помывка моделей.
грешник | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:37 | Сообщение # 1 |
| И снова здравствуйте, решил, сделать тему для новичков, как мыть и чистить модели. Вообще, нужно бы защищать от пыли всегда, но не все могут начать моделировать со шкафов, а на полке иногда стоят, да и в шкафу тоже бывает пыль. Еще хуже, когда квартиры студии, то пыль еще и жирная, ввиду отсутсвия перегородки от кухни. Сухую пыль хорошо удалять кисточкой рисовальной номером примерно от 10.
Но самая эффективная все же помывка модели. При этом если пыль имеет признаки жирности достаточно взбить на ее поверхности, пенку из "Фэйри". Конечно есть риск повредить декали и пигментацию, поэтому, да и это всегда будет правильно: 1. Декали надо вваривать, пигменты закреплять, да и лачком, все это проходить просто надо, и от рук и от влажности помещения гарантировано спасетесь.
теперь пошагово:
грешник | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:45 | Сообщение # 2 |
берем для демонстрации старую модель ЗИС 5, стоящую на запасной полке без ухода около года. Фото вспышка сраз показала насколько она пыльная, для сравнения у БА 20 стоящего рядом пыль примерно пяти месячная.
Описание событий: Берем раковину, и застилаем сливное отверстие: Кухонным бумажным полотенцем, Туалетной бумагой, бумажной салфеткой, и т д. ( в моем случае, это специальная спиртовая салфетка, но эффект тот же), салфетку мочим, чтобы она приняла форму и вода проходила только через нее, а не под нее. И конечно же запомните что пропускная способность резко снизиться и воду надо мыть аккуратно, и относительно немного.
грешник | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:51 | Сообщение # 3 |
| ставим, мочим (сбылось, "в сортире замочим")
и кисточкой по мокрому во всех местах, шорк, шорк... следим за декалями если пытаются двигаться то думаем как ловить, ну или наносить по новой.
грешник | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:59 | Сообщение # 4 |
| смываем все чистой водой, выливаем из всех щелей, и смотрим в салфетку, собственно за этим мы ее сюда и положили. Что мелкое найдем то вместе с салфеткой вынимаем, и всегда можем на место приклеить.
как говорят рекламщики почувствуйте разницу.Добавлено (31.01.2016, 17:59) --------------------------------------------- при помывке, обычно смываются натертые графитом грани на бронетехнике (их я никогда не закрепляю) и поэтому придется снова ее их натереть.
