Ан-124 "Руслан" коробка Revell
Стройбат | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 21:38 | Сообщение # 31 |
| Вот и техника на подходе
Стройбат | Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:49 | Сообщение # 32 |
| Подставка будет не малых размеров )
Сообщение отредактировал Стройбат - Вторник, 22.11.2016, 15:51 |
boroda | Дата: Среда, 23.11.2016, 13:58 | Сообщение # 33 |
| Вот я и опять прихожу ко мнению, что такие полосы всеже надо надувать. Это влечет определенные заморочки по цвету краски и т. д. Но всеже. А по большому счету. смотрибельно!
Стройбат | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:50 | Сообщение # 34 |
Стройбат | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:53 | Сообщение # 35 |
Сообщение отредактировал Стройбат - Понедельник, 28.11.2016, 10:55 |
boroda | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 19:28 | Сообщение # 36 |
| Смотрибельно.
грешник | Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:51 | Сообщение # 37 |
| Цитата boroda ( ) Смотрибельно. присоединюсь
Стройбат | Дата: Пятница, 02.12.2016, 21:09 | Сообщение # 38 |
Стройбат | Дата: Суббота, 03.12.2016, 11:27 | Сообщение # 39 |
| Наверное все. Вот самодельная декалька
Стройбат | Дата: Суббота, 03.12.2016, 11:28 | Сообщение # 40 |
Стройбат | Дата: Суббота, 03.12.2016, 11:29 | Сообщение # 41 |
boroda | Дата: Суббота, 03.12.2016, 11:54 | Сообщение # 42 |
| Общее, впечатление, да. Но вот по плитам вопрос.
Стройбат | Дата: Суббота, 03.12.2016, 12:47 | Сообщение # 43 |
| boroda, Вопрос наверное в ширине швов. Швы на самом деле толщиной в пол миллиметра, а может и тоньше. На фото плохо видно. Пытался их ярче выделить и смывка легла на края. По этому на хреновом фото выглядит как широкая трещина. Добавлено (03.12.2016, 12:47) --------------------------------------------- Буду считать это неаккуратной проливкой швов битумом. К стати в 1988-1989 г.г. наша часть строила в поселке Сеща , Брянской обл. для "Русланов" стояночные площадки и реконструировала взлетку. Если представить , что это участок стоянки из п. Сеща то ширина швов вполне соответствует стройбатовским стандартам
Сообщение отредактировал Стройбат - Суббота, 03.12.2016, 12:38 |
boroda | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 12:34 | Сообщение # 44 |
| А вот вопрос. бетон просто заливался? В опалубку?
Стройбат | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:31 | Сообщение # 45 |
| boroda, в п. Сеща стояночные площадки в местах стоянки "Русланов" укладывались из аэродромных плит , а по периметру площадки, там где в основном аэродромная техника , отливались из бетона, в опалубку. Плиты не больших размеров , но толщиной до 50см, если мне память не изменяет, а бетонные 30 см. Швы между плитами армировались и заливались бетоном. Вот как то так.
