Me 410 от Italery 1/72
Rudic | Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:48 | Сообщение # 1 |
| Приступаем к сборке
В кабине "из коробки" деталей не много: 2 кресла и пара приборных досок.
Корпус почти сошёлся. Шпаклевать надо совсем чуть чуть.
Решил попробовать шпаклёвку номер №2 с логотипом "Я-моделист" производства клуба "Пластмастер" из Барнаула.
Шпаклевка хорошая. С лёгким нажимом выдавливается из тюбика, мягкая, но не жидкая и однородная. Легко наносится на модель и быстро застывает. Небольшие щели можно начать обрабатывать уже через час.
Отвалилось хвостовое оперение. Отверстие несколько велико и крыло болталось. Обычные модельные клей держал плохо. Сделал дополнительное крепление: Просверлил отверстие в корпусе и крыле, вставил крепление и посадил всё на цианокрилат. Получилось прочно. Больше не отваливалось. А в процессе работы задевал и трогал я его часто.
Добавлено (03.11.2015, 19:48) --------------------------------------------- Грунтуем
Я тут разжился красками от Revell. Пользовался ими в первый раз. Но впечатление самое положительное. Покрываем самолёт металликом полностью.
Задуваем модель Лаком для волос и убираем модель в дальний ящик просушиться.
Для нижней части я выбрал цвет XF-19.
После нанесения он мне показался несколько "изумрудным", но после высыхания цвет стал более голубым.
перед окраской верхней части я покрыл масками кромки крыльев и выступающие части
Наносим базовый цвет: XF-49.
Опять маскируем
Наносим второй цвет: XF-67 и пытаемся изобразить камуфляжный рисунок на хвостовом оперении.
Снимаем маски. Ленты чуть чуть содрали краску с базового слоя, но это потому что этот слой лежит на лаке для волос. Так оно и задумывалось.
Смачиваем модель и жёсткой кистью аккуратно шкрябаем.
Начал с хвостового оперения, потом что в случае неудачи перекрасить его легче.
Получилось вроде прилично. Продолжаем на всю модель.
Смывка. В один из вечеров я перебрался на кухню. Т.к. мои девчонки легли спать и занялся расшивкой. Поэтому фотографии немного нечёткие. Освещение слабовато. Снизу применил расшивку от "Пластмастер" Бледная №2
В верхней части я использовал Tamia и AK. Вот такой результат.
Оказывается лопасти я покрыл лаком только с одной наружной стороны. С другой стороны они обдираться отказались, поэтому использовал Tamiya X-11 и тонкой кистью немного нанёс на лопасти и другие мелкие детали имитируя потёртости:
Перед наклейкой декалей надо было ещё нанести сзади белую полосу. Сильно разбавил краску растворителем и в несколько слоёв нанёс полоску, предварительно прикрыв модель масками. Осталось наклеит декали, немного подкрасить, поставить антену и выложить фотографии готовой модели. Чуть более подробнее можно прочитать у меня в блоге. Но тут есть все самые основные фотографии.
Сообщение отредактировал Rudic - Вторник, 03.11.2015, 19:48 |
Oscar | Дата: Вторник, 03.11.2015, 21:01 | Сообщение # 2 |
| Не спец я в авиации, но мне нравится. Радует, что химия от Пластмастера с успехом, а главное с хорошим результатом применяется и нравится автору. Сам недавно работал с "тонировкой №1 черной". Хороший результат, а главное быстро и просто.
LasKivals | Дата: Вторник, 03.11.2015, 22:18 | Сообщение # 3 |
boroda | Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:30 | Сообщение # 4 |
| Цитата Rudic ( ) Я тут разжился красками от Revel А Ревел принципиально, или так сошлись звезды?
Цитата Rudic ( ) XF-19. Краска не сильно матовая? После ТАМИИ я обычно полирую ватным диском с капелькой мыла. Цитата Oscar ( ) расшивку от "Пластмастер" Бледная №2 Ну я бы еще затонировал, цвета и высветлил. Завтра сфотографирую, капот от зеро (1/72). Там использовался Маска-Скол.
boroda | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:26 | Сообщение # 5 |
| Перень на клубе собирает Зеро. С маска-скол.
Rudic | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата boroda ( ) А Ревел принципиально, или так сошлись звезды? Нет, вовсе не принципиально. Разжился вот металиками от Revell. Надо было пробовать. Попробовал - хорошие металикЦитата boroda ( ) Краска не сильно матовая?После ТАМИИ я обычно полирую ватным диском с капелькой мыла. Тамия она матовая, да. Я даже и не знал, что можно её полировать. Попробую. Значить ватный диск с мылом. Хорошо! Спасибо!
Капот Зеро нормально получился. Испробую Маска-скол на следующей модели.
$$$$ | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 18:00 | Сообщение # 7 |
| Добрый день друзья!!! Что смущает, так это большое количество потертостей до голого метала. Особенно на нижних поверхностях. Вроде не японец... Добавил бы побольше выгорания основного цвета. Но это на мой взгляд. Добавлено (23.11.2015, 18:00) --------------------------------------------- И почему то смущает цвет верхнего камуфляжа. Больше смахивает на Английский. Добавлено (23.11.2015, 18:00) --------------------------------------------- Хотя может цветопередача такая.
С уважением Алексей !
Rudic | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 01:56 | Сообщение # 8 |
| Цитата $$$$ ( ) Что смущает, так это большое количество потертостей до голого метала. Так и есть. Снизу краска сходила большими площадями, даже подкрашивал потом. Ну вот такая технология, надо быть осторожнее и не мочить так сильно.Цитата $$$$ ( ) И почему то смущает цвет верхнего камуфляжа. Больше смахивает на Английский. Красил ближайшими цветами, которые были в наличии. Поэтому немного не те оттенки.
