Чем приваривать краску?
Фломастер | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 21:32 | Сообщение # 1 |
| В общем слои тонкие если и если брать руками мелкие детали то краска слезает. Сначала по краям потом остальное. Пинцетом не так сильн, но все же. Покрывать лаком не вариант, цвет меняет, но краска потом не отваливается
Искал что нибудь по этой теме, так не нашел ничего.
boroda | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:00 | Сообщение # 2 |
| А зачем вобще брать в руки крашенную деталь? Я все детали креплю к зубочисткам и вобще стараюсь пальчиками не трогать. http://modelistbarnaul.ucoz.org/_fr/1/4524256.jpg
boroda | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:01 | Сообщение # 3 |
| Кроме лака помоему ни чего нет.
грешник | Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:07 | Сообщение # 4 |
| Ну вообще по "химическому" вопросу попробуй дихлорэтаном. я им иногда размываю слои краски вплоть до смывки с пластика, ну так границ между слоями иногда не могу найти действительно эффект "вваривания", но нужно сначала попробовать, например с красками "НЦ" (нитрой), номер проходит, с краской "моделист" тоже, а со "Звездой" раз на раз не приходится, может отшелушиться или сверниться.
Ну а корень проблем наверное в другом: не промыты литники. Поэтому она и обостряется именно на мелких деталях. Просто все без исключения литниковые рамки по технологическим причинам покрыты тончайшим (иногда не тончайшим) слоем масла. Согласно правилам капиллярного эффекта, наибольшая его концентрация между мелкими отливками. Глазом его, особенно, если литники светлого цвета, увидеть невозможно а вот краска соответственно "отшелушивается" и держится за свет общего слоя и только ждет чтобы вы ее жирными пальцами... Не обижайтесь, но наши руки тоже постоянно выделяют жировые капли (как это любят криминалисты). Поэтому после сборки и "подсборок" под покраску, модель тоже нужно мыть. Если не знаете как мыть скажу: налить в емкость, воды и капельку (ну можно не одну) "ФЭЙРИ" дать полежать, смыть, высушить, это по отношению к литникам. А модель и подсборки, купать в том же составе, но помогать кисточкой для рисования особенно места для "хватания". Еще этот совет Применим и для помывки готовых, "долго стоящих" моделей от пыли, но следите за декалями. Еще Совет: при промывке под проточной водой, и перед выливанием воды из помывочной емкости, в раковину на слив надо уложить несколько слоев туалетной бумаги или бумажных салфеток и на мокрую их прижать. После фильтрации воды, внимательно посмотреть, на предмет неожиданно отпавших мелких деталей. Тряпочка для этого не годится - всплывает в самый неподходящий момент. Еще если вы промыли модель или "подсборку" под покраску проследите не предмет капелек влаги в углублениях и внутренних полостях. Просто после промывки нужно продуть объект, (можно пустым аэрографом) и просушить. Продувать надо обязательно, а то даже за пару суток можно капли не высушить, и вот тогда аэтограф эту каплю выдует вместе с краской в самый неподходящий момент. К литникам это не обязательно.
И еще: есть перчатки для работы с галогенными лампами очень тонкие, материал как одноразовые салфетки, продаются в магазине электро-товаров, иногда в медтехнике. Поверьте такая вещь спасает: фонари кабин, стекла техники, хромированные детали от следов пальцев рук. А когда работаешь с "тонировочными" слоями, просто необходимая. Вообще для "хватания" модели надо завести такое правило: без перчаток не брать.
Сообщение отредактировал грешник - Вторник, 02.09.2014, 09:10 |
Фломастер | Дата: Вторник, 02.09.2014, 19:31 | Сообщение # 5 |
| все грунтую, слазие с грунта. Скорее всего жирными пальцами заляпываю вот и слазиет.
Брежнев | Дата: Суббота, 06.09.2014, 20:05 | Сообщение # 6 |
| 1.Возьмите деталь 2.помойте ее в мыльном растворе 3.загрунтуйте модель 4.минимум 4 часа дайте грунту осесть и высохнуть 5.помойте огрунтованную деталь мылом 6. промойте проточной водой 7.сохнем 8.красим 9.сохнем сутки И не надо ничего выдумывать,приваривать и лишние слои лака дуть,смотрим выше п.1-9 и будет вам счастье
boroda | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 23:54 | Сообщение # 7 |
| Итак, ждем счастье на слете.
