОРОШО ПЕРЕМЕШИВАЕМ!!! ДО ОДНОРОДНОГО СОСТОЯНИЯ!!! Иначе бригадир будет громко материться. Выкладываем в форму. Разравниваем равномерно руками (кистями рук, пальчиками), по всему объему. Не забываем про углы.
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:59 | Сообщение # 7 |
| Начинаем укатывать. Можно звеном от телескопической удочки, но не самым худеньким! Давление должно быть постепенным, сразу "супер катком" проходить не стоит. И раскатываете равномерно по всей поверхности. Если что то из смеси не можете закатать, (мы предлагаем с не большим запасом), то уберите лишнее, мыж все же в России. У нас этого асфальта, завались! После укатки, накрываем листом ПВХ, либо ДВП (ПВХ лучше, так как сушиться в дальнейшем будет на этом листе, а ДВП, может повести, от влажности).
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 19:05 | Сообщение # 8 |
| ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ВВЕРХ ДНОМ ВАШЕЙ РАМКИ! Затем, осторожно, нежно, с любовью, приподнимаем торцы формы не сколько раз, что бы асфальт отделился от формы. Форму, снимать не вверх, а в бок. Ну слава, прорабу, сняли форму, затем можно убрать лист бумаги который вы укладывали в начале.
| boroda | Дата: Пятница, 02.12.2016, 19:16 | Сообщение # 9 |
| Осталось, дать высохнуть, вашему асфальту. НУ ДАЙТЕ ВЫСОХНУТЬ ТО!!! У ВАС ПОЛУЧИТСЯ, достаточно жесткая плитка асфальта, на которую затем можно нанести разметку, установить бордюры, от тонировать, от пигментить, и ................................ну САМОЕ ГЛАВНОЕ выкатить ваш агрегат, вместе с фигурками, газоном, домом (или развалинами дома). Да чего уж там, САМОЛЕТОМ.
| Oscar | Дата: Суббота, 03.12.2016, 07:05 | Сообщение # 10 |
| Просто отлично! Очень информативно и понятно. А самое главное, то что можно не марать руки и экономить время.
| boroda | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:53 | Сообщение # 11 |
| Ну и как вариант, что можно сделать даже на скорую руку.
| boroda | Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:55 | Сообщение # 12 |
| Подставка с асфальтом 150х100мм для модели (светлая) 22-309 Подставка с асфальтом 150х100мм для модели (темная) 22-310
тема
| boroda | Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:06 | Сообщение # 13 |
| ПЕРЕХОД ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ПО ТЕМЕ Асфальтовый набор для самостоятельной закатки
| boroda | Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:56 | Сообщение # 14 |
| ПОДСТАВКА ПОД МОДЕЛЬ 100*150мм С КАНТОМ. 22-311
| boroda | Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:57 | Сообщение # 15 |
| ПЕРЕХОД ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ПО ТЕМЕ ПОДСТАВКА ПОД АСФАЛЬТ
