Малярная лента TESA 25м х 2.5см, 50м х 9мм
boroda | Дата: Пятница, 22.08.2014, 15:19 | Сообщение # 1 |
| Малярная лента tesa http://www.tesatape.ru/industry/aviation из Германии. Нашла свое применении как в автомобилестроении, так в судо и авиастроении. Причем не в моделях, а на настоящих. Кроме того, малярная лента tesa, неожиданно нашла свое применение в моделизме. И вполне составляет серьезную конкуренцию Tamiya. Бумага на основе WASHI имеет толщину 90 микрон, в то время как обыкновенная бумага на простом скотче 125 микрон. Клей, своя собственная разработка. Ленты которые прижились в моделизме имеют три цвета розовый, желтый и синий. Розовый - самый нежный для деликатных работ. Желтый - имеет клеевую способность побольше. Синий - еще "крепче". Говорят что розовый можно наносить на обои и после снятия скотча обои остаются целые. Я попытался провести эксперимент дома (специально сделал ремонт с нежнейшими обоями). И только приготовился приклеить по середине стены розовую ленту, как тут же был выдан своей дочей, вышестоящим органам то есть своей прекрасной половине Танечки. За что был тут же безжалостно наказан, ремонтом в ванне. На мои попытки объяснить, что это супер-модельный скотч, я услышал все что она надумала за последние 15 лет о моделизме. но я все равно по пробую пока ее не будет дома. Считается что розовый для моделизма подойдет, а желтый и синий нет (ну или не очень). НЕ СОГЛАСЕН ! Лично я опробывал все 3 вида и все очень понравились. Конечно на металлике они на вряд ли помогут, а для покраски, нанесения на прозрачные части, защиты.... ну прямо КЛАСС! Чудом раздобыв эту ленту, я подумал: А почему бы не пригласить tesa в партнеры нашего Сибирского слета. Что с успехом и произошло. Более того компания предоставила призы для 3 спецноминаций, и подарок для первых 50 участников в Барнауле. Поработав с лентой, пообщавшись с компанией, наш клуб стал представителем компании tesa SE.
boroda | Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:49 | Сообщение # 2 |
| Внимание! Впервые в мире! Вы можете увидеть и потрогать своими собственными руками ленту, компании tesa. Шириной 1см. Пробники нарезаны в Германии, специально по просьбе клуба "Пластмастер", для моделистов России. На нашем слете будут продемонстрированы первые образцы, розовой и желтой лент.
Первые 2 рулона ленты переходят в музей нашего клуба.
boroda | Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:06 | Сообщение # 3 |
| Ну, а теперь процессы экспериментов с лентой tesa. Так как ленты у нас 3 видов, я на пробах пера использую все. В данном случае на ICMовском Мустанге желтая и синяя ( с розовой и так понятно, что она подходит). Пробу делал еще до санкций американцев по нашему сайту, так что лента шла шириной 25 мм. Краска tamiya.
Как видно краска ободралась лишь на самоклейкой фольге. И то я думаю лишь потому что она не грунтованная. Оценка 5 с +.
грешник | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 09:37 | Сообщение # 5 |
| Самая главная нерешенная проблема, по которой конкуренции с "тамией" пока быть не может, это толщина рулонов, лента как правило и нужна где линии наносить. Резать же длинную ленту смотанную с рулона это уже извините мазохизм. Извините за кощунство. На тех пробниках которые были любезно предоставлены мне руководителями клуба я убедился в тех качествах которые пока недосягаемы "простым" малярным "скотчам" из "хозмагов"так дальше по тексту и буду называть "Бумажный малярный скотч". запишем их в преимущества: 1. Равномерность клеевого слоя: кто-то скажет да итак равномерно без просветов и на "простом", и я скажу как ошибетесь все дело в том что в "простом" клеевой слой как правило наносится в виде тонких и довольно толстых (правда относительно, возьмите лупу) полосок, наиболее стабильными к краям. поэтому после "прилегания" к окрашиваемой поверхности его приходилось тщательно разглаживать твердым предметом (например ногтем) что бы раздавить эти полоски, особенно если маска вырезана из середины. За этим сразу же шло такое же неровное прилипание как следствие отрыв краски. 2. "Сила" приклеивания. Ну скажем так чем нежнее тем лучше. А так при том давлении что у нас в аэрографах, "не путать с пульверизаторами". вполне и самое главное "предсказуемее" за результат самая слабая. Те кто не красил по мокрой газете, те не "заценят". 3. Нейтральность клеевого слоя: Точно можно сказать образцы не боятся температуры, то есть свойства клея не меняются не увеличивается вязкость клейкость и другое, и о радость не оставляет следов на ветровых стеклах, иллюминаторах, и фонарях кабин. Я когда 1:43 крашу, то нередко помогаю краске полимеризоваться прогревом, и предварительным подогревом деталей, (там используется более текстурированная "автомобильная" эмаль), поэтому мой лексикон несколько надеюсь уменьшится после применения такого материала. 3. Толщина бумаги: кто-то скажет так мы и красим "не толсто". и ошибутся все дело в том что капиллярный эффект жидкостей, а краска до высыхания таковой является, никто не отменял. Если мы наносим слой непрозрачный (все работы я описываю для аэрографа, то для кисти все еще более гипертрофируется, какое слово вспомнил а, гипер... ладно шутка, но только про слово) то величина а точнее сказать стенка к которой краска приливается создает наклонный валик который после высыхания и снятия маски с засохшей уже вертикальной стенкой. Именно потому мы видим и кромку, причем она при условиях сопряжения маски с поверхностью по прямым углом может превышать толщину покрасочного слоя почти вдвое. Этому и способствует толщина "простого" скотча. Данный эффект можно уменьшить или свести на нет двумя методами: первый обратный угол маски с чем неплохо справляется пластилиновый валик, но абсолютно неприменим для нанесения ровных полос. В данном случае у представленных образцов дела обстоят лучше всех. При этом когда на абстрактную (камуфлированную) маску вы попробуете скотч не "нерезать" а "нарывать" сморите за направлением волокон в бумаге она "сделана" в оду сторону (спросите деда как цигарки из газеты нарывать), поэтому рвется с еще более заметным "утоньшением", это может в чем-то помочь. Данные наблюдения пока основаны на трех работах и собственных ощущениях от материала. не окончательны. Попробую придумать способ разрезания рулонов на станке по толщине.
boroda | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 23:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата грешник ( ) запишем их в преимущества: Эта лента лучшее, что я пробывал. У тамии безусловно свои плюсы. Но после того как я поработал с tesa я снимаю шляпу.
boroda | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 23:44 | Сообщение # 9 |
| Даже с метала, хорошо сошло. Использовал 3 вида. Просто шикарно.
LasKivals | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 23:28 | Сообщение # 10 |
| Опробовал, результатом полностью доволен, по клейкости лучше тамиевской, сама лента мягче, что делает ее более гибкой в использовании, но прочнее при натяжении, нежели тамиевская, краску ни разу не содрала, единственный минус, как было сказано выше то, что рулон лишь одного размера, в отличии от тамиевского, но все равно перейду на Тесу.
Rudic | Дата: Четверг, 17.09.2015, 14:33 | Сообщение # 11 |
| Подтверждаю: TESA хорошая малярная лента - очень подходящая для моделистов. Тоже использую её в работе.
boroda | Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата Rudic ( ) Подтверждаю Привет. Кирил. Рад что заглянул к нам. А по ленте добавлю свое мнение. Что розовая считается у моделистов оптимальной. хотя мне как раз больше понравились синяя и желтая. Для меня розовая слишком нежная. ну а для защиты фонарей таже синяя просто отлично. Экономия грандиозная в сравнении с тамией.
Чоп | Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:46 | Сообщение # 13 |
| Приветствую. Олег, где ТЕСУ берешь? На скале писали, что её в Леруа Мерленах продают. В барнаульском ЛМ не видели её?
boroda | Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:17 | Сообщение # 14 |
| Цитата Чоп ( ) ТЕСУ берешь? Сереж привет. Если тему смотрел с самого начала, то должен был видеть что наш клуб является их представителями. Так что беру на прямую.
boroda | Дата: Пятница, 11.11.2016, 10:53 | Сообщение # 15 |
