Spitfire MK9 или как я стал авиатором
boroda | Дата: Суббота, 16.07.2016, 23:52 | Сообщение # 16 |
| Цитата LasKivals ( ) Смывать придется я тоже самое сказал.
LasKivals | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 09:01 | Сообщение # 17 |
| Опять таки мое мнение, что поверхность самолета подобна поверхности авто там должен быть ровный слой, гладкий без фактуры "брони" как у БТТ. Совет прежде чем наносить краску на модель попробуйте "задуть" сначала на маленький пробник - одноразовая пластиковая ложка, там гладкая поверхность, + она не дорогая, посмотрите как легла на нее краска, а уже потом делайте выводы наносить состав на модель или нужно его доработать, или вообще заменить. Не торопитесь, все получится.
Геморойный_Ёжик | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 09:38 | Сообщение # 18 |
| Цитата favoritesoff ( ) грунт был на спирту? нет, я пользовался этими красками, грунт тут абсолютно не причем. может косяк в дистиллированной воде. покупай впредь фирменные разбавители для краски.
favoritesoff | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 11:33 | Сообщение # 19 |
| Перекрасил. Надеюсь, теперь получше. На этот раз буду покрывать лаками вальехо. Покрыл на этот раз акриловым грунтом на водной основе.
LasKivals | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 11:44 | Сообщение # 20 |
| Для гладких поверхностей и грунт должен быть соответствующий - Тамия, Ганза ... на нитро основе, там фракция меньше, у Ганзы есть линейка грунтов с разной зернистостью 2000 и 1000 прекрасно подойдут. Акриловые грунты могут дать такую поверхность как на фото, если не правильно размешать и выбрать растворитель, в частности вода. Хотите идеально-ровную поверхность самолета берите грунты Тамия (серого цвета) или еще лучше Ганза 2000 (белого цвета) или Ганза 1000 (серого цвета) на родных разбавителях. Скажем прямо, извиняюсь заранее - если вариант бюджетный или результат не особо важен то можно любой грунт, хоть акриловый, хоть из балона автомобильным грунтом задуть. Если бюджетный вариант и результат важен, то, к примеру, можно взять акриловый грунт зип макет (черный, серый, белый, красный, желтый) они не дорогие и их родной разбавитель для акрила Универсальный. Затем смешиваете 1:1, выставляете на компрессоре давление 2-2,5атм, и предварительно пробуете на ложке. Задули ложку - подсушили аэром смотрите - 1) зерна нет - можно работать полученным составом; 2) если зерно есть - уменьшаем давление компрессора до 1,7-2атм. и добавляем разбавителя, и тщательно трясем, и снова задуваем ложку. Я видел образцы теста грунта ЗипМакет можно задать сверхтонкий, но при этом укрывистый слой без шагрени. Их грунтом можно чуть ли не микрощели и царапины шпатлевать. К примеру я использовал красный грунт на ОТ-34-76 на места сварки не только для обозначения мест выполненных работ, но для того чтобы сгладить сильные неровности шва.
Еще ближе фото можно сделать? а то немного размыто, или глаза уже не видят, хотя вроде уже лучше.
Сообщение отредактировал LasKivals - Воскресенье, 17.07.2016, 11:45 |
favoritesoff | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 12:09 | Сообщение # 21 |
| Вот фото поближе
boroda | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 12:09 | Сообщение # 22 |
| Слишком матовая краска, раз. Два - по моему распыл грубый. Три - высветвление нанесено слишком примитивно. Итог. двойка за работу и пол часа в углу. Ну это уже когда сюда придешь.
boroda | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 12:10 | Сообщение # 23 |
| А мусора то сколькооооо!
favoritesoff | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 12:13 | Сообщение # 24 |
| Вот и я о том же
LasKivals | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 12:24 | Сообщение # 25 |
| Цитата boroda ( ) Слишком матовая краска, раз. Два - по моему распыл грубый. Три - высветвление нанесено слишком примитивно.Итог. двойка за работу и пол часа в углу. Ну это уже когда сюда придешь.
Сурово там у Вас))) Дисциплина железная прям. Но с замечаниями полностью согласен.
boroda | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 14:21 | Сообщение # 26 |
| Цитата LasKivals ( ) Сурово там у Вас Дело в том, что Саша выносит мозг мне, уже на протяжении месяца. И сегодня как пришел опять. И все одно и тоже. О! кстати ему уже можно из угла выйти.
LasKivals | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 14:46 | Сообщение # 27 |
| Я 5 лет опытным моделистам в клубе мозг выносил)))) Ничего, научится.
Насчет фото их надо делать больше, но дисковое пространство форума ограничено, поэтому надо учиться добавлять файлы через, к примеру, Postimage
Вот ссылка на тему в форуме
http://modelistbarnaul.ru/forum/13-158-1#8184
Сообщение отредактировал LasKivals - Воскресенье, 17.07.2016, 20:25 |
