Наши!
winston | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:35 | Сообщение # 61 |
| Мне нравится. Единственный вопрос-не сильно зеленый хаки? Просто у самого в процессе аналогично одетые пехотинцы:
Сообщение отредактировал winston - Воскресенье, 08.05.2016, 19:36 |
Oscar | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 13:29 | Сообщение # 62 |
| Разбег по цветам и оттенкам был очень большим. Специально разносил по цветам ватник, вещмешок, штаны и т.д. В основной хаки добавлял различные оттенки. Ватнику достался хаки в смеси с защитным. Твои бойцы - это "Драгоновский" набор танкодесанта из 6 человек?
Сообщение отредактировал Oscar - Понедельник, 09.05.2016, 19:48 |
winston | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 19:40 | Сообщение # 63 |
| Цитата Oscar ( ) Твои бойцы - это "Драгоновский2 набор танкодесанта из 6 человек? Да, он самый, небось такой и у тебя имеется?
Oscar | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 19:48 | Сообщение # 64 |
| winston, Цитата winston ( ) Твои бойцы - это "Драгоновский2 набор танкодесанта из 6 человек?Да, он самый, небось такой и у тебя имеется? Нет, Жень. Был когда-то. Продал я его. Как в смоле стали делать советских бойцов потерял я интерес к пластику. У меня танкодесантники от "ТАНКа" есть.
winston | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 19:56 | Сообщение # 65 |
| правильно сделал, что продал. сейчас поясню почему
winston | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:15 | Сообщение # 66 |
| В общем хотелось получить в оконцовке композицию как на бокс-арте незабвенного Вольстада:
winston | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:43 | Сообщение # 67 |
| Для этого начал реанимировать давно заброшенную драгоновскую же 34-ку. Разобрал модель, удалил с корпуса краску. начал примерять фигурки. И смутно терзавшие сомнения увы-полностью оправдались. Усадить десантников как положено не получилось. Первый чисто физически не умещался в незначительное пространство поверхности над топливным баком- мешала левая скула башни, левая рука не достигала брони. Может на этапе до росписи можно было что то подрезать-долепить, но честно говоря даже сейчас не представляю, что именно. В том месте на 34-ке десантники в принципе вряд ли перемещались. Второй боец также не вписался в надгусеничную полку-левая нога повисает в воздухе и тут в принципе ничего перепилить нельзя без потери анатомических пропорций . Это поняли и китайцы разместив в рекламных фотках бойца совершенно иначе. Такой в общем наборчик- имейте в виду кто будет собирать. Хотя вцелом для пластика он вполне на уровне, (да и прямо скажем выбрать достойный по качеству набор фигур на эту тему особо не из чего по крайней мере в пластике), с другими четырьмя судя по их местоположению на танке проблем быть не должно. Но, поскольку идеальный образ разрушен, этот мой проект закрыт.
LasKivals | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 22:06 | Сообщение # 68 |
| Запахло 34ками))) Я тут мимо проходил, обратил внимание, почитал, заинтересовался. Кстати... Пытался как то собрать Т-34-85 от Другона (ну это совсем другая история, об этом написан трагический роман в разделе бронетехника), я отвлекся, остался у меня нетронутым набор прилагавшихся советских десантников о котором написано выше, с оружием, могу подарить если кому надо (я то в покраске миниатюр вообще не в зуб ногой), если кто в Новосибе проездом будет передам, на почту муторно бегать, отправлять. Естественно не просто так))) а за плюсик в репутацию)))) но я думаю это выгодный бартер)))
Сообщение отредактировал LasKivals - Понедельник, 09.05.2016, 22:07 |
winston | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 22:58 | Сообщение # 69 |
| Классные драгон сделал наборы и т-34-85 и танковый десант №6197, но как выясняется, отдельно взятые. Так, что подарок хороший!
LasKivals | Дата: Вторник, 10.05.2016, 08:57 | Сообщение # 70 |
| Мммм, а если такой десант применить не Т-34-85, а к примеру к СУ-100 или к Т-34-76? Надо примерять?
Второй вопрос, понимаю, что Вы работаете с темперой, там другая основа, но если гипотетически подумать, у масляных красок такая же технология нанесения - полутонами?
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 10.05.2016, 11:36 |
Oscar | Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:13 | Сообщение # 71 |
| Темперу наносят полупрозрачными тонами, перекрывая основной цвет(лессировками). Не силен я в работе с маслом, но то что видел лессировками бы не назвал. Там наверно растушевка получается. Нанесенная краска растирается. Например от центра как самого яркого к краям, где краски будет меньше соответственно плавный переход получается.
winston | Дата: Вторник, 10.05.2016, 20:39 | Сообщение # 72 |
| Цитата LasKivals ( ) масляных красок такая же технология нанесения - полутонами? Я использовал масло растушевкой- ничего сложного в принципе. Лессировку не пробовал- масло слишком долго сохнет просто нет времени дожидаться.Честно говоря тоже не видел в миниатюре примеры лессировки маслом. Но, думаю при желании найти в сети будет не сложно.
грешник | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 08:02 | Сообщение # 74 |
| Здорово, характерно, но уж слишком чистенько. Главные претензии: к ватнику, судя по отливкам потрепан изрядно а цвет как у нового, даже на прорехах сзади. то же про сумку с дисками "она вообще всегда промаслянная", и чехол к фляжке, и "сидор". почему то много зеленого, весна же, он все это зиму проносил... Здорово, просто придираюсь...
