Гофрокоробка
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 00:49 | Сообщение # 1 |
| Подготовка к Ступинской выставке родило " ГОФРОКОРОБКУ". Ну это для любителей всяких фишек и т. д. Безусловно, каждый может купить цветной принтер, и "на коробничать всякие фасоны" Но, тем кому это ни к чему (я про всякую не очень нужную покупку принтера), могут приобрести нашу "гофру". Пока одного размера.
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 00:58 | Сообщение # 2 |
| Итак! Как с коробкой работать!
Вот такой печатный вариант с двух сторон. 36 имитаций гофро коробок размером одной - длина 17,5 мм шириной 10мм и высотой 10мм.
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:02 | Сообщение # 3 |
| Теперь, как их собирать. Как бы и элементарно....., но тем не менее! Главное без "гонок" и аккуратно, не торопясь! Это ведь тоже "моделька"!
1) вырезаем по контуру.
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:06 | Сообщение # 4 |
| Делаем насечку тупым лезвием, либо иголкой по "лепесткам"
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:08 | Сообщение # 5 |
| Затем, острым лезвием надрезаем те же лепестки коробки. (Показано, утрированно).
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:13 | Сообщение # 6 |
| Затем разрабатываем "туды - сюды" лепестки (клапаны).
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:14 | Сообщение # 7 |
| На торец боковинки наносим клей.
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:23 | Сообщение # 8 |
| В стык приклеиваем! Это, как раз аккуратность и глазомер!!!!! Чем аккуратнее приклеете, тем правдоподобнее будет выглядеть!
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:25 | Сообщение # 9 |
| Начинаем закрывать вашу коробку. Наносим клей.
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:26 | Сообщение # 10 |
| Фиксируем!
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:27 | Сообщение # 11 |
| Если решили делать закрытый вариант, то продолжаем. Наносим клей на верхние клапаны.
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:30 | Сообщение # 12 |
| Закрываем верх. Ну или низ (как вам будет интереснее).
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:33 | Сообщение # 13 |
| Вот и готова коробочка, которая и может стать определенной фишечкой в вашей работе. А если и их (коробочек) не сколько или много............
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:35 | Сообщение # 14 |
| НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!!!!! ДЛЯ ГУРМАНОВ МОДЕЛИЗМА! Хотите удивлять народ дальше? Наклейте настоящий упаковочный скотч!
Просто нарежьте НАСТОЯЩИЙ УПАКОВОЧНЫЙ СКОТЧ, нужным размером и "УПАКУЙТЕ КОРОБКУ".
boroda | Дата: Среда, 16.08.2017, 01:38 | Сообщение # 15 |
