24292 Машина Ferrari FXX (TAMIYA) 1/24
boroda | Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:42 | Сообщение # 46 |
| Я тоже стараюсь лаком не пользоваться (без особой надобности.) Цитата Фломастер ( ) красил раму цвет матовый аллюминий Зачем лакировать то?
Фломастер | Дата: Среда, 01.10.2014, 22:51 | Сообщение # 47 |
| Слой лака очень тонкий его и не видно даже, а вот краска держаться лучше. Народ пишет что эмали стоит лучше покрывать лаком.
Добавлено (25.09.2014, 09:46) --------------------------------------------- Цитата boroda ( ) Зачем лакировать то? что бы не слезла пока буду с ней ковыряться, там еще в три цвета красить.
Потом результат выложу. В принципе что с лаком что без разницы нету. Лак арозольный, кистью было бы хуже в разы.
Добавлено (01.10.2014, 22:51) --------------------------------------------- ниче не понимаю, красил давно порше эмаль от хамброла. Сушил 7 дней лак сразу содрал краску. Тамиевский эмали 2 дня и покрывай как хочешь.
Вот свежие фоточки движка
Декали покрыл акриловым глянцем от тамия, в принципе норм, но полуглянец был бы лучше. Так же сделал муляжи болтов из проволоки на защите.
Сообщение отредактировал Фломастер - Среда, 01.10.2014, 22:58 |
boroda | Дата: Среда, 01.10.2014, 23:15 | Сообщение # 48 |
| Ну смотрится весьма симпатично.
грешник | Дата: Четверг, 02.10.2014, 08:20 | Сообщение # 49 |
| А "кожушок" на коллекторах, перфорированный насквозь или это он покрыт чем-нибудь?
Добавлено (02.10.2014, 08:16) --------------------------------------------- И скажи на КПП сверху, и на ее масляном насосе, что за покрытие это имитация тепло-шумо изоляции, или сборочн0-покрасочные какие-то "укрывашки". И еще совет- на виде слева вдоль части движка и всей КПП, идет трубопровод, или клемма, в "оплетке". Если это "металическая" оплетка (экран) то попробуй покрасить под красную медь, только осторожно хомуты крепежные не закрась- будет очень живенько смотреться.Добавлено (02.10.2014, 08:17) --------------------------------------------- Ну рассмотрел - это клемма к стартеру, тогда тем более. Добавлено (02.10.2014, 08:20) ---------------------------------------------
Цитата грешник ( ) только осторожно хомуты крепежные и вот между двумя которые рядом, в таких местах как правило трубочка должна стоять, она тоже должна остаться либо в цвет блока либо какой нибудь яркий композит (полиуретан или, что-то такое.
Сообщение отредактировал грешник - Четверг, 02.10.2014, 08:16 |
Фломастер | Дата: Четверг, 02.10.2014, 09:42 | Сообщение # 50 |
| Цитата грешник ( ) А "кожушок" на коллекторах, перфорированный насквозь или это он покрыт чем-нибудь? Это декаль, причем не самая лучшая. В идеале должно быть так
Цитата грешник ( ) скажи на КПП сверху, и на ее масляном насосе, что за покрытие это имитация тепло-шумо изоляции, или сборочн0-покрасочные какие-то "укрывашки". Опять же смотри фото. Он чем то просто обтянут, шум и тепло оно вряд ли изолирует.
Цитата грешник ( ) Ну рассмотрел - это клемма к стартеру, тогда тем более.
я так и не понял где ты его нашел.
К стартеру у меня ничего не идет. Схемы от энзо, но они в принципе похожи по конструкции.
Добавлено (02.10.2014, 09:41) --------------------------------------------- Да и как то красить плетеные шланги не хочется. Они все в родном серебристом цвете. Добавлено (02.10.2014, 09:42) --------------------------------------------- PS масштаб немного не тот что бы делать мелкие детали, которые даже не видно будет.
boroda | Дата: Четверг, 02.10.2014, 10:16 | Сообщение # 51 |
| Цитата Фломастер ( ) Да и как то красить плетеные шланги не хочется. Они все в родном серебристом цвете Если есть рельеф то надо выделить.
Фломастер | Дата: Четверг, 02.10.2014, 11:47 | Сообщение # 52 |
| Цитата boroda ( ) Если есть рельеф то надо выделить.
зачем? они же металлические. Микрорельеф есть. Краска может только все испоганить.
грешник | Дата: Четверг, 02.10.2014, 15:33 | Сообщение # 53 |
| ну смывка думаю, такое бы, не испортила, а улучшила.
Фломастер | Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:45 | Сообщение # 54 |
| прошелся черной матовой в принципе выделило.
PS Вот человек красил феррари энзо
краск вот эта:
выглядит хорошоДобавлено (02.10.2014, 21:45) --------------------------------------------- а с выхлопными трубами не знаю что делать. Всяко пробовал. Что то не очень мне нравиться как выходит
грешник | Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:31 | Сообщение # 55 |
| Цитата Фломастер ( ) в принципе выделило. Гаечки штуцеров, и трубочку между ними красным лаком.Цитата Фломастер ( ) не очень мне нравиться как выходит Поддуй синим лаком, только жиденьким, уже по подоржавевшему и чуть чуть, и увидишь как металл оживает.
грешник | Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:50 | Сообщение # 56 |
| Вот когда- то такой эффект видел, с описанием: "для достижения этого эффекта вот что, сначала надо смешать цвета: черный,металл,коричневый, голубой. И затем уже тонировать другими оттенками металла и гари".
Фломастер | Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:49 | Сообщение # 57 |
| Цитата грешник ( ) Поддуй синим лаком, только жиденьким, уже по подоржавевшему и чуть чуть, и увидишь как металл оживает. Хорошая идея. Опять за лаком ползти. Или попробовать смешать акриловый лак и эмаль. Или нитролак и эмаль, опять же разбавлять нитролак нечем
грешник | Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:33 | Сообщение # 58 |
| Цитата Фломастер ( ) опять же разбавлять нитролак нечем Нитролак отлично разбавляется: ацетоном, 646, и 647 растворителем, если только это реально нитролак. отлично ацетон и 646, он и сохнет быстро. А 647, и 649 нужно пробовать по месту или на пробнике
Фломастер | Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:33 | Сообщение # 59 |
| 646 растворитель краску в лаке свернул и лак стал матовый. а без растворителя лак густоват и сохнет быстро.
Сообщение отредактировал Фломастер - Пятница, 03.10.2014, 21:33 |
boroda | Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:56 | Сообщение # 60 |
| Прям химчистка получается. Акрил с эмалью свернется.
