Немчики
Oscar | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:05 | Сообщение # 197 |
| Единственное чего не удалось добиться, это выделить затемнениями все углубления на самих камнях. Ни темная водорастворимая краска, ни тонировки от "Бороды" упорно не хотят там задерживаться. Так мы и не поняли почему такое происходит. На приближенных фото видно, хоть это и не портит вид в целом. В общем вот такая коллективная работа у нас получается.
boroda | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:25 | Сообщение # 198 |
| Ну, не скажу что получился шикарно, но для первой подобной Барнаульской брусчатки ... очень даже не плохо.
Oscar | Дата: Вторник, 06.01.2015, 09:52 | Сообщение # 199 |
| Не плохо - это уже хорошо! А лучшее так вообще враг хорошего!)
грешник | Дата: Вторник, 06.01.2015, 12:37 | Сообщение # 200 |
| можно вопросы: А привязку "немчика" вы к чему делаете ? Я по поводу конфигурации брусчатки Кроме древне-греческих, и может быть древне-римских развалин, ну может быть северо-африканское побережье, Тобрук, Триполи, или на другой стороне Мальта или Сицилия. Это имитация мостовой из ракушечника. Только его можно настолько точно подогнать друг к другу (что с успехом и делали) не разрушив саму плиту. Пористая фактура это доказывает. В таком случае какие могут быть разные цвета. Ракушечник и есть ракушечник. Белесовато желтая "база", одного оттенка и обязательно "беленьким" (меловым) на местах "где сапогами и т.д. трется". лет 18 назад "Итальери" что-то похожее делало, правда с элементами колодца, и еще чего-то, даже название помню "Сицилийский колодец".
Oscar | Дата: Вторник, 06.01.2015, 19:47 | Сообщение # 201 |
| Хм. Ни к чему не привязывал. Считал, что просто мостовая брусчатая, а оно вон как оказалось....перекрашивать как-то жалко.
Oscar | Дата: Пятница, 09.01.2015, 12:19 | Сообщение # 202 |
| Уже много раз и много где писали о том, как плохо отливают "Сталинградские" фигурки. Что мог то заменил. А если конкретно, то речь идет о наградах офицера. Изначально задуман офицер СС танкист. У меня будет пехотный офицер. Поэтому танковый знак, был заменен на пехотный, плюс железный крест, срезал родные и поставил фототравленные от "Драгона". Доволен, как слон. Сами посмотрите. Справа травленные награды, а слева родная. При том изрядно замыленная. Буду пробовать ее исправить росписью, ох и настрадаюсь.... Ах да. По петлицам. Та, что с молниями декаль от " Alliance Model Works". Блестит зараза, хоть и пытался глушить это блеск. Позже попробую еще что-нить сделать. А по званию, сделано скульптором. Намучился я с ней, а в итоге еще придется править, не доволен остался. Кривенькая она какая-то. Ромбик нижний мне не нравится.
Сообщение отредактировал Oscar - Пятница, 09.01.2015, 12:40 |
boroda | Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:04 | Сообщение # 204 |
| Ну, процесс, нормальный, а Дима конечно озадааачил.
andrey-58 | Дата: Суббота, 10.01.2015, 11:30 | Сообщение # 205 |
| Цитата грешник ( ) Я по поводу конфигурации брусчатки Кроме древне-греческих, и может быть древне-римских развалин, ну может быть северо-африканское побережье, Тобрук, Триполи, или на другой стороне Мальта или Сицилия. Это имитация мостовой из ракушечника. Только его можно настолько точно подогнать друг к другу (что с успехом и делали) не разрушив саму плиту. Всем здравствуйте! Вот на 100% согласен с ГРЕШНИКОМ!!! Лёша , посмотри по и-нету фото брусчатки , тротуары или мостовые выложены простой конфигурации плитками - прямоугольники или квадраты , или просто плоские булыжники... У вас в Барнауле что , нигде не сохранилось ? Вопрос несведущего - а из чего подставка сделана? А в общем - очень неплохо! Удачи ! Андрей.
Сообщение отредактировал andrey-58 - Суббота, 10.01.2015, 11:38 |
Oscar | Дата: Суббота, 10.01.2015, 12:26 | Сообщение # 206 |
| Однако придется либо менять подставку для фигурки вообще, либо перекрашивать эту в белесовато желтую базу. А если перекрашивать, то надо поискать были ли войска СС в Греции или на Сицилии, если да, то какие конкретно дивизии. Цитата andrey-58 ( ) Вопрос несведущего - а из чего подставка сделана? Это смоляная подставка от "5,45".
andrey-58 | Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:01 | Сообщение # 207 |
| Вот: «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» и дивизия СС «Рейх» эффективно использовали свои моторизованные части во время молниеносной кампании на Балканах при вторжении в Югославию и Грецию весной 1941 г. В частности Белград захватило подразделение дивизии СС «Рейх». -здесь подобрал:http://www.mihistory.kiev.ua/reich/ss/ss-5.htm Вот здесь посмотри :http://www.cartalana.ru/reich-uniform-028.php А то что подставка не красилась - так это разделитель - смазка не давал красить , из углублений не вымылся, вот и всё. Попробуй средство для мытья плит "SANITA" "АНТИЖИР" , это родственник всем известного "КРОТА" , тоже щёлочь, очень хорошо всё отмывает. Не замачивай , просто щёткой смоченной этой штукой промой , а потом хорошо холодной водой.
Сообщение отредактировал andrey-58 - Суббота, 10.01.2015, 17:16 |
andrey-58 | Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:03 | Сообщение # 208 |
| Лёша , извини за флуд , но может тебе сгодится : есть вот такие подставки . №1 : Диаметр крышки люка 20мм, в масштабе - 700мм , размеры подставки - 150х90мм. Материал -эпоксидка. можно порезать на круглые и квадратные по требованию заказчика. №2 Булыжная мостовая , размер 145х63, если надо - можно порезать на более мелкие. Толщина 3...5 мм Так как есть готовые "модули рельефа", городского в основном , можем сделать что-то по заказу. Удачи !
Сообщение отредактировал andrey-58 - Суббота, 10.01.2015, 18:08 |
Oscar | Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:58 | Сообщение # 209 |
| №1 на фото не плохо смотрится, в живую бы глянуть, чтобы определиться.
boroda | Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:15 | Сообщение # 210 |
| Цитата andrey-58 ( ) есть вот такие подставки Класс.
