ТАНК (T-35109 Red Army scouts III. Summer 1943-45.)
Oscar | Дата: Пятница, 21.12.2012, 01:03 | Сообщение # 121 |
| andrey-58, Я сначала тоже так считал и сомневался. Супруга переубедила, она когда-то училась в школе милиции и носила кирзачи, четко сказала, что внутри они тоже черные))
drowblade | Дата: Пятница, 21.12.2012, 17:32 | Сообщение # 122 |
| Так что - да, кирза была серой с нутрянки. Хромовые были светло-коричневого цвета.
Сообщение отредактировал drowblade - Пятница, 21.12.2012, 17:36 |
Oscar | Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:33 | Сообщение # 123 |
| Ну не знаю. Вот пара примеров уже готовых работ по данной фигурке... Как бы не видно особо отличия по цветам внутренней стороны и наружней!
drowblade | Дата: Пятница, 21.12.2012, 23:07 | Сообщение # 124 |
| Леха, ну не знаю, мне на фото везде встречались именно различные по тону нутрь и наружа ) Вот из моряков моих любимых!
Oscar | Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:32 | Сообщение # 125 |
| Будем искать!
andrey-58 | Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:59 | Сообщение # 126 |
| Дело в том , что снаружи - пропитанный слой , полимер там какой-то , а внутри ткань , собственно "КИРЗА" и называется , вот она и сереет. Добавлено (22.12.2012, 17:59) --------------------------------------------- http://www.modelistbarnaul.com/_fr/0/s1138079.jpg "...И сапоги всмятку..."
Oscar | Дата: Суббота, 22.12.2012, 18:00 | Сообщение # 127 |
| Всем спасибо! Убедили, в любом случаи надо будет по цвету разнести, так как в принципе снаружи и изнутри по разному изнашивается материал.
boroda | Дата: Суббота, 22.12.2012, 22:38 | Сообщение # 128 |
| тАК я чавойто не понял о чем речь. Внутренюю часть видно будет али как? У тех же морячков могли быть и хромовые. Цвет внешний в зависимости где шарохались и на сколько хорошо вытерались(мылись). Если по бабам так могли и смазкой какойнибудь намазать. типа гуталина.
Oscar | Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:43 | Сообщение # 129 |
| boroda, Цитата (boroda) Внутренюю часть видно будет али как? Ага. Приглядись, сверху сапоги загнуты.
Oscar | Дата: Вторник, 01.01.2013, 12:33 | Сообщение # 130 |
| Всех с наступившим Новым Годом! Думаю, что многие уже проснулись и опохмелились, после чего вернулась способность адекватно мыслить и желание вернуться к творчеству!) Итак - "Амёба". Разброса по цветам и оттенкам которой было великое множество. Номинально «Амёба» выпускалась в летнем (зелёном) и осеннем (песочном) вариантах, цвет фона и пятен мог варьироваться достаточно сильно. И так как "летний" вариант я уже пробовал делать на прошлой фигурке, то на этой буду "осенний". В общем это моя вторая попытка изобразить данный камуфляж, так что сильно не пинайте, но критика и главное дельные советы приветствуются!
boroda | Дата: Среда, 02.01.2013, 02:03 | Сообщение # 132 |
| да как бы нормально аккуратно.это ведь первый слой.
Oscar | Дата: Среда, 02.01.2013, 09:22 | Сообщение # 133 |
| boroda, Цитата (boroda) это ведь первый слой Конечно, пока тут еще ни грамма росписи, голые базовые цвета.
andrey-58 | Дата: Пятница, 04.01.2013, 03:25 | Сообщение # 134 |
| Ростовские братья-моделисты - Демченко? - правильно фамилию вспомнил? , так вот один из них , по-моему, показывал работу по такой росписи в МХОББИ. Именно "амёбу" рисовал. Поищи, может пригодится....
drowblade | Дата: Пятница, 04.01.2013, 10:44 | Сообщение # 135 |
| Вот эта статья: амебка Честно говоря, весьма трудоемкий способ, ИМХО, можно проще все сделать.
