фары
грешник | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 12:38 | Сообщение # 1 |
| Так как для меня Эльф многие годы был мечтой, то пришлось применять технологию изготовления фар, с миру по нитке Добавлено (01.02.2016, 12:38) --------------------------------------------- Технологию придумал не я, описание, встречалось в спец журналах. Просто я дприменяю ее долго для новичков, а может быт и не только вполне подойдет.
Любая фара состоит из как минимум трех частей корпус, отражатаель, рассеиватель, последние объединены, в оптический элемент, отчасти, или полностью герметизированный. Корпус: Полусферический пустотелый, реже конический, у очень старых автомобилей цилиндрический, иногда установлен на стойке типа ГАЗ М1, или другом кронштейне (на бронетехнике, на крыльях автомобилей с 1920а по 1050е годы), Иногда встроенные в облицовки радиатора, или в специальные кронштейны кожухи (ГАЗ 51, ЗИЛ 131, ГАЗ 69, Урал 355М, 375 и т.д.) таким образом. По визуализации можно различить как видимые целиком, и видимые только по "ободок". По поводу ободка: в жизни оптический элемент, дно которого, имея полусферический отражатель, венчает, лампа. Снаружи он завальцован, вместе со стеклом, у некоторых моделей техники оно гладкое, на некоторых имеет поверхность рассеивателя. Этакие рубчики изнутри, различных рисунков, как правило носящие именно рубчатый характер.
грешник | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 12:55 | Сообщение # 2 |
| Отражатель имеет зеркальную поверхность. присоединяется оптический элемент. Поэтому это сочетание, зеркального дна, Прозрачного стекла, и правильной, без мазков краски окраски. и создает неповторимый вид законченной модели. Эльф идеален, а если все таки надо... Как правило производитель дает корпус фары, либо корпус отлит как бы во встроенном состоянии (модель ГАЗ 66 к примеру), и рассеиватель - стекло фары. Теперь уже редко но еще бывает, что что стекло фары, отлито из непрозрачного пластика, но это плохо и придется искать донора. Но об этом отдельный разговор, и для мазохистов отдельная тема. Так вот в таких готовых корпусах, как правило, дно отражателя как бы уже дано, окраска дна не дает того зеркального блеска. На помощь приходит фольга от блистеров таблеток, внутренняя часть у них зеркальная, и фольга достаточно грубая - то есть держит форму, и в отличие скажем от пищевой фольги, нет риска покрыть поверхность ненужной рябью.
вырезаем, из них кружочек, не надо стремиться сделать его идеальным по окружности, но стремиться к этому надо, и делаем надрез чуть более половины диаметра.
грешник | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 13:02 | Сообщение # 3 |
| После капелька цианокрилата в центр и зубочисткой деталь вдавливаем в корпус. Сушим и срезаем модельным ножом то что торчит выше (ободка), потом аккуратно обминаем возле потая под стекло.
Если рассеиватель рубчатый то этим можно ограничиться, а если прозрачный, то вцентр нужно вклеить "лампочку", для этого хорошо подходит питатель для прозрачных деталей от литника. Вклеиваем расеиватель (следим за направлением рубчиков) и все. Но при работе с супер клеями, важно хорошо сушить детали, так можно не поймать белесоватый налет, либо вклкить на клей, супер стекло, или что то в этом роде.
результат:
WTF | Дата: Среда, 03.02.2016, 09:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата грешник ( ) либо вклкить на клей, супер стекло, или что то в этом роде. на лак можно? или с фольгой не вариант?
грешник | Дата: Среда, 03.02.2016, 10:01 | Сообщение # 5 |
| Цитата WTF ( ) на лак можно? черт его знает впрочем почему бы и нет, только я как то с клеями приспособился. Я только вертикальную стенку потая в паре мест иголочкой, цианокрилатом мажу, тогда и пары стекло не туманят да и держится без разницы, фольга ли туда попала, краска ли там осталась. А лет 15 назад, я светящиеся фары на ГАЗ 66 от макета делал, лампочки из наручных часов достал и...
Сообщение отредактировал грешник - Среда, 03.02.2016, 10:02 |
gilmanov99 | Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:31 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за науку
