Харьковчанин
winston | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:08 | Сообщение # 1 |
| Пробую расписать фигуру пулеметчика Ваффен СС на Харьков весны 1943 года.
Oscar | Дата: Вторник, 30.05.2017, 06:40 | Сообщение # 2 |
| Начало хорошее. 1/16? Кто производитель? Зрачки будешь прорисовывать?
winston | Дата: Среда, 31.05.2017, 21:55 | Сообщение # 3 |
| Jeffchiu's Miniatures- весьма специфичная продукция- немцы строго с вытянутыми лицами, носярами нереальными (корейцам может конечно виднее), есть проблемы с качеством литья, анатомическими пропорциями. По зрачкам-глазные яблоки у фигуры почему- то пирамидальной формы раньше такого не встречал, поэтому эксперементировать не буду, добавлю может рефлекс белой краской. Добавлено (31.05.2017, 21:55) --------------------------------------------- В процессе:
Сообщение отредактировал winston - Среда, 31.05.2017, 21:34 |
Oscar | Дата: Четверг, 01.06.2017, 06:39 | Сообщение # 4 |
| Направление взгляда очень удачное выбрал. Щетина нравится и то что не много красного добавил, чтобы выделить нижнюю губу. Я так понимаю, что с лицо еще не закончено?
winston | Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:09 | Сообщение # 5 |
| Да, с направлением взгляда угадал.По лицу-в принципе можно попробовать брови прописать, но не буду- легко можно получить смешной эффект. Что-то радикальнее на данном этапе делать по-моему поздно. Вариант отмыть полностью и переделать использую в крайних случаях, когда все действительно плохо. Останавливает, что мелкие частицы краски вымыть из углублений полностью не получится и после этого роспись уже не та.
Сейчас задача поработать с фактурой меха на капюшоне. Опыта нет. Может сухой кистью с эмалью?
Сообщение отредактировал winston - Четверг, 01.06.2017, 09:12 |
Oscar | Дата: Четверг, 01.06.2017, 14:00 | Сообщение # 6 |
| Все-таки брови лучше сделать, тем более масштаб большой, критерии выше, упрощение не пройдет. Без них точно смешно будет. Боец, судя по щетине не блондин, брови должны быть. Отмывать ни чего не надо, может чуть теней добавить? Ноздри внутри выделить, ушные раковины, тени под надбровными дугами и под нижним веком. Тени полупрозрачными тонами оттенком чуть темнее телесного. Да, еще морщинки - складки в районе переносицы и между бровями.
В таком масштабе я мех не делал. Возможно сухая кисть будет в самый раз. В 35-м делал так - основной цвет, а затем жидким более темным оттенком проливал углубления, самые выступающие части наоборот светлым оттенком прописывал. Получалось объемно и вполне правдоподобно. Ну и как вариант, т.к. мех из каких только собак не был, можно сделать разноцветным, например: бежевый с рыжим пятном.
winston | Дата: Четверг, 01.06.2017, 16:56 | Сообщение # 7 |
| Брови выполнил.Вроде бы хуже не сделал. По теням- до щетины можно было бы попробовать, сейчас не стану. К тому же при другом освещении (без лампы как на фото и непрямом свете из окна) их как бы и не требуется.
По меху - здесь уже черная грунтовка уже есть поверх нее жидкий слой серой краски, попробую все-таки сухой кистью. Насчет цветных собак - на исторических фото не встречал, хотя видел вариант такой росписи на квазаровской фигуре, На ней может и попробую
Oscar | Дата: Четверг, 01.06.2017, 18:01 | Сообщение # 8 |
| Есть у меня книжка "Харьков январь-март 1943. Контрудар танкового корпуса СС" автор Жорж Бернаж, так вот в ней есть несколько ч/б фотографий где четко видно, что мех капюшонов анорака разноцветный. И очень много фото, где почти на каждой каске эмблема "электриков", а с противоположной стороны ни чего, типа герб закрашенный. Каски в основном как и у твоего, без чехла, но много покрашенных белилами и прилично ободранных. Как планировал, если планировал конечно, красить каску и будет ли декаль на ней? Добавлено (01.06.2017, 18:01) --------------------------------------------- Прям аж захотелось самому поработать с немцами на Харьков. А накоплено у меня их не хило. Именно тех, что конкретно подходят на зиму-весну 1943 на Харьков, в ранних анораках с застежками до ремня, как на твоем бойце. 6 фигур от Альпин-Миниатюрес, 6 от Эволюшен и 25 от ТАНКа. ИТОГО-37!!!))
winston | Дата: Четверг, 01.06.2017, 19:00 | Сообщение # 9 |
| Такая книжка есть и у меня. Читал даже, но не зацепило особо, взгляд только с той стороны. Какие номера страниц? Качество фото там почему-то не очень может не заметил. Вот "Немецкие танки на Украине" из этой же серии отличные фотографии , а тут и бумага отличная и исходники должно быть тоже судя по тому, что работали несколько профессиональных военкоров из ведомства Геббельса.
По каске -пока не определился заманчиво сделать белой-ободранной, хотя на многих фотках они не камуфлированы. Но, декали будут в любом случае.
Вот по анораку вопрос они были на тот момент 2-х расцветок фельдграу и желтые или еще какие-либо? Если есть цветные фотки -буду признателен.
P.S. Немцы в Харькове весной 1943 эта тема меня всегда привлекала.
ИТОГО-37!!! -ВПЕЧАТЛЯЕТ!
Oscar | Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:02 | Сообщение # 10 |
| Стр.40 фото 2. гренадер на втором плане и он же на следующей странице 41, фото №3. Хорошо видно мех разных цветов. Стр.68. Фото №3. боец на первом плане. Стр.117. Фото №2. На углу с камерой. Стр. 128. Фото №2. Артиллерист на переднем плане. Это там где видно, хотя фото не очень качественные.
Oscar | Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:27 | Сообщение # 12 |
| Все парки ранние.
winston | Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:27 | Сообщение # 13 |
| Еще на стр 135 фото 3 боец слева. Спасибо за фотки. А с цветом хаки нет фоток?
Oscar | Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:48 | Сообщение # 14 |
| Слева. Только позднего образца с пуговками по всей длине.
Oscar | Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:56 | Сообщение # 15 |
| Ну и не много для вдохновения. Одни из моих любимых работ по харьковской теме. 1/35. И да, все кто на этих фото входят в число 37 тех что лежат у меня в запасниках)
Сообщение отредактировал Oscar - Четверг, 01.06.2017, 20:58 |
