ПОДГОТОВКА К V ЮБИЛЕЙНОМУ СЛЕТУ МОДЕЛИСТОВ НА АЛТАЕ
boroda | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 15:00 | Сообщение # 1 |
| Начинаем подготовку К V ЮБИЛЕЙНОМУ СЛЕТУ МОДЕЛИСТОВ НА АЛТАЕ.
Положение о конкурсе. 5 Алтайской выставки СИБИРСКОГО СЛЕТА МОДЕЛИСТОВ
Положение о слете. 5 Алтайской выставки СИБИРСКОГО СЛЕТА МОДЕЛИСТОВ
Пишем пожелания, предложения и т. д. Напоминаю, что время проведения сентябрь 2016.
грешник | Дата: Вторник, 20.09.2016, 09:30 | Сообщение # 136 |
| Извините что я со своей темой сюда но думаю она будет полезна Транспортировка моделей.В преддверии выставки слета, вспоминаешь о проблеметранспортировки моделей, на своем опыте убедился, как это обидно загубить готовую модель транспортировкой. Исходя из советов «мэтров», и увидев «ухищрения», хотел рассказать о своей технологии, правда, на основе транспортировки бронетехники, и автомобилей у авиации есть свои нюансы (как в в старом анекдоте про «Васильиваныча» и Петьку: - «Но есть один нюанс…»). Но разница думаю только в том, что опора у модели самолета должна быть на плоскость крыла (или низ фюзеляжа), а у бронетехники и автомобилей на колеса (гусеницы) непосредственно. Два года назад видел целые шедевры из Читы – боксы из дерева с шарнирными крышками и фурнитурой, с барашковыми зажимами индивидуальных пуансонов подкладок и т.д. Все это круто, но у начинающих моделистов может вызвать скуку недостижимости. «Моя» в кавычках, потому, что я только объединил разные советы и на авторство не претендую, а лишь хочу помочь, тем кто, либо еще не озадачивался, либо, неудовлетворен тем, чем пользуется. (как говорится в старом анекдоте: «Чой-то меня Гондурас беспокоит…») Так вот технология проста и годится для всего, что хрупко и нуждается в защитной оболочке.Прежде всего, требования: Модель, одна или несколько, по дороге должны быть защищены, от сдавливания извне. То есть оболочка должна быть больше габаритов модели. Модель не должна перемещаться в оболочке, дабы путем смещения и ударов об оболочку не лишилась выступающих частей и мелких деталей. Фиксация модели должна иметь упругое напряжение не превышающее прочностные характеристики основных частей модели. (то есть крепиться не совсем туго). Элементы упаковки (фиксации) не должны повреждать поверхность модели оставлять на ней следы, нарушать целостность и т.д. Элементы упаковки (фиксации) должны ( в идеале) давать возможность контролировать процесс запаковки, и транспортировки (фиксировать по необходимости (возможности) положение модели в упаковке). Упаковка должна быть герметичной (по возможности), что способствует, как сохранности от пыли, перепадов температуры, так и быстрому нахождению мелких деталей, и как следствие, быстрому (когда как…) «лечению» модели в случае (не дай Бог †) ее повреждения. Так вот: идеальная тара- коробкаиз под обуви. Не забыть заделать отверстия вентиляции. Крышку на них нужно приклеить одной длинной стороной скотчем, а вторую сторону как бы «натягивать». Так вы почувствуете предельный момент прочности для модели.Как уплотнитель внутри коробкивату я бы отбросил сразу же (просто многие применяют). Все потому, что ворсинки ваты при «вынимании» модели норовят оторвать стволы пулеметов, кронштейны зеркал и т.д. Очень хорошо применять пенопластовые шарики, но их надо еще найти, там технология такова:, модель фиксируется коробке, (проволочкой наружу через дно), и шарики укладываются вокруг (можно уплотнять потряхиванием (только не сильно)). После совета умных людей, я дляфиксации, стал применять губки для мытья посуды.Единственно желательно находитьгубки без «скотч-брайта» -(этакая полоска уплотненная с одного края). Но можно его обрезать или же правильно позиционировать. В этом году я перешел на коробки для хранения обуви, (куплены в дисконт-центре FIX PRACE (всепо 55 руб.) они из почти прозрачной пластмассы, (что очень помогает для правильной фиксации). Но надо предварительно заклеить по два вентиляционных отверстия в крышке. Также можно продублировать закрытие крышки скотчем.
в такой упаковке модель можно доверить и транспортной компании$IMAGE1$ набор минимальныйДобавлено (20.09.2016, 09:26) --------------------------------------------- $IMAGE1$
вот так модель закрепляется от перемещений, единственно смотрите, не ставьте губку к поручням ручкад двери , прицепным приспособлениям и т.д. Находите место у прямого борта, у колеса (если у него на диске деталей нет) башни можно не снимать, а придавить уже крышкой через кусочек губки (только найти место где нет перископов, поручней и антенн).
Добавлено (20.09.2016, 09:28) --------------------------------------------- с грузовиками проще:$IMAGE1$ и можно хоть в футбол. Добавлено (20.09.2016, 09:30) --------------------------------------------- чой-то фото не встают
boroda | Дата: Вторник, 20.09.2016, 12:02 | Сообщение # 137 |
| В сборной В М М, на данный момент. Счастный (Санкт Петербург), Яшин ( Новосибирск), Соколов (Рафитинский), Ошин (Томск), Сафин (Ачинск), Мусинов( Новосибирск), Шалаев (Новокузнецк), Семин (Новосибирск). Итак сборная создана. 8 человек.
грешник | Дата: Вторник, 20.09.2016, 16:14 | Сообщение # 138 |
| $IMAGE1$$IMAGE2$
$IMAGE3$$IMAGE4$Добавлено (20.09.2016, 16:14) --------------------------------------------- блин с фото чт-то не идет
LasKivals | Дата: Вторник, 20.09.2016, 16:22 | Сообщение # 139 |
| Через постимейдж залейте. Кстати ждем видео футбольного матча, и желательно со слета видео глянуть бы.
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 20.09.2016, 16:23 |
boroda | Дата: Среда, 21.09.2016, 10:43 | Сообщение # 140 |
| КРУГЛЫЙ СТОЛ 60 Д.1. Авиация --15 Д.2. Бронетехника--13 Д.3. Автомобили--6 Д.4. Флот--1 Д.6. Фигуры--6 Д.7. Диорамы--7
Ю.1. Ю.1. Авиация 1/72 --4 Ю.2. Авиация 1/48 --2 Ю.3. Бронетехника 1/72 --3 Ю.4. Бронетехника 1/48--1 Ю.5. Бронетехника 1/35 до 46 года--5 Ю.6. Бронетехника 1/35 после 1946 года--6 Ю.7. Автомобили и колеснаятехника 1/35--3 Ю.12. Диорамы и миниатюры --6 Ю.13. Автомобили 1/24 --2
В. А2 Авиация 1919-1939 гг--3 В. А3 Авиация Второй Мировой (1939-1945) СССР и союзники--8 В. А4 Авиация Второй Мировой (1939-1945) Германия и союзники--4 В. А5 Послевоенная авиация СССР/России--3 В. А6 Послевоенная авиациязарубежных стран --6 В. А6 Послевоенная авиациязарубежных стра--9 В. А7 Вертолёты--5 В. А11 Заря авиации, самолётыПервой Мировой»--6 В.А13 Авиация Второй Мировой(1939-1945) СССР и союзники--17 В.А14 Авиация Второй Мировой(1939-1945) Германия и союзники--9 В.А15 Послевоенная авиацияСССР/России--4 В.А16 Послевоенная авиация зарубежных стран--6 В.А17 Вертолёты--1 В.А 22 Авиация 1:32 и 1:35--3 В.А 23 Авиация 1:144 --15
В.Д1 Диорама. Авиация.--6 В.Д6 Диорама. Наземная техника--1 В.Д7 Модель в среде обитания (виньетка) Авиация.--2 В.Д9 Модель в среде обитания. (виньетка) Наземная техника--8 В.Д12 Фантастика--1 В.Д13 Диорама миниатюра--7 В.Д14 Модель в среде обитания (виньетка) миниатюраWars, Warhammer,Gundam , Шагоходы, ПостАп и др)--2
В.К3 Модели космических аппаратов (все масштабы) --6 В.К4 Фантастическая техника (StarWars, Warhammer,Gundam , Шагоходы, ПостАп и др)--4
В.М2 Фигуры 1:35. --11 В.М3 Фигуры 1:32, 54мм --6 В.М4 Фигуры 70; 75; 80; 90мм --1 В.М5 Фигуры 1:16; 120мм. --3 В.М7 Фигуры в стиле фэнтези, стимпанк, аниме ит.д.--5
В.НТ 2 Бронетехника ВторойМировой войны. СССР и союзники--3 В.НТ 4 Транспортная, Инженерная техника, Автомобили --4 В.НТ 5 Послевоенная исовременная бронетехника--4 В.НТ13 Бронетехника 1914-1945г.Германия и союзники --1 В.НТ21 Бронетехника Первой Мировой войны -3 В.НТ22 Бронетехника с 1919 до1939г.--7 В.НТ23 Бронетехника ВторойМировой войны. СССР.--3 В.НТ24 Бронетехника Второймировой войны. Германия.--5 В.Нт26 Послевоеннаяи современная бронетехника. СССР/Россия--10 В.НТ27 Послевоенная исовременная бронетехника зарубежных стран.--1 В.НТ28 Инженерная техника итрактора--7 В.НТ29 Железнодорожная техника--1 В.НТ30 Несамоходная артиллерия --6 В.НТ31 Неосуществлённый проект(whatif)--3 В.НТ32 Гусеничнаяи полугусеничная транспортная техника (включая бронированную)--1 В.НТ33 Колесная транспортнаятехника и грузовики--8 В.НТ34 Легковые автомобили имотоциклы--10 В. НТ35 Бронеавтомобили и бронетранспортеры всех времен --1 В. НТ 36Техника в масштабе 1/35 HOBBYBOSS --7
В.НТ 43 Грузовые автомобили1:43--6
В.НТ52 Легковые автомобили в м 1:24; 1:25--1
В.Т1 Флот--2 В.Ф1 Парусный флот (пластиковые , смола модели)--4 В.Ф2 Корабли (пластиковые, смола модели)--5 В.Ф3 Подводные лодки (пластиковые, смола модели)--1 В.Ф4 Парусный флот (не пластик)--3 В.Ф5 Корабли (не пластик)--1
В.Т4 Авто 1/43Wars, Warhammer,Gundam , Шагоходы, ПостАп и др)--1 В.C-1 «Т-34 и машины на его базе»--16 В.C2 «Звёзды на крыльях»--16 В.C3 «Спитфайр»--12 В.C4«Реактивная авиация КБ Сухого»--5 В.C5 «Спитфайр от ICM»--3
LasKivals | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 22:46 | Сообщение # 141 |
| Удалено.
Сообщение отредактировал LasKivals - Вторник, 27.09.2016, 17:59 |
грешник | Дата: Вторник, 27.09.2016, 05:25 | Сообщение # 142 |
| Цитата LasKivals ( ) Колитесь уже! Добавлено (27.09.2016, 05:25) ---------------------------------------------
Цитата LasKivals ( ) Колитесь уже! где я?, кто я?... как меня зовут?...
Сообщение отредактировал грешник - Вторник, 27.09.2016, 05:25 |
Влајко | Дата: Вторник, 27.09.2016, 14:49 | Сообщение # 143 |
| привет Я извиняюсь перед всех. Я извиняюсь за наш пакет с моделями не пришел к вам Я не знаю, что случилось с пакетом Может быть, да я погрешил, или ... Влајко
LasKivals | Дата: Вторник, 27.09.2016, 17:58 | Сообщение # 144 |
| Цитата грешник ( ) где я?, кто я?... как меня зовут?... да ну вас... ей Богу, я тут клоун какой-то.
Сообщение отредактировал LasKivals - Среда, 28.09.2016, 22:55 |
Iron_Pizdets | Дата: Вторник, 27.09.2016, 18:37 | Сообщение # 145 |
| Цитата LasKivals ( ) Я знаю главногоГруппа: Пользователи Сообщений: 1225 Репутация: 21 ± Замечания: 0% Статус: Offline Цитата грешник () где я?, кто я?... как меня зовут?...
да ну вас... ей Богу, я тут клоун какой-то. Не психуйте, коллега. Очень большой объем и фотографий и информации. Если есть желание посмотреть мои фото - сбросьте мне свой e-mail, я персонально вам скину фото. С уважением.
Volond666 | Дата: Вторник, 27.09.2016, 18:44 | Сообщение # 146 |
| Тоже не откажусь посмотреть .
Iron_Pizdets | Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:47 | Сообщение # 147 |
| Цитата Volond666 ( ) УважаемыйГруппа: Пользователи Сообщений: 365 Репутация: 5 ± Замечания: 0% Статус: Offline Тоже не откажусь посмотреть . Коллега, ну я же черным по белому наваял: e-mai скиньте и будут вам фотоl.
boroda | Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:16 | Сообщение # 148 |
| Первая информация по Сибирскому Слету прошедшему в Барнауле
Но начну опять, с партнера нашего слета
Рязанский Рамочный Завод http://ramka.ru/ К сожалению, рамки для 1 места пришли поздно, но мы тем не менее выражаем огромную признательности руководству завода. И те кто не получил призы во время слета, получат их либо по почте, либо на Новослете, будующей весной. В какой то степени им повезло.
А так же выражаем благодарность в посильной помощи Кузину Андрею, г. Барнаул, Хромову Михаилу, Владимиру Яшину, Арахтину Сергею г. Новосибирск, Черепанову Сергею г.Бийск. Особенная признательность Члену Совета Федерации Белоусову Сергею Владимировичу. Который помог нашему слету и пытается пробить моделизм в Барнаульские массы. Очень хочется верить, что перемены произойдут уже скоро. http://politsib.ru/news/90189
boroda | Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:04 | Сообщение # 149 |
| Можно теперь и за фото браться.
Iron_Pizdets | Дата: Пятница, 30.09.2016, 05:27 | Сообщение # 150 |
| Ну а чо? Третье место, тягаясь с такими мэтрами, как Яшин или Сидоров-это, знаете ли... Ну и мои поздравления Грешнику с заслуженным первым местом за "Чёрную скалу", искренне рад! Гип-гип - ура!
