"Банзай"
Oscar | Дата: Пятница, 07.02.2014, 15:47 | Сообщение # 1 |
| Наверно все смотрели шикарный сериал "Тихоокеанский фронт"(The Pacific). Собственно по одному из сюжетов этого сериала и сделан набор из двух фигур от "BRAVO-6". Меня в этом наборе заинтересовал только солдат из страны восходящего солнца. Вот собственно его и буду делать. Так что кому нужен голозадый американец, отдам просто так)
Брежнев | Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:59 | Сообщение # 3 |
| Вот только недавно вспоминали этот сюжет за рюмашкой:) Щас чайка прилетит и спросит:"Точно,Лех,не нужен Американец?:)" держа за щечкой мандаринку
Oscar | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:08 | Сообщение # 4 |
| Брежнев,
WTF | Дата: Вторник, 11.02.2014, 08:57 | Сообщение # 5 |
| Цитата Брежнев ( ) держа за щечкой мандаринку
грешник | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 08:53 | Сообщение # 7 |
| Хорош. Эмоции сильно сделаны. Сильно не в смысле много, а в смысле - зверь. Но при покраске с лицом что-то не так. Что не могу сказать. Ярость как в учебном бою. Сглажена что ли. Не знаю. Не сочтите за критику. может более бледным должны быть скулы, костяшки пальцев. блестеть пот на шее, бритом затылке. Не видно что, он без единого патрона, со штык-ножом от "Арисаки", на "гаранды" кидается. Я в молодости с "киргизятами" часто дрался. Вот они аж белеют от ярости через смуглость, но вот как то пятнами. И на худощавости. проявляется рельеф. Вот как минимум ту верхнюю грань скулы, которая от уха идет. нужно выразительнее... и очень бы помогла имитация вен или артерий на шее. Такая площадь открытого тела и еще и в таком порыве не может быть гладкой. не сильный я знаток я японской формы, но вот сдается мне что хаки у них должно быть "по песочнее". И очень фактурное. почти шинельное. Хотя может быть тропическая форма, но у Каращука, для тропиков, по моему, указан другой покрой. Давно в книгу не глядел, поэтому ощущения на вскидку... Опять же обувь тропическая и вентиляционный клапан, подмышкой. Вот есть на скорую руку:
кстати фото из Барнаульского "Музея времени", поправочку на то, что снято без вспышки, при свете лампы дневного света. Завтра скан из книги сделаю, если интересно.
грешник | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 09:27 | Сообщение # 8 |
| Да и зу бы белее, у что, что, а зубы у них белые как "диролки"
азиатская ярость в современности:
Добавлено (13.10.2014, 09:27) --------------------------------------------- Вот какие рельефные лица, и какие оттенки, вот на первой фотографии например:
Oscar | Дата: Вторник, 14.10.2014, 19:29 | Сообщение # 9 |
| Дим, фотки по качеству подкачали, я про белизну зубов, делал реально чистым белым. За любую информацию по теме буду очень признателен, т.к. по японской униформе полный профан. Цвет кителя хаки от Тамии, прикинул, что японцы ее под себя делали, этим и руководствовался. В принципе хочется сделать реально выгоревшую, изношенную(по цвету, как минимум, униформу), тропики все-таки и условия использования...
Iron_Pizdets | Дата: Пятница, 17.10.2014, 10:40 | Сообщение # 10 |
| Я тут тож свои пять копеек... Зело фигурка хороша, блин! Ну и ссылочку, может, пригодится, мало ли.... http://uniforma-army.ru/japan_2ww.php
boroda | Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:29 | Сообщение # 11 |
| Цитата Iron_Pizdets ( ) Ну и ссылочку, может, пригодится, мало ли.... Конечно пригодится
Брежнев | Дата: Пятница, 24.10.2014, 09:07 | Сообщение # 12 |
| Крутил в живую дядьку,затенения-вчсветления нормально сделансы,а вот скульптор сделал так,как буд-то он вот-вот улыбаться начнет,Леш перекрути момент в фильме,может увидишь лицо Японца
Сообщение отредактировал Брежнев - Пятница, 24.10.2014, 09:08 |
Iron_Pizdets | Дата: Суббота, 04.04.2015, 18:25 | Сообщение # 14 |
| Класс! Я бы только лезвие клинка сделал бы понатуральней, чтоб на металл было похоже. Лёш, когда твой мастер-класс по фигуркам будет? Добавлено (04.04.2015, 18:25) --------------------------------------------- Да, и ботинки я бы сделал цвета коричневой кожи, они были в основном коричневой кожи у джапов. И обмотки, думаю, как-то оттенить не мешало... А в целом - великолепно!
Oscar | Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:28 | Сообщение # 15 |
| Спасибо! По мастер-классу не знаю, надо спланировать за ранее. Может на майских праздниках. С "металлом" клинка-да, надо еще работать. Не могу пока добиться желаемого результата. Обмотки по оттенку отличаются от остального, там примерно так: -кепи темно-желтый -китель "чистый" хаки -бриджи тот же хаки слегка разбавленный коричневым -обмотки хаки разбавленный защитным фото темновато вышло, плохо различаются оттенки. В целом униформу еще не расписывал вообще, как писал выше, только основные цвета нанесены Ну а теперь по ботинкам, точнее это не ботинки - это таби с отдельным большим пальцем. Они черные из брезента и резины.
