Жизнь - Навоз, а у меня лопата... УРАЛ - 5557 в 1:43
грешник | Дата: Четверг, 13.09.2018, 15:07 | Сообщение # 1 |
Добавлено (13.09.2018, 15:09) --------------------------------------------- Здравствуйте коллеги, вот и еще одна работа, немного еще не итог, (жду мелочевку) если все хорошо, на выставке можно будет потрогать
грешник | Дата: Четверг, 13.09.2018, 15:11 | Сообщение # 2 |
| из этого было сделано:
грешник | Дата: Четверг, 13.09.2018, 15:13 | Сообщение # 3 |
| есчо фото:
boroda | Дата: Четверг, 13.09.2018, 16:07 | Сообщение # 4 |
| Я бы габариты оранжевые на прозрачные заменил. Потом бушки на зеркалах на проволоку. И фильтр, или как его зовут черный, не сильно запылен (блестит). А так смотрится, но надо в живую.
Oscar | Дата: Четверг, 13.09.2018, 20:05 | Сообщение # 5 |
| Цитата boroda ( ) Я бы габариты оранжевые на прозрачные заменил. А почему? По моему оранжевые весьма к месту. Симпатичная получилась машинка, грязненькая! На счет блеска фильтра у меня тоже вопрос, т.к. я не дока в этих вопросах....По зеркалам, слепила из того, что было, а так конечно травленку надо брать! Не всегда есть возможность.
грешник | Дата: Пятница, 14.09.2018, 07:24 | Сообщение # 6 |
| Начнем с материальной части: данные как вы называете габариты, это знак автопоезда и повторители поворотов. выдержка из ПДД: "Автопоезд" - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм - на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах, далее цитирую ГОСТ 8769 — 75 (СТ СЭВ 4122 — 83) Цвет передних и задних указателей поворота, а также боковых повторителей указателей поворота должен быть оранжевый.
вот так он выглядит
а так выглядит сам указатель спереди.Добавлено (14.09.2018, 07:29) --------------------------------------------- далее по дугам зеркал. и самим зеркалам. Можно конечно проволоку, но травление не годится корпуса зеркал пластмассовые и в жизни.
лексеич | Дата: Суббота, 15.09.2018, 08:24 | Сообщение # 7 |
| Ну воздухан и в реале блестит. Полуглянцем покрашен. Но припылить не мешало бы.
Сообщение отредактировал лексеич - Суббота, 15.09.2018, 08:25 |
