Ан-124 "Руслан" коробка Revell
boroda | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:38 | Сообщение # 16 |
| Ну. процесс идет, мои поздравления! Но! аэрограф меня просто убивает. ПОЧЕМУ ОН????
Стройбат | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:10 | Сообщение # 17 |
| boroda, ))))) Хрень знатная! Подарок свата! Когда подарили не думал , что сие занятие затянет. Думал "разок попробую..." Конечно, если заниматься постоянно то надо, что то подбирать. Порылся по сайтам, но пока ни чего не подобрал. Нужен опыт которого нет. Если , что то посоветуешь буду благодарен. И на счет компрессора тоже интересно узнать мнение.
boroda | Дата: Вторник, 08.11.2016, 09:06 | Сообщение # 18 |
| Я бы предпочел вот эти. Купить можно на этом сайте (он у нас кстати в шапке стоит, переход). Сопло резьбовые. Бачек снимается. Если будешь из них брать, то мой совет бери сразу запасные сопла и иголки на 0,3 и 0,2 Иголки хоть как погнешь (в нужный момент будут под рукой), запасные сопла хороши тем что в случае забивания в процессе окраски, снял-бросил промыться (не надо нервничать, что красить надо, а тут сопло забилось) поставил запасное. И дальше с ветерком. http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=16 http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=213
Сейчас у меня есть вот этот. Цена как на сайте. Если интересно то можно его купить, может сразу что еще из нашего понадобится расходника (цены могу выслать.) Тут уж сам смотри http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=8
Но аэр менять надо. Чем быстрее поменяешь, тем у большего количества моделей повысится качество. а значит финансовая экономия, ну и конечно повышение уровня.
Ершики для чистки НАДО!!!! http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=57
WTF | Дата: Вторник, 08.11.2016, 09:55 | Сообщение # 19 |
| а еще лучше пару штук, т.е самый простой из серии 1113 ( у меня к примеру 1163, и Олег 1143 скинул ссылку), для грубых работ, будь то груновка и прочее. хотя может к тому что есть привыкли....
и чуть дороже для точных работ 1117,1127,1137 ( у меня к примеру, опять же 1117)
а что за краска акриловая в банке? как она?
Сообщение отредактировал WTF - Вторник, 08.11.2016, 09:57 |
Стройбат | Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:29 | Сообщение # 20 |
| WTF, boroda, спасибо за информацию. Обязательно ею воспользуюсь. Еще хотелось бы узнать на счет компрессора. У меня 8-л "Кратон" . Он постоянно , еще с новья, вырубается от перегрева. Надо или в ремонт или это у него болячка такая. На сайтах видел маленькие, портативные. Стоит на них смотреть? Компрессор Краска акриловая , белая-глянцевая, универсальная. Купил в канцтоварах. Взял в "Юном технике" краску белую "Пластмастер". Начал заправлять в аэрограф, а она оказалась перемерзшей, вся мелкими крупинками. Вот и поскакал в ближайшие канцтовары. Краска понравилась, хорошая укрывистость, глянец дает если правильно нанести и руки из нужного места растут. У меня оказались не из нужного.)
Сообщение отредактировал Стройбат - Вторник, 08.11.2016, 13:52 |
Стройбат | Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:57 | Сообщение # 21 |
Подсохнет все и начнем пачкать)))
Сообщение отредактировал Стройбат - Вторник, 08.11.2016, 14:02 |
boroda | Дата: Среда, 09.11.2016, 11:22 | Сообщение # 22 |
| Дааа, получается здорово. А вот по компрессору ни чего подсказать не могу, я то от холодильника то производственным пользовался. Тут может Костя чего подскажет.
WTF | Дата: Среда, 09.11.2016, 17:02 | Сообщение # 23 |
| а что тут подсказывать тот который у вас в ссылке брать не стоит по ряду причин
могу свой продать вот такой, только с регулятор давления
только к нему надо руку приложить, состояние нового. ресивер ,к примеру, приделать, если нужен
я хочу такой же только с ресивером
Стройбат | Дата: Среда, 09.11.2016, 17:24 | Сообщение # 24 |
| WTF, Все понятно. У меня компрессор с ресивером 5 или 8 литров, не помню . Только малость потрепанный жизнью. В ремонт!
WTF | Дата: Четверг, 10.11.2016, 08:01 | Сообщение # 25 |
| да конечно вам проще свой подшаманить если все печально, то как правильно Олег говорит, с холодильника сделайте, вариант проверенный)
Стройбат | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 08:06 | Сообщение # 26 |
| Пока вот как то так
Сообщение отредактировал Стройбат - Воскресенье, 13.11.2016, 11:41 |
Volond666 | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 00:38 | Сообщение # 28 |
| Вот такой Руслан 1/10 был сделан из стеклоткани и шпона в Уральске размеры снимались как раз с модели Ревела
Сообщение отредактировал Volond666 - Понедельник, 21.11.2016, 12:30 |
boroda | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 16:47 | Сообщение # 29 |
| Нуууу... на фото смотрибельно. Только декалюшла не шибко легла. Зато расшивку видно. Как делал? Как то выделял?
Стройбат | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 17:21 | Сообщение # 30 |
| boroda, декаль мне показалась не в размер. Полоса по борту разделена на 3 части. На фото из нета от носа до стыка носовой, подъемной части нет разрывов в раскраске. По факту , если делать без разрыва. то начало боковой полосы далеко уходит от носа. Начал лепить от носа и понял что не хватает длинны. Отрывать не стал. ( надеюсь , что понятно описал проблему ))) ). Кроме того лист декали был местами согнут и рисунки порвались, пришлось кое где соединять. Покроется лаком и, я думаю, мелкие декали будут смотреться более естественно. Сейчас они отблескивают на матовой поверхности. Расшивку делал смывкой. Может быть и слабовато выделилось, но боялся переборщить. Мне показалось, что на 1/144 жирное выделение будет смотрется как щель в ладонь на реальном. Добавлю малость копоти под крыльями от двигателей. Подставку под бетонку, расставим технику аэродромную. Я в личку тебе сообщение закинул, посмотри пожалуйста.
